ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Brembo, bromsar, BMW, R75-R100, K75-1200, R1100-1200
176 inlägg • Sida 12 av 12
Snacka om MC här
dc_lindberg (trådstartaren)
#166 » 18:23:13, 30-08-2021
Medans du svarade sökte jag och fann att Lesjöfors nog har båda artiklarna - finns i Vällingby, men om det är butik eller bara kontor får jag inte fram.
Kullager.se/Dionne i Uppsala har i vart fall segersäkringar (o de är just nu viktigast, även om vågbrickorna ock är viktiga).
..så går det när man inte köper "några extra utifallatt..."
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
johan.eriksson
#167 » 18:29:28, 30-08-2021
Hur många låsringar behöver du?
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Lasse A
#168 » 18:44:10, 30-08-2021
BM 430 1977, Ferguson TEA-20 1947, BMW K75S 1987, Kawasaki KZ200 1978,
Lasse A
Maskin: BM 430
#169 » 18:47:02, 30-08-2021
Köper en låda o lägger på lager. Åtgår 12st på den vistas framhjul. (6st/skriva). K11 och R11 har 12st/skiva, men där har man spårryttare...
Akut? 1st.
Men... om den första gick sönder, o den andra höll... vad gör då den 3:e?
La till lite i inlägget ovan.
Kullager.se har i fostaterat stål och rostfritt.
Självklart föredrar jag rostfritt, men det är kanske -dumt- å då väljer jag fosfaterat stål.
5kr/st vs 15kr/st.
Inget super akut - bara dumheter och vansinne att köra utan ha bytt dem! :skratta3:
Nu kan jag inte skriva som den lilla flickan skrev i sin uppsats:
"Vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare kan jag bara beklaga Erik den 14:e" - jag är bara ... och omgiven av goda rådgivare ;-)
Så... blir till att byta didär bobbinerna så fort de låter sig fixas!
Blev lite snöpligt idag när Swebolt inte hade låsringar och vägbrickor för 14mm's axel. (tittade i deras katalog nu väl åter hemma - o mycket riktigt, är inte i deras standardsortiment http://www.swebolt.se/pris/INDUSTRI-SWEBOLT-STOR.pdf )
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
johan.eriksson
#170 » 18:59:48, 30-08-2021
SGA14 finns ju.
johan.eriksson
johan.eriksson
#171 » 19:05:09, 30-08-2021
Och en sådan borde vara ganska nära vad du söker med.
johan.eriksson
#172 » 19:10:53, 30-08-2021
:klia: - då var det de som var slut!; och vågbrickorna de som de inte har.
Förlåt jag blandade ihop svaren. (...den där plastbiten som hänger över alla diskar som "ko råna" försvar gör att man hör så förbaskat dåligt vad som sägs på andra sidan)
Di = ca 14mm eller kanske kring 13.9mm
t (s ?) = ca 0.3mm
De = ca 21.3mm
...skräp oxå!... måste vara 14mm Di (inre diameter / axel), 15mm blir glappt...
Hittar ingen leverantör i Svedala Socken som för dubbel vågbricka för 14mm´s axel :-(
...bara i Hong Kong och Kina...
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... +&_sacat=0
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#173 » 15:12:30, 02-09-2021
Nu ska vi se I.R.
Fick svar från Finansdepartementet, och fick en länk som inte såg ut att stämma alls, men som vid granskning nog är rätt gällande EU införseltullar,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... #d1e32-7-1
AnnexI:
CHAPTER 73
ARTICLES OF IRON OR STEEL
Kod: 7318
vågbrickor: 7318 22 00 tulltariff: 16% (autonomus) 6.2% (conventional)
Vad blir det för beg fälg från England?...
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Lasse A
#174 » 15:15:46, 02-09-2021
Har Du kollat med Sifvert skruv i Sthlm, de har nog störst sortiment på udda skruv mutter o brickor i Sverige.
Skickat från min AC2003 via Tapatalk
Lasse A
Maskin: BM 430
#175 » 15:47:42, 02-09-2021
Momentum i Köping kan få fram på ngr dgr.
Dionne/Kullager.se har låsringar hemma. Det har också Momentum.
Sifverts... låt säga att vi är inte helt kontanta efter sista kontakten...
De har alltid varit lite knepiga, och sedan de flyttade ned till Segeltorp(?) har detta inte blivit mindre besynnerligt...
Man kan inte dra jämt med alla. Sifverts och jag, vi drar inte jämt. Vid tillfälle besöker jag dem och reder ut vad det är som hänt, på plats, med chefen.
Momentum gav mig konstruktivt svar gällande skillnaderna på låsringarna.
Spårryttarens egenskaper gör den mer lämplig än SGA när den ska vila direkt mot en vågbricka. Det förklarar varför BMW har spårryttare som original och varför pirat valt SGA och SGH. Bäst är att ta med bobbin så får de mäta "i butiken". SGA och SGH har ju bevisligen fungerat i ca 20 år, men, K11 har haft sedan 94 och har inte fått dem utbytta under den tiden, R11 sedan 96, så det pekar mot att spårryttare -är- bättre än segersäkring i denna funktion.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#176 » 15:54:13, 02-09-2021
Jag tittade lite i dokumentet som du länkade till. Om du har fått det från en svensk myndighet så borde det vara översatt till svenska. Jag började att titta lite men måste nog spara det till i kväll då jag har lite bättre om tid.
Jag tittade lite på Tullverkets hemsida och där blir man inte så mycket klokare. Men ett framhjul håller sig i pris under 1600 kr med dagens valutakurs. För att veta säkert så är det nog till att beställa ett. Frågan är då om man ska uppge sitt momsreg. nummer eller om man ska ta det helt privat. När man kollar i kundkorgen när man handlar så ligger den engelska momsen där. Mer undersökning i kväll.
Jag gillar inte Bojo :aaargh:
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Återgå till MC
