#2 » 08:11:14, 26-03-2020
Epoxy brukar inte hålla för bensin. Använd en uretanbaserad byggtätningsmassa. Det finns någon sån som Biltema säljer, och en del massor som säljs under namnet Sikaflex på byggvaruhus är också baserade på uretan (när det gäller Sikaflex, så måste man läsa det finstilta på tuberna för att ta reda på den saken).
Se till att få bort alla epoxyrester innan du smetar på uretanmassan, och se till att det är absolut rent och fettfritt på ytorna. Det kan vara besvärligt om det har varit oljeblandad bensin i tanken, men ett tips är att göra en noggrann tvättning med diskmedel och hetvatten, skölj ordentligt sedan. När allt är torrt och omedelbart innan lagningen, avfetta en gång till med startgas, torka med papper.
Tanken bör vara väl vädrad och fri från bensinångor.
Låt uretanmassan torka flera dygn innan du fyller bensin i tanken igen.
