Har ett par (äldre) statorer på reservdelshyllan som fungerade när dom senast användes för närmre 20 år sedan, jag mätte dom nu:
röd låg på 120-125 ohm och
grön på 710-790.
Röd verkar vara rätt konsekvent likt din men lite högre än bokens siffror. Grön är
ungefär 100-200 ohm över bokens siffror, medan du istället ligger 100 under.
Eftersom du provat en hel hög CDIer som inte fungerar och ditt ena mätvärde varken matchar boken eller andra statorplattor känns det som en hyfsad gissning att det är där felet kan ligga, tändsystemet består ju praktiskt taget bara av
CDI och
stator (om vi bortser från dödare/tändningslås som jag tror du testat att koppla bort, och svänghjulet som inte brukar gå sönder utan fysiskt våld).
Lite irriterande när man inte kan få fram definitiva svar.
