ForumindexMaskinforumBil/MCMC
mindre trevligt med insuget på Virago motorcykel,kompositfråga
31 inlägg • Sida 2 av 3
Snacka om MC här
rallejohansson (trådstartaren)
#16 » 20:31:44, 06-12-2018
Har åkt den där cykeln lite.
Men fick intrycket att den passar en gubbe som mig alldeles utmärkt , 63an !Glider skönt och bekvämt.
Grabben sade att nya förgasaren ( alltså en förgasare )är inställd av amerikanaren men det stämmer väl inte heller.
Tack maglo för dremelrådet.
Vi återkommer.
rallejohansson
63an
#17 » 21:30:59, 06-12-2018
De finns 125cc som ser precis ut som denna hoj såg beg. i Skellefteå :thumme:
63an
#18 » 16:46:29, 29-12-2018
Mellantidsrapport.
Har skaffat Hylomar M och idag försökt slipa med en ackuborrmaskin.Varvtalet var på högre växeln ( kollade inte exakta varvtalet, antar under 1900 r/minut )och stålet var ett biltema koniskt slipstift med 6 mm axel.Det gick bra själva slipandet men problem är ännu att få allt testat så det sitter tätt mot cylinderanslutningarna.Det måste prövas på motorn och den har jag inte här.Och då leverantören slarvat när han borrat hålen, så var där ett par hål som var alldeles snett in i godset. Kommer att bli diverse trimningar ännu då flänsarna där hålen befinner sig är olika tjocka och sneda.
Endast anläggningsytorna är ok.
Dessutom blev hålet nu ganska stor diameter och bultarna som skruvas in i motorn är betydligt mindre, kommer att krävas hylsor eller plåt som stöd inne i hålen.Annars kommer insugskanalerna på fel ställe.
Annat:-
gråaktigt damm, detta material nog hårdare än tex Plastic padding.
rallejohansson
63an
#19 » 17:12:28, 29-12-2018
Känns lite lösa boliner de du gör :vissla:
63an
AN
#20 » 17:54:14, 29-12-2018
rallejohansson skrev:Jo, nu har gubben i staterna svarat och det enda han nämnde var att det går att " drill the hole".Hur och med vilka borrar och varvtal sades det inte om.
Men han hade ingen kommentar om att det inte passade? Att det var tråkigt, och han skulle ordna nya som passade :klia:
AN
busse
#21 » 21:09:52, 29-12-2018
Har jobbat lite i komposit men det är 9 år sen och det var att tillverka klingor till flugspön. Med lite tur kan man kanske gjuta igen hålen med epoxy så dom passar bättre på bultarna, blandat i lite slipspån så får du lite "armering" på gjutningen om än inte mycket.
Är ju lite chansning och frågan är om man får det hela att fastna men man får väl inte så mycket att förlora.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
#22 » 20:57:49, 30-12-2018
Jo, ingenting har hörts av amerikanaren annat än att det skall gå att slipa upp.Han levererar inget nytt.
Så vi får leva med den här detaljen oberoende hur den kommer att se ut.Blir nån hemmagjord bricka som fördelar trycket av bulten i det omändrade hålet
Så fort vi får allt testat så sätter jag in foto.
Lösa boliner, vad menas ? :mrgreen:
Busse, din ide´verkar riktigt bra, skall prövas.Har mycket bra erfarenheter av tvåkomponents lim som tål värme och bränsle, olja m.m Tror det var Loctite Metal .....
Tänker också pröva att ta bort bultarna och testa hur pinnbultar skulle bete sig vid ena cylindern .Båda cylindrarna kan inte vara pinnbultsförsedda, antar man inte får delen dit i så fall.
God helg och gott nytt år alla!
rallejohansson
toker
#23 » 21:26:15, 30-12-2018
När du väl fått dit insuget ska det ordnas passande vajer samt bestycka in förgasaren vilket brukar ta lite tid och kunnande om det ska bli bra vore det inte enklare med nytt original insug om det nu är det som det är fel på. Känns lite som att gå över ån efter vatten.
toker
busse
#24 » 22:50:34, 03-01-2019
rallejohansson skrev:Jo, ingenting har hörts av amerikanaren annat än att det skall gå att slipa upp.Han levererar inget nytt.
Är du riktigt tuff och beroende på hur det hela ser ut för att få isär grejerna då man tänker på släppvinklar så kan du ju gjuta det hela på plats. Maskera eventuella gängor på pinnbultar och skruvar med tejp för att få lite spel runt dessa och sen tar du släppmedel eller flytande hårdvax och lägger på överallt där plasten kan tänkas fastna utom där du ska gjuta och sen gjuter du det hela på plats då borde du få allt ihop fritt från spänningar och få väldigt exakta hål på samma sätt som man plastbäddar lådan gevär.
Är man bara säker på att få isär grejerna borde det vara bästa lösingen men det är ju lite risker att grejerna sitter fast och då är det ju som kört, vet en som inte kan plocka isär sin väldigt dyra studsare efter att han plastbäddat den ;)
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Stefan1972
#25 » 11:28:48, 04-01-2019
Fast finns det inte en anledning till att det är gummi i originaldelarna? Jag tycker det känns som att ett stumt insug mellan två cylindrar på det där viset bara kommer att sluta på ett sätt?
Stefan1972
#26 » 17:13:53, 01-06-2019
Glad första juni..Vart har tiden gått undrar man.Nu skulle det behövas nåt ämne som man kunde täta alla anslutningar med så att det säkert är tätt för nu får maskinen för lite bränsle.Ett ämne som inte förstör. orginalpakningen från staterna heller.
Bara för att säkerställa att den inte suger tjuvluft nu.
rallejohansson
63an
#27 » 17:27:53, 01-06-2019
Silvertejp de duger för kortare prov å välkommen tebaks! :thumme:
63an
#28 » 17:32:06, 01-06-2019
Loctite 518.
#29 » 17:41:50, 01-06-2019
Av ödets outgrundliga svängar är somliga underligt nog här igen.Och så tacksam för varje dag.Tack för råden.Vi hörs
rallejohansson
magirus
#30 » 22:38:43, 01-06-2019
Gott att "se" dej igen :thummar: :shake_hands:
magirus
Återgå till MC
