Kollade kylarvätskan idag och den hade glykol i sig så frysning har inte hänt iaf.
Startade den och lät den gå ett par minuter och olje byte efter det som var samma sörja igen. Ny olja igen och provstarten visade samma sörja i tittglaset.
Kylarvätskan sjönk inte vad jag kan se.
Hjärnskakning är inte att rekommendera, dröjde länge innan jag blev folk igen. Tycker jag fått sämre korttidsminne som att gå hämta nått och får fundera vad jag skulle ha när jag kommer fram. Kan ha att göra med rörigare levene och tankspriddhet också.
Detta är inte en första hoj, och inte första vurpan heller.
Hanterar den inte på långa vägar där det blir tekniskt men sprätta grus och basvägskörning funkar den bra till.
Nu kan jag ju inte säga hundra vart vurpan ägt rum men av att döma av spår så beror det på ren idioti. För hög fart över krön som viker 90 grader höger utför.
