ForumindexMaskinforumBil/MCATV/UTV
Polaris Trail Boss 350 -92 Liv & Leverne
288 inlägg • Sida 15 av 20
Diskutera ATV/UTV här!
ante.b (trådstartaren)
#211 » 20:35:04, 15-09-2019
Martin.Eriksson skrev:Ja det låter lite iaf. Borde ju pysa å låta från vevparti tycker ja om de vore så stort läkage där. Ja de blir nog å riva cylinder å kolla..
Ska man plocka ur motorn helt så att det blir lättar att skruva?
ante.b
#212 » 20:51:06, 15-09-2019
Börja med att lyfta av toppen och se om det syns någon tydlig skada på kolven uppifrån. Eller ta bara bort ljuddämpare/avgaskrök och avsyna kolv och kolvringar via avgasporten.
Martin.Eriksson
#213 » 21:07:33, 15-09-2019
Häller man i lite olja får man en oljefilm som ökar kompet lite. Det tätar bättre helt enkelt. Vet inte hur mycket plats de är i din hojj men gör som nämnts. Börja ta av toppen å kika å kolla in via avgasporten allra först. Då får du en rätt visuell bild av de hela till å börja med..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
toker
#214 » 21:33:36, 15-09-2019
De ökar kompet om ringarna är slut är det annat läckage bör det inte öka.
toker
#215 » 10:09:31, 16-09-2019
kollade in genom insuget på kolven och den var jack märken i kolven,
Tänkte plocka ur motorn ur hjulingen och kolla över den helt, hur mycket jobb är det att få ur den och vad bör man skruv av först?
ante.b
toker
#216 » 10:22:19, 16-09-2019
Borde inte vara allt för svårt att få ur motorn ta bort förgasaren resten går säkert ta ur helt. Tänker du renovera den själv eller tar du hjälp av nån ?
toker
#217 » 10:34:49, 16-09-2019
ja om någon här på forumet hjälper mig så kanske det går lättare :)
ante.b
#218 » 14:20:30, 16-09-2019
Köp VHB om du inte redan gjort det. Den behövs. Sen är det väldigt noga med linjeringen mellan motor och låda vid återmontering. Motorfästen och växellådsfästen bör också bytas om de ser slitna ut.
#219 » 19:31:34, 09-10-2019
toker skrev:Borde inte vara allt för svårt att få ur motorn ta bort förgasaren resten går säkert ta ur helt. Tänker du renovera den själv eller tar du hjälp av nån ?
Ska det gå få ur motorn med variatorn på om man tagit bort cylindern först?? (sitter på nu)
Både primär och sekundär variator måste väl av för att få bort plastskyddet bakom ?
ante.b
toker
#220 » 19:52:24, 09-10-2019
Så kan det säkert vara i alla fall primären måste bort om plast skyddet ligger bakom den och inte är delad.
toker
#221 » 21:16:37, 09-10-2019
höger eller vänster gänga på bulten som håller variatorerna??
ante.b
toker
#222 » 21:27:50, 09-10-2019
Ingen aning men brukar vara högergäng.
toker
#223 » 20:08:03, 11-10-2019
toker skrev:Ingen aning men brukar vara högergäng.
Någon som har en avdragare till variatorerna?
är det samma till båda ?
eller om någon vet vad det är för gänga så man kan gör en avdragare?
ante.b
Martin.Eriksson
#224 » 20:45:47, 11-10-2019
När ja skulle ha av sekundären på den polarisen ja hade så hitta ja en hydraulnippel med rätt gänga sen svetsa ja en mutter i ena änden så ja kunde dra i en bult..
Martin.Eriksson
#225 » 21:11:22, 11-10-2019
Martin.Eriksson skrev:När ja skulle ha av sekundären på den polarisen ja hade så hitta ja en hydraulnippel med rätt gänga sen svetsa ja en mutter i ena änden så ja kunde dra i en bult..
ok samma med primären?
ante.b
Återgå till ATV/UTV
