Oljepump till Polaris Trail Boss 250
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
folkeorg (trådstartaren)
#1 » 13:07:09, 30-11-2015
Förgasaren flödar så jag tog bort den. Men vad är det för slang som kommer från övre delen av oljepumpen. Mörk på bilden men halvgenomskinlig eg.
Den ligger nu mot insuget men verkar inte varit ansluten till ngt innan. Ser ut som änden är smält.
Är det bara en dräneringsslang eller ska den anslutas till ngt?
folkeorg
ac tc
#2 » 14:01:05, 30-11-2015
vacuum till soppapumpen kanske, du kanske inte har nån då tanken sitter högre än i en snöskoter.
Kola om den suger / trycker i takt med kolven.
ac tc
Maskin: ford 4000
rospigg
#3 » 15:27:59, 30-11-2015
Ohoj!
Visst är det en Mikunipump-då är det olja in i pump, andra slangen är olja ut ur pumpen.
Utgående ska sitta på en anslutning som jag gissar är insugningsgummits undersida (svårtydd sprängskiss)
som jag hittade här: https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... HYRSrPsJng
Men har den legat bredvid ett tag så gissar jag att du kör på oljeblandat i tanken.
Mvh Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#4 » 22:40:59, 30-11-2015
Gjorde en närmare granskning och visst var det en anslutning under insuget till motorn. Där satt resterna av slangen samt en klämma. Så motorn har inte fått smörjning via insuget på ett tag. Kan inte minnas när jag körde motorn så varm att slangen kan ha smält men det måste varit ett tag sedan. Motorn är bara fartvindskyld så om den sliter ont i låg hastighet så blir det nog varmt..
Ja, jag kör nog med oljeblandat, annars skulle motorn skurit (litar inte riktigt på separatsmörjning, ingen indikation på att det faktiskt fungerar).
Fick tag på en bättre begagnad slang och ersatte den på bilden. Slog även i en extra slurk olja i tanken. Inte så kul att meka utomhus i -10C..
folkeorg
Återgå till ATV/UTV
