ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Hur att ladda fordonsbatteri utan el
48 inlägg • Sida 1 av 4
Snacka om MC här
dc_lindberg (trådstartaren)
#1 » 11:12:32, 20-11-2020
Bekant till mig undrar om det finns "Power-banks" eller motsvarande för att kunna ladda/underhållsladda fordonsbatteri på plats i fordon som står parkerat i allmänt garage utan tillgång till ström (2-hål i väggen saknas)?
Klurig fråga!
Tarvar nog rätt goda kunskaper i el/elektronik för att kunna svara på?
Min egen enda tanke är att använda likriktar diod för att strömma elen från de batteri med högre spänning till det med lägre. Men tänker jag ens i närheten av rätt???
Att montera ur batteri ur fordon kan vara besvärligt... och heter fordonet BMW K1200LT (och om för min egen del BMW R1100RT), så är det inte gjort i en handvändning... inte ens på en kafferast...det tar så lång tid och är så besvärligt, att man gör allt för att undvika mekandet!
Förutsättningarna är alltså:
- betong garage (allmänt - kopplat till hyreshus)
- ingen el
- ingen sol
- inte strömmande vatten heller
= "två tomma händer"
=> hur att underhållsladda/ladda fordonets batteri på plats?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Hansborg
#2 » 11:27:03, 20-11-2020
Är det inte bäst att ta loss batteri för laddning där 2 hål i väggen finns?
Det räcker väl med 2ggr /år Elå na?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
tracker
#3 » 11:29:38, 20-11-2020
finns det belysning finns det el.....
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
QV_
#4 » 11:48:43, 20-11-2020
Den BMW originalladdare jag kopplade in på den vinterförvarade BMW 650 (tror jag det var) drog ju inga märkvärdigt med ström.
Den snabbaste/enklaste lösningen som jag skulle göra är
12 Volts batteri kopplad till 12/230 omformare som sedan driver originalladdaren.
Kanske inte den mest optimala men fördelen är ju att skarvsladden (230V) kan vara rätt lång om det behövs.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
G-son
#5 » 12:10:41, 20-11-2020
Vad sägs om ett annat blybatteri som källa, och en step up converter som ställs in för att ge t.ex. 13,2V ut och lämplig maxström? Relativt billiga nu för tiden.
G-son
#6 » 12:33:26, 20-11-2020
QV_ och G-son; det var den fråga jag fick, som jag inte har kunskap nog om att kunna ge ett bra svar på (=vilken utrustning som då behövs).
Nej - det finns inte möjlighet att få 220V fram till parkeringsplatsen i garaget.
Så glöm laddare.
Att det finns belysning ca 4m ovan i taket innebär inte att man kan få ned den till parkeringsruta...
Så glöm det.
Att montera ur batteri ur en fullklädd BMW tar minst 1 timme, troligtvis kring 2 timmar, sedan skall klädseln på igen... att konstruera ett fordon på detta sättet är... (se min devis nedan...)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#7 » 12:37:19, 20-11-2020
Ställ en (motions)cykel bredvid och koppla på en generator. Sen får man ta sig ett motionspass då o då.
Towil
#8 » 12:40:36, 20-11-2020
Finns DC/DC laddare.
typ
https://odelco.se/dc-dc-laddare
Towil
QV_
#9 » 12:45:34, 20-11-2020
Jag har motsvarande denna i bilen.
De switchade nätaggen till datorn drar för mycket ström om man stoppar in sladden i omformaren påslagen så där måste man ansluta först och starta omformaren sedan.
Vist kan man ha 12V till 14 volt DC/DC omvandlare också kan ju vara smidigare på sitt sätt.
Men denna kör jag även LEDbelysning och annat som vill ha 230V med bilen en skarvsladd bort.
https://www.clasohlson.com/se/Spänning ... r364021000
Men du menar att denna motorcykel inte har någon original laddare med motsvarande laddingång på cykeln?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
kimmen
#10 » 13:01:37, 20-11-2020
Det skulle räcka med att släpa dit ett fulladdat batteri och koppla ihop dom, sedan får dom utjämna sig själva, blir inte topp laddade, med skulle räcka för förvaring och ev. frysning
kimmen
#11 » 13:15:45, 20-11-2020
Eller ladda en stund via det fordonet man anländer till platsen med.
#12 » 14:05:55, 20-11-2020
En switchad spänningsomvandlare av den typ som används som husvagnsladdare (t ex "Leab-laddaren", som såldes i stora mängder på 80-90-talet) skulle lösa problemet, tillsammans med ett fulladdat bilbatteri.
En universal-laptopladdare som går att ställa in för ca 15 V utspänning skulle nog också gå bra att använda. Sådana borde finnas på t ex Kjell &co.
mopar340
#13 » 14:12:21, 20-11-2020
Ett fräscht batteri behöver inte laddas över en vinter om det inte tjuvdrar ström.... Går det att montera en "huvudbrytare"?
Annars finns det flera lösningar en husvagnsladdare och ett litet bilbatteri, sen så kör man en timme varannan månad?
Eller en 230 v inverter och en vanlig laddare som man kånkar dit och kör en stund.
För att det ska bli någolunda smidigt så är en snabbkontakt en bra ide, börde gå att gömma under sadeln eller nått?
mopar340
Maskin: Fråga mig om oljor...
skogsgurra
#14 » 15:48:01, 20-11-2020
Trampgenerator? https://www.fht.nu/armen_sb_radio_latt_ ... _m_39.html
Visserligen lät den som en skadskjuten gris. Men funkade bra. Och samtidigt fick signalisterna bra motion.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
#15 » 15:59:09, 20-11-2020
En egenskap till med BMW K1200LT... centralstödet är elektriskt...dvs ingen el, centralstödet är det är... alltså är att ta dän batteriet ur maskinen inte ens ett alternativ.
Tydligen är det så att det är styrelsen som beslutat att stänga av alla el-uttag i garaget (kan det ha något med el-bilar att göra månne?...)
Så från att kunna ha C-teken inkopplad över vinter till -ingen- ström tillgänglig alls "över en natt" = akut läge att finna nödlösning över vintern.
Jag tänkte i banan likriktardiod likt 1N4004, men som tål lite kräm.
Med en cigg-plugg/strömuttag bör man kunna mata in ström i fordonets batteri så det klarar sig över vinter.
Måste -givetvis- kompletteras med "varmkörning" ca 1g/mån (om det låter sig göras i garaget); men även om så bara 2-5min så har ju det betydande effekt.
Att enbart parallell koppla två batterier är absolut inte alls bra. Finns många inlägg på Maskinisten om de problem som det medför.
Elverken som har 12V´s uttag har en begränsning av dessa till 8A (har inte sett annat i vart fall).
Motsvarade åbäke men med en bilgenerator ger fullt ös från generatorn; dvs ex., 770W eller 980W eller vad man nu väljer; och i en lämpligare spänning än vad laddare trycker på med.
Problem med elverk är att de blir elvärk...
Tänk nu efter själva - hur skulle du själv lösa motsvarande situation?
Vad skulle du kunna tänka dig för lösning när du i praktiken står där med "2 tomma händer"?
En pirra med ett bilbatteri på som laddas hemma i lägenheten låter som en rimligt "smidig" lösning för min del. Hur ser ni andra på det utgångsläget?
MC-batterier är sällan ens på 30Ah - så ett bilbatteri har mer "pulver" att ta av, så det borde orka "tryck i" ström i mc-batteriet. Skulle det även fungera mot bil/lastbil/buss?
För att styra strömmen har Towil föreslagit en smart lösning:
Towil @ Hur att ladda fordonsbatteri utan el
QV_ har ett intressant förslag också:
QV_ @ Hur att ladda fordonsbatteri utan el
Man kan ju gå via en likriktare till bilbatteriet till batteriladdare som laddar mc-batteriet; det är iof över ån efter vattnet, men det är en praktisk lösning på ett knepigt problem.
kimmen's tips passar min buss bra!
https://campout.se/husvagn-husbil/elekt ... e/dcdc.php
Det är också en praktisk lösning.
Ska vi komprimera tänkandet till:
- lägenhet, vad blir rimligt som nödlösning över vintern?
Finns det någon utrustning som ex., skulle kunna skicka en signal när batterispänningen blir för låg? (Little shop of horrors: "feed me!")
Kan man få en varning/påminnelse vid säg 11V så hinner man ju trolla i elektroner som skyddar batterier innan skadorna börjar ske (är väl kring 10V som det blir inte bra och vid 8V blir det väl rent ut sagt riktigt o-bra?)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till MC
cron
