Projekt snöblad till barnatv.
20 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera ATV/UTV här!
MagnusS (trådstartaren)
#1 » 20:44:00, 16-11-2015
Jag visade glad i hågen min son snöbladet som jag byggt till min fyrhjuling. Jag förväntade mig hurrarop, hans kommentar var "orättvist".
Han vill alltså ha ett snöblad till sin fyrhjuling också :lmao:
Det måste jag ju lösa. Han är 5 år och har en 50cc fyrhjuling av minsta möjliga modell typ, alltså 2wd och är lätt och dålig framdrivningsförmåga. Den har heller ingen back så den är ingen vidare snöröjare...
Men klart han måste få ett snöblad, kommer hålla det enkelt, inte svängbart från sida-sida utan jag tänkte ett fast blad som lutar lite lagom åt ett håll, tänkte däremot bygga en stenutlösning så att det fjädrar lite innan han flyger över styret :huh:
Sen började jag fundera lite, är det bättre att bygga nån form utav spetsplog? Han kommer nog mest åka runt på gårdsplan med den, han behöver ju inte kunna flytta snö seriöst.
De borde väl gå lättast genom snön? Samtidigt är jag orolig över hur det går om han sätter spetsen i backen i full fart o var han landar...
Hur skulle ni göra?
MagnusS
Maskin: MF 35
PerÖ83
#2 » 21:03:58, 16-11-2015
En spetsplog :thumme: med felvänt skär eller rund rör i botten.
ClAD ritning :mrgreen:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#3 » 21:19:30, 16-11-2015
Det är var ju inte en dum idé, har lämpliga rör liggande, då får man lite tyngd i botten också...
Då behöver man väl knappast inte ens ha stenutlösning eller ska man det iaf?
Funkar det på en spetsplog?
MagnusS
Maskin: MF 35
PerÖ83
#4 » 21:53:17, 16-11-2015
Stenutlösning lär du/grabben knappast behöva, de är bra om plogen är lätt och kan flyta, dels är risken mindre att han kör sönder något där han inte ska köra (gräsmattor, rabatter, mm) och om plogen inte skär ner så kanske han kommer iväg med hjulingen och även kan styra den å inte plogen som styr hjulingen, plogen blir mest för syns skull.
På min plog till Gårds maskin bygge har jag ett vinkeljärn som skär, om jag justerar vinkeln så att främre delen ligger några mm upp, så packar den ett snö lager på gruset och den skär inte ner i gruset som den hade gjort men ett vanligt stål + stöd fötter/hjul, (jag har väldigt kuperat) alltså jag saknar fötter som man ställer skärdjupet med utan ist ändrar jag skärvinkeln på bladet.
Så kör på rund rör i botten och infästningen så långt ner å fram som möjligt.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#5 » 22:33:04, 16-11-2015
Ta ett oljefat och dela, gör spets plog av den med en kraftig gummiläpp längst ner.
Skru'are
#6 » 01:36:44, 17-11-2015
Det där går han inte på. :uupps:
Att den inte kan flytta på snön.
Att den inte ser ut som pappas.
"Det är inte rättvist"
Gör den liten, smal, lätt - OK.
Säkerhet - ja; såklart.
Spetsplog - kan gå att förhandla fram med goda argument, kanske. Om den nu är bättre???
Skru'are
#7 » 10:08:26, 17-11-2015
Den ska ju vara ledad i anslutningen mot fyrhjulingen för att kunna höja o sänka bladet. Hur ska man göra mot bladet till? Ha den ledad eller fast?
MagnusS
Maskin: MF 35
johaniskogen
#8 » 10:46:50, 17-11-2015
Varför inte en bogserad spetsplog?? Kroka av o på en rep..
johaniskogen
#9 » 22:48:58, 23-11-2015
Då har detta bygget börjat så sakteliga... Ett vattenrör i botten, en del av ett oljefat som plog... Bara resten kvar... Hade inte så lång tid över ikväll.
MagnusS
Maskin: MF 35
#10 » 23:16:48, 24-11-2015
Bygget fortsatte ikväll, blir nog rätt bra. Fått till en hygglig stenutlösning, Fjädrar iaf lite om han kör in i ngt hårt. Har lite grovsmide kvar vid infästningen till fyrhjulingen men det är ritningar gjorda i skallen så det ska nog bli bra :)
Får ta med den till jobbet i detta läget o helsvetsa den, min migsvets e död just nu så jag får häfta ihop den med pinne, klarar inte tunnplåten med den:)
MagnusS
Maskin: MF 35
63an
#11 » 23:20:19, 24-11-2015
Måste väl till en anordning att lyfta lite också :eat:
63an
Födelsedag
#12 » 23:24:44, 24-11-2015
Först funderade jag på en lösning typ stiga villa med mekanisk arm, men det är ytterligare en sak att slå sig fördärvad på om han far över styret så jag tror att det bara blir nån form utav enkel spännrem så att det går att dra upp det för kortare transporter. Kommer göra så att det går snabbt att ta av bladet, han får inte "nöjesåka" med bladet monterat, kommer sluta illa när han häktar i ngt.
Denna atv kommer aldrig funka som snöröjare ändå då den inte har back. Gör mest detta för att han ska kunna åka runt på gårdsplan o leka.
MagnusS
Maskin: MF 35
#13 » 13:58:32, 29-11-2015
Det här är ngn slags rekord från idé till färdigt projekt... Totalt 2 veckor...Knappt 1 veckas byggtid på lediga stunder.
Ibland förvånar jag tom med mig själv, men det är väl rätt enkelt att prioritera roliga projekt.
Fästet mot fyrhjulingen, hakar i ett tvärgående rör, sen slangklammor runt ett annat chassirör. Får se om det behövs stöd i framkant senare.
Grundmålat.
Svart baksida.
Vit framsida...
Maskera lite
Rött!
Lite klarlack sen maska igen
Lite svart
E´Voila!
MagnusS
Maskin: MF 35
#14 » 14:28:27, 29-11-2015
En liten säkerhetsvarning är det på övre kanten av bladet. Montera en gummilist på den kanten så att han inte skär upp sig så mycket den gången han flyger över styret. Listen kan göras av en uppskuren slang som limmas fast lite lätt.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#15 » 14:41:52, 29-11-2015
Bra synpunkt, har köpt kantlist på biltema som ska monteras från botten på bladet runt hela till andra sidan. Tänkte bara låta färgen härda några dagar först så limmar jag dit den så att inte snön får den att lossna i nederkant.
MagnusS
Maskin: MF 35
Återgå till ATV/UTV
