ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Ninja 9a stått avställd i 11år
93 inlägg • Sida 4 av 7
Snacka om MC här
toker
#46 » 12:43:55, 07-03-2019
Glöm inte bort att synka förgasarna om bryggan varit isär och kan säkert behövas om den inte varit delad också.
toker
Ingoberra (trådstartaren)
#47 » 19:55:48, 14-03-2019
Ventilspel kollat. Fanns lite å göra. En avgasventil hade oroväckande litet spel. Komprov visade 14bar iaf, så bränd lär den inte vara.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#48 » 17:34:58, 23-03-2019
Då vare omshimsat. 8 st shims gick på 570kr varav en hundring i frakt. Förgasaren ska vara körklar. Så siktar på provstart imorrn.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#49 » 20:13:23, 24-03-2019
Ytterligare framsteg. Startade på en gång. Men trottlarna ska väl röra på sig tycker jag. Lär inte ha misslyckats med alla 4 lock men dom ser ju ut å vara sammankopplade så det kanske räcker att en inte är tät så funkar ingen?
https://www.youtube.com/watch?v=Mmddp4_qqY4
https://www.youtube.com/watch?v=R07RzWSJzpI
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
AN
#50 » 20:58:46, 24-03-2019
Testat med luftboxen på plats?
AN
busse
#51 » 06:23:39, 25-03-2019
Då jag höll på att fixa till Hondan så testade jag att trottlarna lyfte med dammsugaren innan jag monterade förgasarna. Spärrade spjällen med en ståltråd först på ca 1/4 och sög med dammsugaren i respektive förgasare för att skapa vakuum och såg att trottlarna lyfte hyfsat lika, sen testade jag med spjällen på ca 1/2, 3/4 och fullt. Tror jag hade luckan på dammsugarhandtaget helt öppen på Alto grovdammsugaren för att få lagom med sug.
Är nog troligt att avsaknaden av luftburken påverkar att trottlarna inte lyfter, detta är väl ett ganska vanligt problem med vakumförgasare då det monteras podfilter.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
#52 » 15:55:03, 25-03-2019
Trottlarna lyfter inte av lite diskret och snällt tomgasande, det finns ju inget behov av mer bränsle då. Och det skapas inget direkt gasflöde som kan ge tillräckligt undertryck för ens det minsta lyft. De ska ju inte strikt följa gasspjällets rörelse, en av poängerna med dessa förgasare.
Dock är ju knappast förgasare mitt huvudintresse :grin:
Framtiden var bättre förr..
#53 » 16:02:03, 25-03-2019
Monterade om alla 4 locken. Nu är jag 100 på att dom är täta. Ska mickla ihop nå synkningshistoria bara. Lär alla vakumslangar vara lika långa?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#54 » 08:45:53, 31-03-2019
Min ebay chansning gick inte hem tyvärr. Vinda å orund tom. Får nog bli nåt kinesalternativ.
https://youtu.be/acbYAyKX6p8
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
dc_lindberg
#55 » 10:53:20, 31-03-2019
Lugn nu:
Har du -provkört- moppen med de där flytande bromsskivorna?
...gör det före du dömer ut dem ;-)
Flytande bromsskivor är mycket spel på. Det som ev., kan ställa till det är "bobinerna" som sitter mellan bromskiva och "hubb".
När de blir slitna, då kan bromsarna spöka, liksom om vågbrickorna (som skall hålla skivan "i spänn") blivit dåliga eller gått sönder...
TüV ändrade reglerna för WDR och DDR, för säkert 20 år sedan. Då fickan man inte längre ha "bobiner" låsta med axellåsning (snäpp ring), utan krav på -nitade- kom, å renoveringskostnaderna blev "astronomiska"... Du har nitade "bobiner"...
Jag trivs bäst med Motorworks cast iron floating discs. Visst, de rostar, men de ger exakta samma bromsverkan i vått och trots, varmt och kallt. Dvs -aldrig- överraskingar, och inte den där bromstiden för att disk ska torka bort vatten från skivan ss rf skivor har som hyss (tar inte, tar inte, tar inte, å så tvärnyper skiten istället = gillar -inte- den sortens bromsar!)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#56 » 11:12:02, 31-03-2019
Har snurrat å rengjort nitarna. Krävs verktyg för det, går ej å rubba med fingrarna. Vänsternavet kastar 0.15mm, skivan 0.3mm. Navet bär dessutom spår av ett runt verktyg. Man har troligt vis riktat det innåt å därmed gjort diam större så det är för tight mot skivan. Skivan mätte 4.05mm på tunnaste stället. Dvs 0.05mm kvar tills min tjocklek. Gissar flytkraften på dom här skivorna är obefintlig.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
dc_lindberg
#57 » 11:27:22, 31-03-2019
Hm... hur väl centrera skivorna i oken när de är monterade?
Gällande att skivan slår... det går inte att mäta på flytande bromsskivar... inte heller "ovalitet"... man måste provbromsa dem.
Att navet kastar 0.15mm... inte mkt, ska inte ha inverkan på bromsningen. Tyder nog mest på att skivorna är från en krockade moppe... hubben borde inte slå alls...
4.05mm vad är "service gränsen" för skivorna?
Ska du använda moppen "på riktigt" är det helt klart Acke Risings grejor du bör titta på:
http://www.isrbrakes.se/
Han förlorade försäljning till mig pga banala missförstånd - hans bromssystem är bland de bästa på marknaden, till mycket konkurrenskraftiga priser. Spiegler anser jag ligger långt efter honom, för att inte tala om Brembo... (fast... mina kunskaper på området är nu lite gamla... sisådär 10 år...).
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
dc_lindberg
#58 » 11:38:15, 31-03-2019
Riktigt bra sida! (rätt märke, rätt modelserie, fel modell... kan dock vara till gott stöd i alla fall )
https://www.slideshare.net/NikolasKarre ... ice-manual
Hittade dock inte servicegränsen för bromsskivorna, bara för bromklossarna.
1mm fram (nya 3.7mm)
4.5mm bak (nya 6.95mm)
Bra artikel om flytande bromsskivor:
https://www.motorcyclenews.com/new-ride ... ake-discs/
"warped" (slagna/skeva) bromsskivor - mkt vanligt problem (förr).
Ojämn tjocklek (= kasta skiten!!!) också mycket vanligt problem :-(
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#59 » 19:09:08, 04-04-2019
Idag vart det en kort provtur. Koppling kändes bra. Växlarna fanns där. Med mild belastning iaf. Hittade dock på ett nytt bekymmer. Sprucket grenrör. Titan i dom främre rören iaf. Det bakre tog magneten på. Lär inte gå å laga, så det är nog bara å leta på ett annat.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#60 » 17:09:38, 05-04-2019
Har letat grenrör idag. Bike mcdemontering hade ett på lager med exakt samma fel. Det kom ifrån en hoj med 50 mil mindre på mätarn. Så verkar vara ett standardfel. From 00 har dom skarven imellan ljuddämpare å grenrör där nere. Bild på demonteringens rör
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Återgå till MC
