Så... tråden ligger fel...
Kan moderator flytta till rätt ställe ?
Efter att nu varit stående, igen, med "dött" batteri så tryter tålamodet lite...
- Odyssey PC-625 dog våren 2018.
- Biltema GEL 80-826 dog i i Oktober 2018.
- Biltema GEL 80-826 (garanti byte) dog 9 juli, 2019.
Samtliga batterier har underhållsladdats med:
Biltema https://www.biltema.se/bil---mc/bilbatt ... 2000031644
699:-
Batteriladdare 12 V, 15 A med booster
Art. 37-746
Teknisk specifikation
Spänning: 12 V
Laddström: 15 A
Laddkapacitet: 6-300 Ah
Batterityp: Traditionella syrafyllda blybatterier, AGM och Gel
En kraftfull laddare som tack vare den variabla laddströmmen klarar av allt från mycket små till mycket stora (300 Ah) 12 V batterier. För traditonella blysyrabatterier, Pb. WET, MF, AGM, Gel och CA/CA. Med boosterfunktion som gör det möjligt att snabbladda ett batteri som blivit urladdat. Via cigarettändaruttaget på laddarens baksida kan man även driva 12 V apparater. Laddar i nio steg och går automatiskt över i underhållsladdning. Avsulfaterar slitna batterier. Med minnesfunktion. Försedd med skydd mot kortslutning, polvändning, och överbelastning.
Fyra arbetslägen:
•2 A: för mindre batterier till bl.a. motorcyklar och mopeder. 6–40 Ah
•6 A: för medelstora batterier. 20–120 Ah
•10 A: för bilbatterier. 30–200 Ah
•15 A: för bilbatterier. 45–300 Ah
Odyssey, AGM, batteriet laddades också med vanlig -gammal- 12V's batteriladdare. "Underhållsladdning" ngng då o då.
Tycker de gamla laddarna gör ett bättre jobb + man kan koppla in dem med vanlig timer 15min/dygn, 0.6A på MC och 1.5A på bil, brukar vara lagom.
NU står jag inför - å vad F ska man välja för batteri nu då?!
AGM - känsliga som ... på om spänningen trillar under 50%... eg., under 8V => då dör de... Odyssey svarade att sulfateringsprocessen då inte är vändbar på AGM
GEL - superöverkänsliga... minsta fel i laddningen => o de dör...
SMF = slutet syrabatteri = inte "service möjligt"... iof också billigast
Biltema gör skillnad på MC och Bil batterier... 1år garanti på MC, 3-4år på bil... det antyder problem med de mindre storlekarna på startbatterier...
På Avataren har jag mestadels använt Banner 53030, 30Ah, men...testade Odyssey PC-625, 19Ah, - o den korta tid jag hade det så -var- det AGM batteriet avsevärt mkt bättre än Banners syra batteri trots 11Ah mindre kapacitet. (antalet Ah spelar -roll- på vintern!)
Vad är dina erfarenheter av startbatterier?
Vilka har du provat?
Återförsäljare/leverantörer?
Support/hjälp från tillverkare och ÅF?
Skillnader mellan olika tillverkare, batterier i samma serie, osv ?
