ForumindexMaskinforumBil/MCMC
luften pyser ut
13 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om MC här
valberga (trådstartaren)
#1 » 10:52:32, 09-04-2023
Jag har en Suzuki 400 från 82 och nu efter vintern så när jag tog fram den så var bakdäcket tomt.
Blev lite förvånad för den har alltid hållt luft. Cykeln står alltid på centralstödet när den är långtidsförvarad, så däcket har ingen belastning på sig vid vinterförvaringen.
Däcket är helt men slitet så jag hade planer på att byta däck nu i sommar
Pumpade upp det men luften går ur
Kollade med vatten och märkte att luften pyser ut i fälgbanan. Körde en sväng för att ev. "sätta till däcket", men det hjälper inte.
Vad är det som gör att luften helt plötsligt läcker ut i fälgbanan ? Det är båda sidor och i stort sätt runt om.
Hur gammalt däcket är vet jag inte. Men det satt på när jag köpte cykeln för tre år sedan
Blir till att skaffa nytt däck
Men skall man lägga i en slang ?
Är mitt däck så torrt att det blivit "stelt" och därför inte tätar mot fälgbanan.
Förslag om man skall lägga i slang :klia:
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#2 » 10:58:04, 09-04-2023
Läcker det rakt genom fälgbanan eller vid tätningsytan mellan däck och fälg?
Ligger det slang i däcket nu eller är det slanglöst monterat? Om det redan finns slang i det, så kan det ju vara slangen som har gått sönder.
Och om det är slanglöst monterat: är däcket verkligen avsett för slanglöst montage? Kolla om det står "tubeless" eller "tube type" bland det finstilta på däcksidan.
Jag har varit med om att däck - iofs bildäck - avsedda för slang men som hade monterats slanglöst, höll luften bra de första ca 5 åren men sedan började det läcka.
krokodilen
#3 » 11:01:09, 09-04-2023
Om du ändå tänkt byta däcket är det väl inte mycket att fundera på gällande läckan.
/C
krokodilen
#4 » 11:07:46, 09-04-2023
torbjorn_forsman skrev:Läcker det rakt genom fälgbanan eller vid tätningsytan mellan däck och fälg?
Jag har aldrig tagit loss däcket, så vad som ligger i vet jag inte
Ska kolla vad som står på däcket när jag lossat hjulet och tagit in i verkstaden
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
#5 » 11:08:57, 09-04-2023
krokodilen skrev:Om du ändå tänkt byta däcket är det väl inte mycket att fundera på gällande läckan.
/C
Helt rätt det skall på ett nytt däck
Men skall det nya däcket ha slang.
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
krokodilen
#6 » 11:10:31, 09-04-2023
Som Torbjörn skriver. Beror ju på vilket däck du väljer. På en gammal gunghäst kan väl kanske slang vara bra.
/C
krokodilen
Eje Forsmark
#7 » 11:43:53, 09-04-2023
Som redan skrivits byt däcket.
Slang eller slanglöst beror på vilken typ av fälg aluminiumfälg - slanglöst. Ekerfälg slang.
Är mycket enklare montera slanglösa däck på MC Montera däck med slang är lite bökigare då man får vara försiktig så man inte klämmer slangen med däckjärnen.
Eje Forsmark
Maskin: LM 218 TD
Volvo T22
BM 230 viktor
PV544
DL 650
Fiat 60-90
Albin 25
Volvo N10
Volvo f85
Åkerman H3mb
Lasse A
#8 » 11:56:42, 09-04-2023
Var väldigt noga med rengöring av fälgkanten där däcket tätar mot, brukar ärga rätt så bra,
därav läckage.
BM 430 1977, Ferguson TEA-20 1947, BMW K75S 1987, Kawasaki KZ200 1978,
Lasse A
Maskin: BM 430
#9 » 12:14:37, 09-04-2023
När den är så gammal som från -82 så är det inte säkert att fälgen är avsedd för slanglösa däck fast det är en gjuten fälg. Kolla märkningen på fälgen och vad det står i instruktionsboken.
Att få punktering under färd med en MC är inte trevligt. Det kan slita rejält på skosulorna om man har tur annars så kan man få åka pling-plong taxi.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
rospigg
#10 » 12:27:52, 09-04-2023
Jag antar att det är precis som på bilfälgar, att det är en gammal aluminiumfälg som har ärgat på däckets kontakt och tätningsyta, och då läcker det.
Borsta fälgens tätningsytor med scotch-brite eller liknande och måla sen med färg av god kvalité.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#11 » 19:12:24, 09-04-2023
Har kollat det är slanglösa däck som är monterade.
cykeln skall in i verkstan men det är alltid massa annat så här på våren.
Har ju flera cyklar att köra med så det är ingen panik med däckbytet.
Skall till bike trollhättan på tisdag och byta ett framdäck på Kawasakin och sen i sommar skall däcken till traktorn bytas å fäljar ommålas.
Det blir mycket däckbyte i år. Risken är att jag måste byta band på grävarn också.
valberga
Case 595
Hitachi Zx22u-2
GC59
#12 » 06:39:44, 19-04-2023
Ivar Risslén skrev:När den är så gammal som från -82 så är det inte säkert att fälgen är avsedd för slanglösa däck fast det är en gjuten fälg. Kolla märkningen på fälgen och vad det står i instruktionsboken.
Fick punka på framhjulet en gång men som tur var på en raksträcka. Men tror det är enda punkteringen
sen -78. Byter alltid slang (om det är det) i samband med däckbyte och hjullager när ändå hjulet är av.
Man kollar väl kedja och drev också samtidigt och ev bromsband.
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
InläggDetta inlägg har raderats av GC59 den 06:42:10, 19-04-2023.
Återgå till MC
