ForumindexMaskinforumBil/MCMC
en orkeslös peugeot speedfighet 2015
30 inlägg • Sida 2 av 2
Snacka om MC här
nimbus
#16 » 12:44:59, 14-10-2020
wipwip skrev:automarchoken är ny på den men stiftet blir lite sotigt .
Ta lös choken o kolla om den fungerar. Funkar den som den ska så ta o kör på max (toppfart) en stund och stäng av tändningen på max varvtal. Kolla hur stiftet ser ut. Stiftet skall va
"oboy "brunt
nimbus
wipwip (trådstartaren)
#17 » 14:11:59, 14-10-2020
nej,jag har inte sett moppen ,det är min chef som håller på med den så jag ställer bara frågan om den, vi försöker att klura ut vad det kan vara för något , när han startar den så går den bra på tomgång men när han börjar att köra med den så ju mer han kör ju slöare blir den till slut vill den dö .
wipwip
toker
#18 » 14:25:56, 14-10-2020
Kolla så oljepumpen ger olja kan vara så att motorn går varm har varit med om liknande dock inte på en Peugeot.
toker
#19 » 15:20:47, 14-10-2020
när han bytte cylinder och kolv så såg han att den gammla kolven såg helt bränd ut ena knastert till kolvringen va nästan helt borta på den övre kolvringen ,men cylindern såg bra ut inga repor på den men ska kolla detta med avgasröret och oljepumpen då .
wipwip
#20 » 15:33:28, 14-10-2020
oljepumpen funkar på den för oljan försvinner i alla fall.
wipwip
#21 » 15:34:44, 14-10-2020
han ska ta ur innsattsen i avgasröret på den får vi se hur han då .
wipwip
nimbus
#22 » 16:36:30, 14-10-2020
Å ett tipps till: inspektera och sug i slangen till den vacumstyrda bensinkranen för att se om det kommer nån soppa
nimbus
dc_lindberg
#23 » 20:43:00, 14-10-2020
...kan det månne då var lager som dummar sig?...
- orkeslös
- förr >8000 rpm
- nu max 5000rpm
- 2-takt
...eller är det så banalt som en annan stackars maskinist nyligen råkat ut för... "okänd" (=dotter) tog fel dunk till 4-taktaren... bensinmotorer gillar inte för mycket diesel...
Mina små 2-taktare är gnällig på %... och kvalitén...
- ECHO ryggflåsare -vill- ha +2%
- Mantis gillar inte alls mer än 2%
- EIA går uruselt på mindre än 3%
- med 3% "dör" Mantis medans ECHO blir lojt slö o vill inte alls varva...
osv etc
Peugeon - har den separat oljetank o blandar själv?
Kan det blivit knas med % ?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Jens_Jofjell
#24 » 21:00:21, 14-10-2020
Hjälpte en kompis dotter men en Peugeot moppe där hadde packboxen på vevaxeln trillat ut. Blev också otoligt slö men gick fint på tomgång. Limmade lite på tätningen och knackade till baka den så gick den som ett skott i gen. Var opluggad om det spelar någon roll. Mycket plastjox att härja med. Det tog med god marginal längst tid.
Skickat från min SM-A202F via Tapatalk
Jens_Jofjell
#25 » 21:39:12, 14-10-2020
va vad det för årgång på den peugeoten ,detta är en 2015 , kan packboxen bara rammla ut så och på vilken sida va det .
wipwip
#26 » 22:22:51, 14-10-2020
Om motorn får för mycket bränsle som har föreslagits, så bör man märka att avgaserna luktar onormalt mycket oförbränt. Luktar avgaserna inte värre än de brukar göra från en modern 2-taktsmoppe, så kan man förutsätta att bränsleblandningen är någotsånär rätt.
dc_lindberg
#27 » 09:42:52, 15-10-2020
Inte så säker TF.
Mantis blåröker inte när man väl får igång den på 3%, EIA blåröker så fort det finns olja i bensinen.
ECHO... låter för djävligt med originalljuddämparen och blå ryker i princip som EIAN, men när motorn är genomvarm så syns inte ens 3%.
Det där med packningen till vevaxeln låter som svaret på gåtan!
Snygg jobbat Jens_Jofjell! :thumme:
Hur mycket jobb är det för wipwip nu att riva för att undersöka?
Reservdelar/leverantörer?
...givetvis ses fram emot läckra/illustrativa bilder :popscorn: man vet ju aldrig när man själv står där med en moppemotor som behöver TLC.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#28 » 13:16:20, 15-10-2020
ja vi får kolla över alla svaren vi fått och hoppas att vi hittar någon lösning på det jag återkommer med svaret när vi har hittat det , inget ska väl va omöjligt även om det är svårt ,tack för alla svar så länge :smile:
wipwip
#29 » 12:08:19, 19-10-2020
tog av hela ljuddämparen och lossade den lilla slutljuddämparen längst bak och då rammlade det ut fullt av sotflager som har legat och tätat ,nu går den som ett skott igen ,tack för all hjälp utav alla :grin: :grin:
wipwip
dc_lindberg
#30 » 12:18:05, 19-10-2020
...näe vet du va! :hotar2:
FUSK! :aaargh:
SÅ, enkelt får problem inte vara! :desperado:
:skratta3:
Grattis!
:thumme:
:bira:
:driver:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till MC
