ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Aluminium som fastnat i splines på vevaxel
30 inlägg • Sida 1 av 2
Snacka om MC här
robertr81 (trådstartaren)
#1 » 22:00:35, 25-09-2022
Har en scooter dör variatorhjulet lossnade under färd. Hjulet är gjort av alu och vevaxeln stål. Har smetats in i axeln. Finns det någon smart metod att få loss detta? Försökt lite försiktigt med en kniv men det sitter hårt. Har ingen lust alls att klyva motorn.
robertr81
RoXa
#2 » 22:04:46, 25-09-2022
Testa saltsyra.
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=113&t=323214
Har bara testat det i en cylinder till röjsågen för att få bort rester av en skuren kolv, men det fungerade kanonbra.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
Same Antares 110 -90
MF 5465 -04
Tröska
New Holland 8050 -84
#3 » 22:15:51, 25-09-2022
Stort tack! Fräter det bort aluminiumet? Får man pensla på mycket i omgångar? Hur reagerar det med stålet?
robertr81
RoXa
#4 » 22:22:08, 25-09-2022
Ja, det fräter bort alu väldigt snabbt. Var försiktig med händer och ögon. Jag använde en bommulstopps för att applicera syran. Som nämndes i länken ovan, var beredd med rent vatten så att du kan spola av axeln för att undvika onödig rost.
RoXa
Maskin: Traktorer
Marshall 702 -84
Marshall 804 -86
MF 5465 -04
Tröska
Skru'are
#5 » 23:13:15, 25-09-2022
Det är bättre med en bas. Kaustiksoda, lut, propplösare eller vad du vill kalla det....
Samma skydd.
Skru'are
#6 » 23:25:09, 25-09-2022
Tänkte jag testar med kaustiksoda och lutar ned scootern med axeln i ett bad med lösningen.
robertr81
dc_lindberg
#7 » 03:22:06, 26-09-2022
...men... brukar det inte gå ok att bara skrapa bort med en skruvmejsel (lagom liten och inte för "vass")?
Mer pyssel och visst krav på försiktighet iof.
Ser fram emot bilder på resultatet.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Janson1
#8 » 09:48:46, 26-09-2022
Är det kickstartbrickan som har gått i x antal bitar? Eller varför har det blivit så här?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#9 » 10:04:38, 26-09-2022
Janson1 skrev:Är det kickstartbrickan som har gått i x antal bitar? Eller varför har det blivit så här?
Av okänd anledning har muttern gängat upp sig. Kickstartsbrickan och kickstartaaxel har nötts ner pga det som hänt men inte gått i delar. Jag är iaf tacksam för att yttre gängan på veven inte tagit skada.
Får jag ordning på splinesen blir det någon loctite på muttern vid montering och rätt moment.
robertr81
Zukram
#10 » 11:05:46, 26-09-2022
Prova kylspray också. Kyl riktigt ordentligt, och sen värm upp med ljummet vatten.
Om det inte bara poppar loss bitar då, så har du åtminstone skapat bra springor för kemin att leta sig in igenom.
Zukram
rospigg
#11 » 16:41:17, 26-09-2022
När/om du slaskar med syror, pensla på ett tjockt fett på axeln intill så skyddar du den mot kemikalierna.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
nimbus
#12 » 17:19:02, 26-09-2022
värm inte bara, då anlöper du axeln och härdningen går ur
nimbus
#13 » 17:53:22, 26-09-2022
nimbus skrev:värm inte bara, då anlöper du axeln och härdningen går ur
Jag demonterade ganska snabbt efter att problemet uppstått och det hade blivit väldigt varmt redan på vev och många delar så möjligt det du skriver kanske tyvärr redan inträffat. Men kommer först testa med kylspray och kanske använda lite ljummet vatten till kaustiksodan
robertr81
#14 » 18:13:29, 26-09-2022
Saltsyra brukar man använda för att få bort rester av skurna aluminiumkolvar ur nikasilbehandlade cylinderlopp. Men jag skulle tro att nikasilskiktet tål syror bättre än vad obehandlat stål gör. Så i detta fall är det nog säkrare att använda en bas, som t ex NaOH som redan har föreslagits i tråden.
G-son
#15 » 18:50:41, 26-09-2022
Det används i samma syfte i gjutjärnscylindrar också. Jag skulle inte räkna med några problem, dels är aluminium rätt känsligt för allt som fräter och den minst ädla metallen som är inblandad, och dels är det inte en del av axeln där mikrometerprecision krävs.
G-son
Återgå till MC
