ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Fixa till moped Mustang Cobra
30 inlägg • Sida 2 av 2
Snacka om MC här
63an
#16 » 08:54:40, 24-03-2020
Ja, bara att testa å se om de blir rätt å hjulet runt å sedan ligger rätt i sida VIKTIGT! :cool:
63an
#17 » 15:15:00, 24-03-2020
Så svårt är det inte att ekra upp hjul. Det som kan ställa till det är om inte hålen i fälgbanan stämmer med den vanliga standarden som finns att köpa. Förr så fanns det fälgar att köpa som bara hade vårtor utan hål, hålen fick man borra själv i den riktning som skulle passa navet. Det var lite pyssel.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
anya.odell
#18 » 16:25:09, 24-03-2020
Odell
anya.odell
d557017 (trådstartaren)
#19 » 09:49:59, 26-03-2020
Hastighetsmätaren var ur funktion, visade sig att den var helt stum, ville inte bruka våld utan att ta isär och kolla lite.
Nu var det bara ingående axeln som fastnat så det blev lite smörja, lirka och rengöra samt sätta ihop tillbaka.
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#20 » 08:56:48, 27-03-2020
Ljuddämparen tänkte jag återanvända trots att den var ful i kromet och hade några småhål på undersidan då jag inte kunde hitta någon exakt likadan, men nu visade det sig att den var halvtäppt också så då fick jag skaffa något annat.
Får göra ett fäste till den nya ljuddämparen, lite större diameter hade den också men passade annars rätt bra i stuket tyckte jag.
Har börjat plocka dit lite annat med som synes, styret är nytt då det gamla var så fasligt rostigt.
Lamphuset med patina blandat med nytt i form av lyktinsatsen med kromring, insatsens passform var inte mycket att skriva hem om dock :huh:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
e_pettersson
#21 » 19:53:36, 27-03-2020
Trevligt att se!
Vad du än gör släng för guds skull inte orginal ljuddämparen. Kanske inga jätte stora pengar i den men vid en orginal renovering är det en svår pusselbit att finna.
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
#22 » 20:02:07, 27-03-2020
e_pettersson skrev:Trevligt att se!
Alla utbytta delar kommer att sparas :thumme:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#23 » 20:31:01, 28-03-2020
Skruvade bort diverse delar under mopeden för rengöring och uppsmörjning
Sedan kunde jag inte låta bli att göra ett litet avsteg från "inte måla regeln" då stödet var så rostigt och fult
Annars har jag gjort ett olje och tändstiftsbyte, monterat sadel och tank, handtag, baklampan med nytt fäste, fixat ett järn till fästet för bakre ljuddämpare, sett över elen osv.
Fattas 2 glödlampor till bakljuset samt ett varv med putstrasan, sedan är det nog faktiskt så färdigt som det blir, ska ta en "efterbild" och lägga upp när jag kommit så långt.
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Laederlappen
#24 » 23:58:34, 28-03-2020
Två tummar upp!
Fast du borde kränga på en 60 eller 70-kubikare, det är aldrig försent att trimma :mrgreen:
Vilket som, fint jobb :thummar:
Laederlappen
Maskin: Stenkrossar, hjullastare L60, L180, Cat 972, Cat 990, samt en hel massa annat som dönar, smäller & skramlar!
#25 » 17:12:57, 31-03-2020
Dåså, nu anser jag mopeden som klar.
Före:
Efter
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Hidsmekolek
#26 » 17:15:20, 31-03-2020
:thummar: :thummar:
Hidsmekolek
sandstrom
#27 » 17:18:03, 31-03-2020
Väldigt snyggt och varsamt jobb!
Skickat från min H8324 via Tapatalk
sandstrom
Maskin: Deutz Agrotron 85
Göran Ekman
#28 » 17:37:30, 31-03-2020
Fullt godkänt i min värld, reparerad inte renoverad. Vackert så ögonen tåras.
Den tank färgen kunde inte jag ana att det skulle bli, när jag såg första bilden
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Burträskarn
#29 » 07:46:34, 01-04-2020
Tänk att vänstersidan kunde vara så lurvig, då högersidan var så blank och fin... :skratta3: :lmao:
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
#30 » 20:29:38, 01-04-2020
Det måste ha varit väggen högersidan stod lutad emot som skyddade så bra...
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
Återgå till MC
