ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Problem med LED-blinkers
17 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om MC här
Jens N (trådstartaren)
#1 » 16:19:17, 05-07-2020
Hej, vänder mig till er mer kunniga.
Jag har håller på med blinkers på en mc som jag blir lite fundersam på.
Det är Kellerman Atto Led-blinkers.
Fram bara blinkers, bak är det bakljus, bromsljus och blinkers i samma lampa.
Blinkrelät är anpassat för led och sitter i huset för framlampan.
Ut från relät är det 1,5 m2 kablar. Ut från blinkers är det uppskattningsvis 0,35 m2
Till framblinkers har jag skarvat blinkerkabeln direkt till reläts kabel.
Till bakblinkers har jag förlängt med ca en meter 1,0 m2 kabel
Alla skarvar är lödande.
Mitt problem är att bakblinkers bara glöder till vid blinkning, inget kräm. Fram funkar det riktigt och blinkintervallen är rätt.
Lägger jag ström på bakblinkers så lyser den riktigt. Broms- och bakljus funkar riktigt.
Kan det bero på den förlängda kabeln till bakblinkers att det blir olika resistans, vid ett kort blink orkar den inte trycka igenom??
Jag är inte helt hemma på detta så kom gärna med förslag på orsak och lösning.
Skall prata med leverantören men tänker att jag börjar här.
Lägger med en bild.
Den gråa tunna kabeln går till framblinkers, blå kabel är förlängning till bakblinkers.
Sajo VF54, Storebro GK195, Örn SK1000, Arboga pelarborr och pelarslip, Franz Kuhlmann pantogrph, EWM svetsar, mm.
Jens N
#2 » 16:41:51, 05-07-2020
Kan nämna att anledningen till att relät sitter i lamphuset ör att tillverkaren rekommenderar att ha det i lampan eller styret förr att ha det så långt från tändningen som möjligt, undvika störningar.
Jens N
BM425
#3 » 16:44:56, 05-07-2020
Jag hjälpte en kompis med liknande problem förra året. Labbade mycket fram o tillbaka, också relä inbyggt i strålkastaren fram.
Provade med speciell relä för led, funkade inte, troligtvis fel på nytt relä. Till slut funkade vanligt relä med extra motstånd avsett för ledblinker, ett fram o ett bak.
Hur har du gjort med jordledning till bakblinkers?
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
G-son
#4 » 18:48:43, 05-07-2020
Låter som att det inte är ordentlig kontakt nånstans. Kabelarean ska utan problem orka driva såna blinkers, men lite mätningar här och där skulle ju kunna säga mycket.
G-son
#5 » 19:05:30, 05-07-2020
Tackar för snabba svar.
Har gjort en egen härva för denna belysning.
Jorden hämtas direkt på batteriet och grenar ut till chassit, samma jordslinga till alla lampor och relä.
Samtliga tre dioder i baklamporna har gemensam jord från fabrik.
Lägger jag strömblinkers så lyser de riktigt och även övriga lampor funkar riktigt.
Det är bara vid blinkning det strular.
Jens N
#6 » 19:45:35, 05-07-2020
Är fram och bakblinkers parallellkopplade så kan det vara det som orsakar felet. Prova att koppla bort främre blinkers som funkar och kolla om bakre funkar då. All ström går den kortaste vägen till jord.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#7 » 19:49:51, 05-07-2020
Tack Ivar, ja de ligger parallellt, så klart det är som du säger.
Skall koppla om i morgon.
Jens N
BM425
#8 » 19:51:04, 05-07-2020
Jens N skrev:Lägger jag strömblinkers så lyser de riktigt och även övriga lampor funkar riktigt.
Kan det vara så att blinkers bak har inbyggt motstånd för vanligt blinkrelä o det blir dubbelt motstånd när du har speciellt blinkrelä för ledlampor?
Bara spånar.....
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#9 » 20:32:24, 05-07-2020
Nu är det löst, tack Ivar för att du peka ut det egentligen ganska enkla felet.
Nu ligger de i serie och funkar mycket bättre.
Jens N
G-son
#10 » 20:40:22, 05-07-2020
Serie? Aldrig hört talas om nånstans där blinkers kopplas i serie.
G-son
#11 » 00:11:24, 06-07-2020
Om det är LED utan inbyggda förkopplingsmotstånd så brukar det inte bli bra att parallellkoppla dem. Om det är lite skillnad i framspänningsfall mellan dem, så kommer den av LED:arna som har lägsta framspänningsfallet att ta all strömmen och då blir det bara den som lyser.
gaffa
#12 » 11:21:57, 15-01-2021
Går det att använda ett blinkrelä LED till vanliga lampor? https://www.swedol.se/blinkrel-led-12vel-46613.html
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#13 » 11:58:51, 15-01-2021
Troligen inte, men helt säker kan man inte vara. Om tillverkaren har ett bra datablad för blinkrelät kanske det står där, annars får man plocka isär det och studera konstruktionen.
uppland2
#14 » 12:21:47, 15-01-2021
Säker kan man väl inte vara, men det ser väldigt lika ut som reläet med samma beteckning hos
https://www.superbrightleds.com/moreinfo/flashers-load-resistors/cf13gl-02-led-bulb-electronic-flasher/782/836/
där de påstår att det går bra.
Vad säger säljaren när du frågar i butiken?
uppland2
G-son
#15 » 12:38:17, 15-01-2021
Enligt texten på relät (om bilden är rätt) kan det hantera 0,02-20 ampere. Upp till ~240 watt, det blir många glödlampor, det.
Originalets URL: https://www.swedol.se/media/catalog/product/cache/2adc0c894f28a4a3fcfddb04ac93af58/c4/images/303774.png
G-son
Återgå till MC
