Hejsan!
Håller på och försöker få ihop en gammal veteranmoppe, en Monark tror jag. Men jag är fundersam på hur styrlagret ska sitta ihop. Funderar på om jag saknar nån del?
Lite bilder:
Jag antar att sätet som är löst ska knackas in i toppen på röret och så dit med ett lager i varje ände och sen skruva på skålen på toppen. Brickorna ska väl också in nånstans. Men dels blir det då ett glapp i nederkanten i sidled då det inre röret är så pass mycket smalare än det yttre. Dels känns det som det borde finnas någon motsvarande skål för den nedre änden? Kanske det är den skålen som ska ta bort glappet?
Det övre lagersätet är lite skadat också som kanske går att se på sista bilden.
