ForumindexMaskinforumBil/MCMC
Batteri till elcykel går inte att ladda
11 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om MC här
David, Luleå (trådstartaren)
#1 » 18:51:14, 21-07-2023
Försöker få liv i en elcykel.
Det är en Biltema Cykel Yosemite och batteriet är märkt med datumet 2012-12-05
Cykeln köptes ca då. Användes 4-5gånger och har stått sedan dess.
Försöker få liv i den för att avyttra den åt en vän. Men batteriladdaren lyser grönt =fulladdad eller frånkopplad.
Det finns en kontrollknapp på batteriet men inte ett liv.
Har öppnat det för att ”nollställa” planerat åldrande som denna typ av batterier verkar haft. Men detta batteri verkar vara lite för tidigt för att se ut som på alla Youtubefilmer invändigt.
Finns det något stalltips för att skrämma liv i ett sådant här batteri? Bara så att det fungerar så pass att man kan visa att cykeln funkar. Då kan en ny ägare köpa ett nytt batteri.
Cykel med motor, då är väl kategorin MC?
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
#2 » 18:53:37, 21-07-2023
Batteri:
24 V
10Ah
Säkring hel.
Biltema artnummer: 27-130501
Batteriladdaren:
David, Luleå
#3 » 19:11:16, 21-07-2023
Plocka isär batteriet och kolla vad var och en av cellerna har för spänning. Kolla också vad det sitter för övervaknings (BMS) - krets i batteriet och se om det går att googla fram något datablad för den och se hur den är tänkt att fungera.
Mest troligt är att BMS vägrar att låta batteriet laddas om någon cell är för djupt urladdad.
Towil
#4 » 19:18:46, 21-07-2023
Om det litiumbatterier i den och de blir för urladdade så ändrar sig kemin i dem och de blir farliga att ladda igen. Där av att laddarna/batterierna har spärr om spänningen har sjunkit för lågt.
Towil
#5 » 20:40:14, 21-07-2023
Towil skrev:Om det litiumbatterier i den och de blir för urladdade så ändrar sig kemin i dem och de blir farliga att ladda igen. Där av att laddarna/batterierna har spärr om spänningen har sjunkit för lågt.
Ok. Men då kanske jag får acceptera att batteriet är kasst. Laddaren ger ut spänning om man mäter i kontakten. Men om det är obra att ladda om det så kanske det är lika. Den har ju vart urladdat i 10 år…
David, Luleå
Robert T
#6 » 21:05:51, 21-07-2023
Dom där laddar ur sig själva till döds väldigt snabbt. Antar det är BMS-kretsen som förbrukar en del för jag har massa lösa 18650 celler som har legat i många år och ändå håller god laddning.
Robert T
Murre o2
#7 » 16:16:32, 22-07-2023
Ibland kan man få igång dem med en annan laddare med högre spänning men inget man testar inomhus...
Murre o2
Maskin: Volvo 320
#8 » 19:05:37, 22-07-2023
Den hamnade på annons. Någon kanske vill labba med batteri eller satsa på ett nytt.
https://www.blocket.se/annons/110396018
David, Luleå
busse
#9 » 10:36:23, 13-08-2023
Edit: Oj, läste väl lite dåligt och missade att du testat nollställa batteriet.
Har inte Biltema cykeln nåt funktion så efter ett visst antal laddningar så "slår batteriet av" så det inte längre fungerar att ladda och man får köpa en ny cykel.
Har för mig att jag sett en video där nån återställer batteriet och då funkade det igen. Googla så lär du hittat hur man ska göra.
Rent fördjävligt att mab får göra så och om miljömupparna brydde sig om miljön skulle dom se till att sånt här inte fick förekomma, köper jag en elcykel ska den inte vara programmerad att sluta fungera, samma en telefon ska inte uppdateras ihjäl på några år.
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Det totala vansinnet, kompressormatad Honda 250
Triumph Thruxton 900
Kawasaki KLR 650C
Cadillac Serie 62, 1960
busse
#10 » 10:40:10, 13-08-2023
Kan detta funka till cykeln? https://m.youtube.com/watch?v=MqeyCyAkbs4
busse
Maskin: Case CX70
New Holland TN60DA
Kawasaki KLR 650C
Robert T
#11 » 13:09:35, 13-08-2023
Ja och det är ju detta man återställer! Jag försökte hjälpa en kollega men hon hade låtit batteriet ligga i ca ett år och det var totalt urladdat, bara enstaka celler låg över 0,1V.
Robert T
Återgå till MC
