ForumindexMaskinforumBil/MCATV/UTV
Polaris Trail Boss 350 -92 Liv & Leverne
288 inlägg • Sida 4 av 20
Diskutera ATV/UTV här!
ante.b (trådstartaren)
#46 » 21:58:37, 09-08-2018
Ivar Risslén skrev:Är det 2-kolvsok av den typen med en kolv på varje sida av skivan så kan det bli på det viset om en av kolvarna har fastnat. Det är nästan omöjligt att få till något tryck sak samma hur man pumpar. Man brukar kunna se att bromsskivan rör sig lite för varje pumptag. Man kan få kolven att lossna om man är så att pumpa upp trycket och hålla det ett litet tag men då är risken att kolven fastnar i fel läge. Det man bör göra är att plocka loss oket och då kan man motionerna kolven som sitter fast om man först blockerar den lösa kolven. Det är ett fulknep som man har fått tillgripa på början av mc-säsongen några gånger. Det bästa är att plocka isär oken och rengöra samt montera nya packningar.
Finns inget motstånd alls i bromshandtaget kan trycka lätt met ett finger,
är väl i bromshandtaget huvudcylinern sitter? för det går ju bara slangar direkt från handtag till oken.
ante.b
#47 » 23:48:17, 09-08-2018
Exakt. Huvudcylindern sitter hopbyggd med handtaget och bromsvätskebehållaren.
Och du behöver inte vara rädd att ta av locket på behållaren, det är ingen katastrof om man skulle behöva sätta ihop det med en halvtrasig packning och köra omkring på det sättet ett tag.
#48 » 02:31:17, 10-08-2018
Jag kollade på sprängskisserna och det är ritat enkel kolvs ok, så du kan bortse från det jag skrev tidigare. Det gäller bara för den typ av ok som jag nämnde då.
Börja med att öppna locket på huvudcylindern och kolla att det finns nog med bromsvätska där. Sedan kan du börja lufta på bromsoken, där finns det luftnipplar. Det är bäst om man är två, en som pumpar och en som öppnar luftnipplarna.
#49 » 06:56:44, 10-08-2018
torbjorn_forsman skrev:Exakt. Huvudcylindern sitter hopbyggd med handtaget och bromsvätskebehållaren.
ok, finns det att få tag i packning om det behövs?
ante.b
#50 » 07:56:16, 10-08-2018
Kolla med lev av delar. I värsta fall får du byta hela handtaget till ett nyare. Brukar finnas delar till Polaris.
Sök på reservdelsnumret på google.
Tex: ”polaris xxxx” där xxxx är reservdelsnumret.
Du har ju sprängskiss med nummer i tidigare inlägg.
#51 » 08:44:11, 10-08-2018
Såna där bromshandtag med inbyggd huvudcylinder är ganska standardiserade, inte unika för just en Polaris fyrhjuling utan man kan hitta dem på nästan vilken mc eller snöskoter som helst. Om locket ser ut som jag tror, så är det bara en plan papperspackning som är lätt att klippa till själv om det behövs. Möjligen kan det vara en O-ring eller formgjuten gummipackning, men en sådan går knappast sönder när man lossar locket.
toker
#52 » 11:43:47, 10-08-2018
Tittar man på sprängskissen verkar det inte enbart vara en packning utan ett helt gummi lock som det ofta är på mc och dom brukar inte gå sönder vid öppning av locket men om det går sönder går det ju köpa nytt https://www.hanseriksson.se/produkt/541 ... aster-cyl/
toker
#53 » 07:47:23, 11-08-2018
Vad gäller med försäkring på 4-hjuling?
Har nys köpt den och jag står som ägare nu men inte skaffat försäkring, är det trafik försäkring på alla fordon?
Den står som avställd enligt mina sidor, reggad som terrängående skoter, blir det straffavgift per dag nu?
ante.b
#54 » 07:54:59, 11-08-2018
Avställda fordon kräver inte försäkring. Förs. brukar va billiga på terrängskoter.
#55 » 07:59:26, 11-08-2018
Så det blir ingen fet räkning i låda?
Hört de som köpt beg. bil och fått betala för varje dag som den vart oförsäkrad.
ante.b
#56 » 08:03:10, 11-08-2018
magloman skrev:Avställda fordon kräver inte försäkring. Förs. brukar va billiga på terrängskoter.
toker
#57 » 10:45:54, 11-08-2018
Om de är terräng reggad hur får den brukas då kortare tur på väg är det ok ?
toker
#58 » 11:26:33, 11-08-2018
Kortast möjligast sträcka till och från arbete.
Var får man köra Terränghjuling igentligen ?
#59 » 22:34:02, 31-08-2018
Tänkte på kylfläkten bakom kylaren hur ofta går den?
Har bara kört motorn max 5 min. och fläkten har inte rört sig, man är ju osäker om allt funkar när man köper en så passa gammal hjuling och tempmätare finns ju inte, är det enda sätt att kolla att kylningen är att köra motorn och mäta med någon termometer??
ante.b
jonnordvall
#60 » 22:37:47, 31-08-2018
Tror fläkten på den vi hade kördes med strömbrytare på styret?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Återgå till ATV/UTV
