ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Kina scooter -tvåtaktare
4 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om MC här
Lassesundquist (trådstartaren)
#1 » 10:56:03, 09-05-2021
Har monterat en ny vacuumbensinkran på min Kinascooter och får den inte att öppna
vid start.Trodde det var fel på den gamla.
Måste suga i vacuumslangen och hör då att den öppnar,ansluter slangen till förgasaren och motorn startar ,
och det går att köra iväg .Har växlat anslutning på förgasaren för att prova ,utan någon skillnad.
Får den sedan vara avstängd en halvtimme är det samma start problem ,sug i slangen o.s.v.
Någon som känner igen bekymret ?
m.v.h. Lasse
Lassesundquist
Maskin: BM 640, BM 621, ASEA GDA20
#2 » 11:13:05, 09-05-2021
Tjuvluft någonstans (t ex trasigt förgasargummi) så det inte blir tillräckligt undertryck i vakuumuttaget vid start?
Prova att koppla in en manometer, mät dels vilket undertryck som behövs för att kranen ska öppna när du suger i slangen, och dels vilket undertryck det verkligen blir dels vid startförsök och dels då motorn är igång med olika varvtal och gaspådrag.
G-son
#3 » 13:24:28, 09-05-2021
Vakuumkranarna kan vara lite dåliga på att öppna före motorn är igång, särskilt om man kickar igång (ej använder elstart) eller gasar under startförsök. Men motorn ska starta finfint på soppan som redan finns i förgasaren om den inte stått oanvänd i månader eller man just har mekat så förgasaren är tömd. Att suga vakuumslang för att fylla förgasaren är ett bra trick efter vinterförvaring eller förgasarmek, annars ska det absolut inte behövas.
G-son
toker
#4 » 16:28:54, 09-05-2021
Va lika på dotterns moppe jag borrade ur vacum ventilen och satte en vanlig kran på slangen sen funkade det som det ska.
toker
Återgå till MC
