ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Lagningslappar till cykelslang mm?
16 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om MC här
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 08:28:26, 27-09-2020
Hade kanske passat bättre i Frågor-som-är-för-små-tråden, men eftersom den är stängd och jag tycker det är en för liten fråga så kommer den här.
Jag har nästan slut på lagningslappar för cykeldäck. Köpte för kanske 15 år sedan solution för proffsbruk. Detta fungerar fortfarande utmärkt medan lågprissolution torkar i tuben från elva till middag. Så frågan är alltså var man får tag på prisbilliga lagningslappar. Ska man behöva köpa en hel sats från Biltema med dåligt lågprissolution och sandpapper eller finns det något bättre och billigare ställe?
#2 » 09:55:42, 27-09-2020
Rema TipTop sc4000 och e40 (2komp) skulle jag vilja prova någon gång.
johaniskogen
#3 » 11:02:04, 27-09-2020
Köper både lappar o lim på Vianor i byn, inget som talar om att dom säljer de, men frågar man så. Iof inga lågprisgrejer, men kvalité brukar löna sig i längden.
johaniskogen
Martin Ericson
#4 » 16:49:34, 27-09-2020
ägare till volvo bm Dr 631 gruskalle och bm 350 valmet 505 patu HD 100 patu 655 patu lf 40 kör volvo ew 160e -15
Martin Ericson
Maskin: volvo ew 160e -21
johan.eriksson
#5 » 17:17:49, 27-09-2020
Närmaste återförsäljare för Kramp kan ta hem åt dig.
https://nordic.kramp.com/store/agro-se/ ... 1051528360
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
rospigg
#6 » 18:36:45, 27-09-2020
Vänd dig till din lokala leverantör av bildäck för att köpa solution av god kvalitet!
Viktigt är: När du funnit läckan på slangen, då ska du ta kemiskt ren bensin,
thinner, aceton eller liknande och tvätta av runt skadan, gör så rent du bara kan!
Detta för att få bort släppmedel som användes vid tillverkningen av slangen.
(Gör du inte det så kan du räkna med "spökpunkteringar" att luften försvinner, du tar ur slangen och hittar inget fel.
Lagningslappen släpper och fastnar igen, emellanåt)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Ludde eriksson
#7 » 18:54:32, 27-09-2020
Jodu, försökte med lokala handlaren, gammal firma med i övrigt bra service, men solution o laglappar, glööm det. :sad:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#8 » 19:19:14, 27-09-2020
Jag hade hört talas om att ruggvätska skulle vara bra när man limmade gummi, inte bara cykelslangar. Gick in till lokala Mekonomenbutiken och beställde både ruggvätska och en hyfsat stor tub solution i proffskvalité. Som sagt ungefär 15 år sedan och de fungerar fortfarande bra. Jag slipar oftast inte ens med sandpapper, tvättar bara med ruggvätskan. Funkar kanon, tror inte jag har haft en enda lapp som släppt. Jo förresten. Hade ett hål i en gummistövel. Blev hastigt inkallad som gjutningshjälp och hann inte köpa nya. Använde ruggvätskan och solutionen jag köpt samt en vanlig cykellapp. Detta höll ett par år innan lappen släppte, men det var kanske inte så konstigt. För lite gummi i "gummi"stövlar.
Har en del stora lappar inhandlade på lokala Däckia-verkstad, samt har haft en laddning små lagningslappar från Biltema avsedda för cykeldäck, men de från Biltema är slut. Därför jag frågade om det fanns något billigare alternativ än att köpa 8 lappar och få med solution och sandpapper man inte behöver. Men visst, 3 kronor styck för Biltema-lapparna är ju inte speciellt dyrt även om man slänger limmet som följer med.
QV_
#9 » 22:40:43, 27-09-2020
https://www.granngarden.se/lagningssats ... /p/1020719
https://hjulochverktyg.se/hjul-daeck-fa ... 65-mm.html
Läste i någon modelltidning säkert AoH om lim för plastmodeller. Det fanns inget bra att köpa och apoteket sålde inte längre produkten xxxxxx till privatpersoner. Då jag köpte en del från Apoteket redan så la jag in en beställning på 1l när jag ändock var där. (Får kolla upp vad det heter men luktar aceton). Smälter plast men inget jag funderat att prova på gummi. Har ju försökt laga en slang i pirran där hålet sitter mycket nära ventilen. Det är ju en "special" med ventil i mässing som är vinklad 90 grader så man vill ju gärna ha slangen hel.
Vad står det om Ruggvätskan på flaskan?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_
#10 » 23:04:06, 27-09-2020
Sökte runt lite på nätet. fann några säkerhetsblad.
http://www.rematiptop.com/assets/tech/i ... 032020.pdf
http://www.rematiptop.com/assets/tech/i ... %20JFO.pdf
Rengörningsvätska, härdare och lim innehåller en hel del etylacetat
Av en händelse var det detta som modellbyggarna gillade som lim till plastmodeller.
Inget man vill tappa i golvet...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
marve
#11 » 00:09:11, 28-09-2020
Aceton löser ABS plast
Trikloretylen löser styrenplast
marve
QV_
#12 » 08:14:05, 11-08-2021
QV_ skrev:Bild
Inspirerad av tråden (tack Stridis2) samt att jag behöver min pirra när diskmaskinen skall ut så vart det ett nytt försök att laga slangen.
Kollade och läckan var under lappen. Det är inget hål utan ett gäng sprickor i slangen.
Till min förvåning så när jag penslade på vätskan från flaskan så löste jag upp limmet från lagningen så den gamla lappen kunde tas bort :buga:
Sandpapprade och strök på lite mera innan monteringen av en ny lapp startade.
Hjulet har hållt tryck i 5 timmer i går, skall ut och kolla hur det har gått över natten nu.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Ludde eriksson
#13 » 09:50:54, 11-08-2021
Fick ett tips från grannen: ett bra ämne till kappa i ett skadat däck är gummit till luftbälgarna i fjädringen på lastbilar.
Tunt och smidigt samtidigt som det är väldigt starkt.
Ludde eriksson
Caddy 4-m -10
Zetor 5511 -72
dc_lindberg
#14 » 17:41:10, 18-08-2021
johan.eriksson skrev:Närmaste återförsäljare för Kramp kan ta hem åt dig.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
johan.eriksson
#15 » 18:50:27, 18-08-2021
De bytte hemsida för någon månad sedan, så vi tar en uppdatering.
https://www.kramp.com/shop-se/sv/c/däc ... yMode=grid
johan.eriksson
Återgå till MC
