ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Kamföljare
26 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om MC här
ponutt (trådstartaren)
#1 » 11:20:27, 12-01-2019
Hej alla glada,
Bifogad bild visar en ny original reservdel till en motorcykel med stötstänger och hydrauliska lyftare.
Detaljen i fråga är kamföljaren. Den yta som syns på bilden är den som är i kontakt med kamaxeln.
Om man nu synar ytan på kamföljaren, är detta något som man kan godta?
Tack för värdefull input!
ponutt
Maskin: Hara Caway 623
Janson1
#2 » 11:57:38, 12-01-2019
Egentligen är den nog helt ok. Men till vilken motorcykel? Är den ny?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 12:13:43, 12-01-2019
Det är till en Moto Guzzi California EV med hydrauliska lyftare.
I min värld så tycker jag att en ny motordel inte skall ha repor och hack i den yta som ska utsättas för hög belastning
av kamaxeln. Har jag fel?
ponutt
ord bind
#4 » 14:03:13, 12-01-2019
Den ventiltryckaren såg ut att gått med fördålig smörjning,
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
dc_lindberg
#5 » 14:47:52, 12-01-2019
Ny?! Fabriksny?! :insomnia: :uupps:
NEJ! :aaargh:
Den har skador i den härdade utan. Det där är inte ens acceptabelt som bättre beg. reservdel!
Tror jag la upp bilder på det i en tråd på Svenska BMW MC Klubben för många år sedan.
Hela tallriken är fylld av "pitting" skador. OM jag satt i en riktigt akut sits o hade den följaren att välja på och ingen annan, då skulle jag kunna montera den temporärt (till en dryg kostnad NB! - du måste lyfta toppen igen å byta den till en fräsch innan den "havererar"...kostar ca 1000kr på BMW's motorer och Guzzi är väl inte billigare?...)
Det -där- är en fråga för Konsumentverket, och ARN om du inte får den utbytt.
Att säljaren inte skäms!
:aaargh:
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
rospigg
#6 » 17:17:56, 12-01-2019
Detaljen är ny, oanvänd alltså.
Jag tor med största sannolikhet att ett parti kamföljare har lagts i en trumlingsmaskin då de var färdigbearbetade och härdade.
Jag skulle inte tveka ett ögonblick att montera delen-så som jag ser den här genom bildskärmen, om jag haft den i min hand kan svaret blivit annorlunda.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
dc_lindberg
#7 » 19:31:53, 12-01-2019
Rospigg, vi kanske skulle tala om vad som kan hända när han monterar den där följaren?
På BMW så händer följande: ventilspelet ökas drastiskt rätt vad det är och ventilen kommer att "stå på" varvid motorn slutar gå (tills man bytt ut de neslitna vipparmarna och kamföljorna - har man -otur- så åker man på att köpa en ny kam också eftersom härdning på den kan skadas också): dvs, ingen större katastrof, mer än för plånboken ;-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Janson1
#8 » 20:02:53, 12-01-2019
Jag ser faktiskt inget fel på den mer än ett litet hack från tillverkningen. På en ny lyftare/kamföljare så måste ytan vara lite "grov" för att kunna slita in sig utan att skära... Däremot så bör man använda en speciell inkörningspasta vid nymontering.
Janson1
63an
#9 » 20:46:26, 12-01-2019
Hur var de nu med MC å andra effektmotorer? Man har system pumpa genom kanaler, sen tillkom dimsys. när vikten/godset minimerades. Hände redan på 80-talet :vissla:
63an
#10 » 22:07:35, 12-01-2019
Nu har vi ett nytt ord igen som ersättare för ett gammalt. Vad är det för fel att kalla den där grejen för ventillyftare?
Sedan så skulle det vara lite intressant att veta hur hård ytan är. Går det lätt att rispa den?
De risporna man ser vet jag inte med ledning av bilden om det är något problem med. Kan man känna att nageln fastnar i den?
Tänk på att bilden har tagits i ett visst ljus och att den har förstorat detaljen. Så jag är böjd att hålla med Janson i det här fallet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#11 » 22:55:28, 12-01-2019
Hej alla och tack för svar!
Småreporna känns inte, men hacket går däremot att förnimma med nageln.
Så kontentan är, andas, montera och kör?
ponutt
AN
#12 » 23:02:47, 12-01-2019
Kan de inte bara skicka en ny, utan hack?
Så ser du ju hur ytan är i den.
AN
#13 » 23:47:06, 12-01-2019
Jag har redan returnerat en gång, och har fått denna istället.
Jag har opponerat mig mot ersättningsdelen, men de rycker nu på axlarna och säger att det är Moto Guzzi
originaldelar och att det bara är att installera och köra, eller skicka tillbaka och få pengarna tillbaka.
ponutt
AN
#14 » 23:51:56, 12-01-2019
ponutt skrev:Jag har redan returnerat en gång, och har fått denna istället.
Förutom hacket, verkade ytorna lika?
AN
dc_lindberg
#15 » 10:52:38, 13-01-2019
https://www.guzzitech.com/forums/threads/cal-1100-hydraulic-lifter-recall-info.13108/
http://www.motoguzzicalifornia.com/2010/02/hydraulic-tappets/
Guzzi har återkallat hydrauliska lyftare!
Låter detta stå kvar som kuriosa - ovan tycks gälla ventil vippor och inte lyftarna per se, men det visar på produktionsproblem med motorn!:
...oj... :red_card:
Vilken taskig attityd!
Har du försökt kontakta HQ i Italien?
Sök på nätet, vad ger det för "träffar"?
Ny kamföljare -ska- vara -helt- plan. Inga hack, inga gropar, "smooth as a Babies bottom" .
Kamera både ljuger och talar sanning.
I detta fall -kan- kameran göra att "skadorna" ser mycket värre ut än vad de verkligen är... saken är bara den att det ska inte se ut så där en i en lupp/mikroskåp på en helt ny detalj!
Det -finns- starka skäl för dig att dra den här historien med Konsumentverket och även ARN. Återförsäljaren svär sig fri, men, om du kan påvisa att ett motorras kan hänföras till att den här detaljen levererades defekt och att raset skedde tillföljd av att den här detaljen inte höll, så får du i alla fall ingen hjälp..."du monterade den på eget ansvar"... skulle du få den monterade av en märkesverkstad, så får du...heller ingen hjälp..."vi bär inte ansvar för om detaljen är defekt från fabrik - du får vända dig till MG HQ med din klagan"...
Nu kanske jag är lite hård, mkt hårdare än övrigas svar, i denna fråga; men, när man lägger ned tid och pengar på en renovering och man får "sekunda" material att arbeta med, som är sålt som "original fabriksny reservdel"... NÄE vet du va ! Klart du inte ska vara nöjd och acceptera det! (...vilket nog blir det du åker på att göra för att få ihop motorn igen...)
Den enda trösten för dig är att när vi talar MG så såg det ut så här på 1980-talet redan. Svindyra resevdelar, dålig kvalité (jmf med BMW), bristande service, absurda väntetider på reservdelar, osv etc - och ändock övervägde jag -starkt- en California! ;-)
Slog lite på nätet:
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Moto ... 1443143789
https://www.ebay.co.uk/p/Genuine-Moto-G ... /791058672
Som jänkarna säger:
"I rest my case"
I min värld ser din kamföljare ut att vara -hårt- använd, under -lång- tid. Så där ser BMW's ut efter 10 000mil eller så i R75-100 motorerna.
När härdningen släpper händer detta:
https://www.v11lemans.com/forums/index. ... topic=2039
Den här ser ut att ha koll på läget. Eftersom du bor i Helsingborg så kanske en resa söder över kan vara motiverad?
https://hmb-guzzi.de/Engine-Tuning-Repair
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till MC
