ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Brembo, bromsar, BMW, R75-R100, K75-1200, R1100-1200
176 inlägg • Sida 10 av 12
Snacka om MC här
johan.eriksson
#136 » 21:51:56, 27-01-2021
Det glädjer oss att höra. :thummar:
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
dc_lindberg (trådstartaren)
#137 » 23:54:43, 27-01-2021
Det blev så bra att nu när jag skiftade till vinterfälgen så:
- av med sommarfälgen
- dit med vinterfälgen
(NB: jag rörde inte bromsoken! bortsett från att lossa dem)
- dit med shimsen (0.5mm? mellan gaffelbenen och det vänstra bromoken, och den kortare distandsen till vinterfälgen/navet
- Drog fast.
- Pumpade 3ggr
- Klart!
Skivorna går fritt, på tok för bra bett för vinter!...
Vilken fröjd!
Då är det "bara" resten kvar att fixa... Det viktiga är att den -rullar-, för då kommer jag till B från A och åter till A från B!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#138 » 21:47:40, 15-08-2021
Idag, 2021-08-15, uppdagades detta:
Tappat en bobin, rf fjäderbricka och låsring... är väl inge bra väl?...
20 år gamla bromsskivor från http://www.motorworks.co.uk - reservdelar finns inte kvar på deras hemsida. Får se vad de svarar.
Gjutjärnsskivor, flytande, samma ("ABS") i alla väglag; o -det- uppskattar jag! Aldrig några överraskningar ss det blir med rostfria skivor.
Allt går att fixa.
- svarv
- ämne
=> vips har man en ny bobin :-)
Gäller bara att få tag i någon med, svarv, och tid ;-)
Håller tummarna att Motorworks fortfarande har reservdelar till sina -gamla- bromsskivor "under disk".
Måtten:
- hål i skiva ca 14mm
- "hatt" på bibin/bussning, 20mm
- skivas tjocklek 5.5mm
- utstick på insidan, ca 2mm
- hattens tjocklek, ej mätt...kan den vara 1-2mm?
Alltså:
- ca 8mm lång exkl "hatt"
- diameter 14mm (13.7-8 ngt är väl vad bobinen då bör vara?)
Kan dessa passa?...
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... +&_sacat=0
--Type : Brake Disc Bobbins & Circlip Sets
--Material : Titanium alloy Bobbins,Stainless Steel E-clips and washers
--Colour : Gold / Blue / Titanium
--Bobbins : 13.75 - 13.80 mm Dia. with a head of 19.6 mm.
--Flat spacer : 20mm OD. 14mm ID. 1mm thick.
--Weight : Approx 5 grammes per complete bobbin
Package Included
10 sets of Brake Disc Bobbins & Circlip
Discs can vary from 6 - 12 bobbins,Pls place order base on your bike
Fitment
--Suitable for discs from 4.5 - 5.2 mm Manufactured thickness.
--These are for Semi-floating application but can under certain circumstances be converted to Fully floating.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#139 » 14:50:27, 17-08-2021
Min leverantör har nog delar!
:hurra:
Part.nr.: BRA10086
https://www.ebay.com/itm/Brake-Disc-Flo ... 312?_ul=IN
Annan leverantör:
https://www.bts-motorradteile.ch/en/bra ... 10086.html
Manufacturer Nr.: OEM: BRA10086
EAN: 4043981224276
Model Compatibility :
BMW K 100 RS4V 1989 - 1991
BMW K 100 RS4V ABS 1989 - 1991
BMW K 1100 LT 1990 - 1995
BMW K 1100 LT ABS 1990 - 1997
BMW K 1100 LT Highline ABS 1997 - 1998
BMW K 1100 LT Special Edition ABS 1994 - 1995
BMW K 1100 RS 1992 - 1995
BMW K 1100 RS ABS 1992 - 1995
BMW K1 1000 1988 - 1992
BMW K1 1000 ABS 1988 - 1992
BMW R 1100 Cast wheel 1995 - 2000
BMW R 1100 Cast wheel ABS 1995 - 2000
BMW R 1100 RS 1992 - 2000
BMW R 1100 RS ABS 1998 - 2000
BMW R 1100 RT Cast wheel ABS 1996 - 2000
BMW R 1100 RT Spoked wheel ABS 1996 - 2000
BMW R 1100 Spoked wheel 1995 - 2000
BMW R 1100 Spoked wheel ABS 1995 - 2000
BMW R 850 Cast wheel 1995 - 2001
BMW R 850 Cast wheel ABS 1998 - 2001
BMW R 850 Spoked wheel 1995 - 2001
BMW R 850 Spoked wheel ABS 1998 - 2001
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#140 » 16:57:03, 19-08-2021
Oj då...
K1100LT
R1100RT
R80/7
...aj då... kanske servicedags?...
Skulle bara ta loss en för att kolla måtten...
...aj då... så illa?!...
14mm
19.75mm
8.64mm hål
5.9mm mellan "hatt" och spår
1.0mm spår
8.3mm från hatt till ände
9.8mm total längd
1.5mm hattens tjocklek
Allt som skiljer av betydelse:
Hm... 6.45 - 5.9mm...hm... dubbla vågbrickor eller lite tjockare?
Spåret får jag till 13.4mm, men spårdjupet till 0.3mm
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Lasse A
#141 » 17:51:31, 19-08-2021
Hej, på bild 2 o 3 har Du något som kallas för bla spårryttare, på bild 4 är det en sk seegersäkring (sga) spårdjup och spårbredd skiljer lite för de olika alternativen.
BM 430 1977, Ferguson TEA-20 1947, BMW K75S 1987, Kawasaki KZ200 1978,
Lasse A
Maskin: BM 430
#142 » 17:55:43, 19-08-2021
Toppen!
Fick jag lära mig något nytt, innan jag hinner köpa fel.
OM allt flyter kommer en renoveringssats till K och R 4-ventilare på tisdag från Motorworks. De har -inte- kvar de unika satserna som fanns till de här idag unika bromsskivorna. Så, vi chansar på det de har - måtten är ju nästan de samma, men som du påpekar skiljer sig låsningen åt.
K och R 4-ventilare "oil heads" har spårryttare medans /7 hade segersäkring.
Är det någon -praktisk- skillnad mellan dessa, eller är de fullt likvärdiga?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Lasse A
#143 » 18:10:21, 19-08-2021
Som sagt, spårbredd o spårdjup skiljer en aning, så det är inget man kan skifta i mellan, man bör nog mäta befintligt djup o bredd och kolla med exempelvis Sverull eller Momentum,
de kan då tala om vad som ska passa.
Lasse A
Maskin: BM 430
#144 » 19:32:07, 19-08-2021
Jag menade vad som skiljer spårryttare och segersäkring åt.
Du gjorde helt klart att de inte går att byta ut mot varandra, utan att det är olika låssystem. Så min nyfikenhet gör att jag undrar över om det ena systemet är bättre än det andra eller om de är likvärdiga eller om de är optimala för olika funktioner.
(hårklyveri nivå alltså ;-) )
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Lasse A
#145 » 19:38:06, 19-08-2021
Det var ett tag sedan jag pysslade med sånt här, men, om jag kommer ihåg rätt så klarar spårryttaren av mer axiell belastning, sedan kan det ju vara en fråga om åtkomlighet.
Vad som tillverkaren tänkt sig från början är alltid svårt att sia om.
Lasse A
Maskin: BM 430
#146 » 19:48:00, 19-08-2021
Låter rimligt. Funderade på det när jag fick spårdjupet till 0.3mm, vilket jag tycker spontat är på tok för grunt med tanke på att det -ska- klara av rätt stora krafter.
När jag kikar, inte mätt, på K och oljehuvä skivorna så ser spåren ut att vara djupare och något bredare än 1mm (tycke och tro).
I så fall må jag anse att bobinerna till K och oljehuvä är en uppgradering jmf med original /7 bobinerna!
(bara en åsikt givetvis).
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Lasse A
#147 » 20:00:27, 19-08-2021
Lasse A
Maskin: BM 430
Lasse A
#148 » 20:02:20, 19-08-2021
Lasse A
Maskin: BM 430
#149 » 21:22:20, 19-08-2021
:thumme:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#150 » 09:49:32, 25-08-2021
Då så.
Fed-Ex överraskade! ...så här långt...
Kom igår vid 12:30, samma tid som de leverade till Folktandvården på måndagen, och samme chaufför.
Hos Folktandvården fick han vänta... på att tandsköterskan i receptionen pratat klart med en patient över telefonen... hos mig behövde han bara öppna sidodörren på skåpbilen ;-)
Tiden från det att han träffade kunden tills paketet som han höll i handen var klart tog -mindre- än 1 sekund! Folktandvården höll honom väntandes ca 5 min...
Hade det gått att nå igenom till ansvarig nivå på Fed-Ex så hade jag gjort det å chaufförens vägnar. Uppträdandet mot honom var otroligt fult, och diskriminerande (både yrkesmässigt och etniskt). Chauffören var en bra människa med begränsade kunskaper i svenska. Visade en form av yrkesstolthet som man inte sett så mycket av under senare årtionden. Å så blev han behandlad som ... ?!... Fult!
Här är leveransen från MotorWorks, 12st bobiner med vågbricka och segersäkring:
Då är det "bara" att montera dem!
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till MC
