ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Aluminium som fastnat i splines på vevaxel
30 inlägg • Sida 2 av 2
Snacka om MC här
Zukram
#16 » 11:52:47, 27-09-2022
Fast NaOH fräter inte på stål alls. Och biter rätt bra på aluminium, så varför inte prova med det först och om inte det funkar gå över på HCl ?
Zukram
robertr81 (trådstartaren)
#17 » 08:30:21, 30-09-2022
Såhär ser axeln ut efter ett par bad i kaustiksoda.
Blev en del grader kvar som filats bort. Remskivan går på igen med någon tiondels glapp. Om det nu är ok?
Efter lite bearbetning med tandläkarverktyg, stålborste och småfilar:
robertr81
#18 » 13:29:43, 30-09-2022
Jag har en väldigt tunn bladkoppar som går att shimsa in mellan splines. Men hur dålig är kombinationen koppar och alu? Någon sa att det korroderar ihop. Var kan jag få tag på tunn aluminium liknande detta?
Skulle mässing vara ok? Har det någonstans med
robertr81
Bygert
#19 » 13:51:41, 30-09-2022
Loctite säger jag. 638 eller 6300 eller nåt liknande, sort något beroende på sannolikheten att det behöver isär igen.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#20 » 13:56:33, 30-09-2022
Koppar och aluminium ligger ju långt från varandra i spänningsserien, så de bildar gärna galvaniska element och åstadkommer korrosion. Det syns om inte annat på kopparhaltiga aluminiumlegeringar för pressgjutning, som försvinner på nolltid om de utsätts för saltvatten eller vägsalt (en och annan kanske kommer ihåg länkarmslagerstöden i framvagnen på Saab 9000).
Mässing är säkert bättre än ren koppar, och bättre ju högre zinkhalten är.
Aluminiumtejp (typ aluminiumfolie men tjockare och med klister på ena sidan) förekommer i elektronikbranschen, t ex för avstörning (jordförbindningar, tätning av skärmburkar mm). Se t ex https://se.farnell.com/c/tools-producti ... inium-foil
Instämmer dock i att någon form av måttligt stark låsvätska också kan vara ett bra alternativ.
#21 » 14:23:50, 30-09-2022
Bygert skrev:Loctite säger jag. 638 eller 6300 eller nåt liknande, sort något beroende på sannolikheten att det behöver isär igen.
Isär måste det den dagen jag behöver byta rem, vikter eller fixa underhåll på kopplingen.
Jag har 638, grön tror jag för cylindriska låsningar men den sätter sig som berget.
Funkar den den mildare man använder för gängor tro? Har för mig den är blå eller röd
robertr81
#22 » 14:24:35, 30-09-2022
torbjorn_forsman skrev:Koppar och aluminium ligger ju långt från varandra i spänningsserien, så de bildar gärna galvaniska element och åstadkommer korrosion. Det syns om inte annat på kopparhaltiga aluminiumlegeringar för pressgjutning, som försvinner på nolltid om de utsätts för saltvatten eller vägsalt (en och annan kanske kommer ihåg länkarmslagerstöden i framvagnen på Saab 9000).
Alutejpen låter intressant samt lättare att fixera. Bra tips!
robertr81
#23 » 14:35:45, 30-09-2022
Ölburk blir för tjockt?
Zukram
#24 » 14:44:03, 30-09-2022
Tänkte just skriva det.. den är väl nästan exakt 0,1mm ?
Zukram
#25 » 15:04:43, 30-09-2022
Isär måste det den dagen jag behöver byta rem eller fixa underhåll på kopplingen.
Om det inte finns alltför värmekänsliga saker i närheten så går det ju alltid att få loss låsvätska genom att värma med t ex gasollampa.
Stefan1972
#26 » 16:03:21, 30-09-2022
Splinesen behöver inte vara tajt så länge hela förbandet blir draget med muttern. Kan man inte dra ihop allt med muttern så saknas det nåt.
Stefan1972
G-son
#27 » 17:05:16, 30-09-2022
Dra åt grejerna korrekt så ska det sitta där. Behövs inga konstigheter.
G-son
#28 » 22:43:43, 02-10-2022
Alutejpen fungerade väldigt bra och formade sig perfekt efter splinesen och tog bort det lilla glappet helt.
Drog åt till 62Nm (Manual 55-65Nm) och satte blå loctite i gängan. Får hålla tummarna att det
håller nu. Hade inte lyckats såhär bra utan er vägledning och har samtidigt lärt mig en del påvägen :smile:
Stort tack!
robertr81
Stefan1972
#29 » 07:53:14, 03-10-2022
Finns som sagt ingen anledning att tajta till nå splines om förbandet nyper som det ska med mutter. Väl draget så är det förbandets låskraft/friktion som driver. Splinesen belastas inte.
Stefan1972
Bygert
#30 » 08:06:58, 03-10-2022
Om den teorin höll skulle det ju inte behövs splines (eller kil, kona osv) alls. Skulle räcka att dra fast på en rund axel. Ändå lägger man ner stort besvär på att ordna mer drivning. Vilket lär bero på att de små ytorna vid muttern och anhållet på axeln inte är tillräckligt för att hålla fast.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
Återgå till MC
