ante.b skrev:Ska renovera förgasaren och ser att ringen på trottel nålen sitter i nedersta spåret går den fett i det läget och bör jag ändra läge?
I vilket läge ska nålen sitta enligt verkstadshandboken?
Titta inte bara på tändstiftet för att bedöma om bränsleblandningen är lämplig, bedöm också hur avgaserna luktar då du kör på delgas (ca 30 % gaspådrag). Om de luktar mer av oförbränd bensin än avgaserna från en bilmotor utan katalysator (typisk 80-talsbil) som är i gott skick, så är blandningen för fet.
