Kawasaki 750 brute force
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
alex.johansson (trådstartaren)
#1 » 19:14:57, 11-10-2015
Hej. Hjälpte min farfar inför jakten med att transportera hans kawasaki 750 brute force på släp.. När jag körde upp och ner hjulingen på släpet undrade jag väldigt över iläggning av växel. Den skrapar/smäller i. Känns som att den borde frikoppla på något sätt. Nån som har tips om hur det funkar och vad som kan va fel?
Provade med både bromshandtag på styret inne och fotbromsen nertrampad! Ser nån typ av solonoid på lådan, knackade på den utan framgång. Kan inget om dom här maskinerna så alla tips mottages tacksamt.
alex.johansson
Maskin: Fe35 guldkalv -57. Volvo t22 -47 (till salu!)
Harley wlc -42. järnsportster -76 suzuki dr600
Alfa romeo 159 sw. Vw lt31 -78
johaniskogen
#2 » 20:13:28, 11-10-2015
För hög tomgång på motorn tror jag på.
johaniskogen
#3 » 20:15:11, 11-10-2015
Den är nedställt så maskinen precis går i stort sett.. Är det ingen mer typ av koppling än slungmodellen?
alex.johansson
Janson1
#4 » 20:33:45, 11-10-2015
En fjäder i slungkopplingen kan ju vara av? Eller fullt med dynga i variatorhuset...
Sen är det viktigt att dom står på tomgång en stund innan iläggning av växel så rempaketet hinner stanna (från friläge till växel)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 20:35:08, 11-10-2015
Får plocka av variatorkåpan och su hur allt ser ut..
alex.johansson
#6 » 12:59:15, 18-12-2015
Visar sig att det är för hög tomgång. Men efter att ha kört en sväng med den har jag konstaterat att den bara går med fullt aktiverad choke.. trycker man in chocken dör hjulingen.. Ska skruva av lite kåpor och kolla då den står hemma hos mig nu..
alex.johansson
#7 » 13:50:23, 18-12-2015
alex.johansson skrev:Den är nedställt så maskinen precis går i stort sett.. Är det ingen mer typ av koppling än slungmodellen?
Kanske trycka in choken och justera tomgången rätt?
Hur många timmar, kanske dags o se över förgasaren?
#8 » 13:52:32, 18-12-2015
Trycka in chocken och justera knasarna känns som en genväg som inte lär funka. 191 h står det i displayen..läst en hel del om att choke "plungern " ärgar ihop. Ska ta isär och kolla det..
alex.johansson
Återgå till ATV/UTV
