Helt rätt uppfattat Busse.
Det är två olika mätvärden man får.
A - det optimala för var cylinder för sig.
B - den optimala balansering mellan cylindrarna.
Vid flera cylindrar vill man att varje kraftutveckling skall vara så lika den föregående som möjligt.
OM cylindrarna arbetar med olika kraftutveckling så "haltar" motorn, och "arbetar mot sig själv".
Precis som Toker resonerar ovan om likhet mellan mätsystemen, var vad jag -trodde- innan jag fick pröva skillnaden mellan de två mätsätten.
Med klockorna får man snabbt svar på otätheter.
Det tar lite längre tid att klura ut dem med vätskepelare mellan undertrycken.
Det är fullständigt omöjligt att balansera kraftutvecklingen -mellan- cylindrarna med klockor; man -måste- koppla samman undertrycken. Det -går- att göra med en (1) klocka, men vätskepelaren är lättare att arbeta med.
Det problem man kan se med klockor:
- otäta ventiler ger "fladdrande undertryck"
- tjyvluft i
förgasare ger "undertryck som stadigt ökar med motorns uppvärmningsgrad"
- tjyvluft mellan förgasare och topp "undertrycket ökar plötsligt dramatiskt och synkronisering "havererar" "
- skador på kolvringar/cylinderfoder, ger ojämnt och icke inställbar balansering "fladdrar"
- igensatta/smutsiga munstyckern i förgasare ger "hackande" balansering
(...säkert glömt några av mina observationer/fynd genom åren med Dinga Bingar)
Hängde du med nu då Toker?
- ena sättet är optimering av var cylinder för sig, utan hänsyn till att de skall arbeta tillsammans
- andra sättet ger avkall på maximal optimering för var cylinder för sig till fördel för att få cylindrarna att utveckla så lika kraft som möjligt (vilket samtidigt ger bästa kraften/effekten samt minsta bränsleförbrukning).
Kanske kan man använda liknelsen "Justitia", damen med balanseringvågen?
Tänk att var sida skall lyftas var för sig, om det väger exakt lika mycket per sida så blir kraften som åtgår för lyftet den samma, men väger ena sida lite mer än andra krävs det olika kraft för att lyfta de olika sidorna.
Kraften här är explosionen av luft-bränsleblandningen, och vikten är undertrycket.
Gjorde den liknelsen något till att "greppa" konceptet?
