Tänkte hjälpa en bekant med en kinamoppe. En offroad.
Den har varit lite trögstartad, men nu startar den inte alls.
Det första jag reagerade på var att den var väldigt lätt i kicken, men egentligen ingen aning om vad mycket motstånd det ska vara i en sådan.
Kollade så att det var ventilspel, och det var det.
Provade med en kompressionsmätare, och det blev 3bar. På startmotorvarvtal. Lågt väl
Provade att trycksätta förbränningsrummet när kolven var i ÖD. Stoppade ner fingret i oljepåfyllningshålet. Började bubbla upp lite olja mellan fingret och kanten på hålet. Lite genomblås är kanske normalt.
På svänghjulet finns två markeringar ganska nära varandra, F och T. Båda är när ventilerna är stängda. Är det ena tändpunkt och det andra ÖD?
Det gäller en 1cyl, fyrtaktare som liknar andra kinamotorer jag sett.
Får kolla tillverkaren genom regnummret. Kylarvingarna på tanken var avplockade, och det är väl där tillverkarnamnet står. Kanske finns märkning på styrhuvudet.
Är det troligt att det går att få tag i delar? Eller brukar man bara köpa ny motor?
