ForumindexMaskinforumBil/MCMC
El foder, el väst, elvärmda kläder
12 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om MC här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 22:20:00, 20-11-2019
Att kunna slå på lite värme i kläderna på vinter - är så gott så gott :-)
Kul osså när man passerar busshållplatser i -20'C eller så - stackars ... som står där å huttrar!
Tråden man använde på 1980-90:talen var "Dockskåps sladd" som Clas Ohlson sålde. Finns "hörapparats sladd" med liknande egenskaper idag, men jag -tror- den har lite för högt motstånd och för tunn kardel för el-kläder...
Lagom effekt för torso är ca 30W - om man har plagget som foder.
Ju närmare kroppen desto mindre effekt krävs.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#2 » 23:37:16, 20-11-2019
Millwakie har elvärme i jackor, drivs med ett vanligt skruvdragarbatteri
tronde
#3 » 03:51:27, 21-11-2019
Du kan slakte et løst varmesete fra biltema (39.763). Hvis de ikke har endret på dem, er det ca. 6,8m med relativt robust isolert varmetråd i dem. Jeg har brukt den til å reparere det originale i bilen. Kald resistans er ca. 2,7 ohm, og varm ca. 3,2 ohm.
Alternativt finner du kopperledning med tverrsnitt ca. 0,1 til 0,15 mm2 og beregner en passe lengde. Originalsetet mitt var 0,13 med vanlig plastisolasjon. Det hadde ca. 5W per meter i sitteputen, og det er nok mer enn du behøver i klær..
tronde
Norge
#4 » 10:50:45, 21-11-2019
El-kläder fanns inte att köpa på 90-talet. Gerbing (i USA, var annars?) var de första, riktigt seriösa som kom.
Tyvärr använder tillverkarna för många W i de kläder som finns att köpa färdigproducerade idag.
Såg att en el-väst ligger på 100W eller nått sånt. De första var väl på kring 50W.
Det man behöver är en svag jämn värme. 50W blir nog lagom om man även drar ut värmeslingor i ärmarna.
Den här du menar Tronde?
159:-
Elvärmesits 12 V
Art. 39-763
Med sele på ryggdelen och fästband med krokar på sitsdelen. Stickpropp och 1 m kabel för anslutning till bilens cigarettändaruttag. Kabel med 5 A säkring. Termostat för temperaturkontroll. Temperatur: 40–55 °C. Anslutning: 12 V. Effekt: 45 W. Mått: 43 x 83 cm. Färg: svart.
45W låter bra!
Är den i 2 sektioner, eller är det en enda lång slinga ?
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
tronde
#5 » 18:51:52, 21-11-2019
Det jeg brukte er det du viser, forutsatt at de ikke har endret på det. Det er samme varenummer, og Biltema pleier å bytte varenummer når de endrer produktet.
Dette er hvordan mitt så ut innvendig. Jeg har tegnet med blått der varmetråden er.
Jeg husker ikke alle detaljene, men jeg tok løs varmetråden uten problemer slik at jeg fikk den som løs ledning. Jeg mener å huske at det er et lag med noe hvitt stoff-liknende som ligger mellom det svarte trekket og varmetråden, og at jeg brukte det for å lage en erstatning for det som var i bilen originalt. Jeg er i alle fall helt sikker på at jeg la varmetråden mellom to lag som jeg limte sammen med Biltemas spraylim (36.965) slik at det ble en sammenhengende enhet som hadde samme fasong som den originale i bilen. Den varmetråden som var i Biltemas sete var også loddbar, men den var ikke laget av kopper.
Du ser også at det er en termostat plassert mot midten.
tronde
Norge
#6 » 19:37:23, 21-11-2019
Toppen Tronde!
45W blir som sagt nog lagom när man även drar ut tråd i ärmarna.
Det här är vad vi använde förr:
https://www.clasohlson100.com/kataloger/
ex., katalog 1997
https://www.clasohlson100.com/wp-conten ... 6-1997.pdf
sid 196 (pdf sida 100)
Art.nr. 49-288-7 Dockskåpskabel 0,25 7x0,21 Brun 11:50kr(10m) 25:00kr(25m) 80:00kr(100m)
Jag valde dock:
Art.nr. 49-302 Ledning för hörapparater m.m. Extramjuk 2 -ledare Hudfärgad Per 30 m rulle 18:00kr
Clas Ohlsons pdf är för stor för att jag skall kunna ladda upp det till Maskinisten. OM den äger sin plats i arkivet/biblioteket - kan någon som har möjlighet att ladda upp den dit göra det åt mig? (pdfn = referens till detta inlägg)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
tronde
#7 » 20:43:41, 21-11-2019
Dette blir jo et regnestykke som avhenger av hvor stort areal du vil dekke med varme, og hvor mye varme du vil ha pr. flateenhet. Og selvfølgelig hvor mye det skal koste.
Med 0,25 mm2 må du ha ca. 50m med tråd for 40W, men det kan også være gunstig med hensyn til at det ikke blir veldig konsentrert varme.
Det finnes en ledning som er robust, med 0,25mm2 areal, men den koster 440 sek + moms for 100 meter.
https://www.elfa.se/en/stranded-wire-ra ... p/15541404
Bildet de viser er feil. Ledningen har 19 kordeler med diameter 0,13mm. Radox125 fremstår som noe stiv, men tåler veldig mye bevegelse. Isolasjonen er også veldig seig, så den kan være egnet. I tillegg tåler den både sterk kulde og varme, noe vanlig plast ikke gjør.
Det går an å finne ledning tilsvarende det du kjøpte hos Clas Ohlson på nettet. De fleste selger "stranded wire" i amerikanske mål for tverrsnitt som er oppgitt i AWG (american wire gauge). https://technick.net/guides/electronics/awg_to_metric/
Området 28 AWG til 23 AWG er vel mest interessant. Det finnes fleksibel silikonisolert ledning i noen av de dimensjonene, men den isolasjonen er ikke veldig sterk.
Tenk litt over hvordan du vil ha dette rent mekanisk, så går det an å finne noen fornuftige kombinasjoner av lengde og tverrsnitt. I dag er det også enkelt å få til effektregulering med lavt tap med litt billig elektronikk.
tronde
Norge
#8 » 21:21:28, 21-11-2019
Helt rätt Tronde.
De sladdar vi använde förr hade en benägenhet att... gå av... o isoleringen...hmm... kunde bli "punkt varmt" liksom... :insomnia: :skratta3:
Se'n är det ju så att man gärna (omgivningens åsikt alltid) vill kunna tvätta plaggen, i vart fall någon gång då och då...
Ovan flisjacka blev det till att handtvätta, försiktigt, men...oftast fick man reparera kablaget i alla fall...
=> din idé med Biltema sätesvärmare :thummar:
Radox125 = super intressant!
Bifogar de två pdfn från Elfas hemsida:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
tronde
#9 » 21:52:53, 21-11-2019
Radox125 er en veldig god ledning for ting som er i bevegelse og i kaldt klima. Den er ikke på noen måte så fleksibel som silikonisolerte lednnger, men den er robust.
Biltemaledningen er 1,8mm i diameter med seks kordeler. Den er ikke i nærheten av å være så robust som Radox, men kan være helt OK hvis den brukes på rett måte.
Det finnes en Radox155 også. Den har større temperaturområde, og koster selvfølgelig mer. Du kan søke etter begge typene, for det er på ingen måte gitt at Elfa har de beste prisene.
tronde
Norge
#10 » 18:37:00, 01-01-2020
Clas Ohlson:
Art.nr.: 49-302
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#11 » 18:39:56, 01-01-2020
Knä värmare:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#12 » 18:49:00, 01-01-2020
Hittade de här bilderna kring 2000-2005.
Har ingen anteckning om vem det är, eller var jag hittade dem:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till MC
