Sportsman 500 01a med tändningsproblem
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
wipwip (trådstartaren)
#1 » 15:45:17, 01-07-2016
håller på att skruva med en sportsman worker polaris HO 500 01a , har gått igenom elsystem och kollat säkringar mätt upp tändspolen , men får bara en gnista när jag startar sen är de dött , sen får jag stänga av tändningen igen för att de ska bli samma sak annars är de dött varje gång jag kör på starten , kan man mäta upp cdi boxen på något sätt eller pickuppen , eller vad kan de vara för fel , hoppas på många bra svar :cool:
wipwip
Martin.Eriksson
#2 » 16:15:56, 01-07-2016
Har du kollat knappen för o kunna backa med full gas och brytaren i gashandtaget?
Skickat från min SM-T113 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 19:16:58, 01-07-2016
vilken knapp e de och vilken brytare skulle de vara , gasen trycker man ju på med tummen , e de metallplatterna du menar som sitter i trottel så ska de ju räcka att gasa men de händer inget även på full gas
wipwip
Martin.Eriksson
#4 » 20:48:59, 01-07-2016
Okej ja och brukar väl främst vara tomgångs problem när gasen inte är rätt justerad. Knappen sitter på vänster handtag å måste tryckas in när man backar annars blöddrar den. Testa o se om de blir skillnad med den intryckt..
Martin.Eriksson
#5 » 22:56:43, 01-07-2016
ok ska kolla detta :grin:
wipwip
rospigg
#6 » 23:23:37, 01-07-2016
Har för mig det står "override" vid den knappen
//Rospigg
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#7 » 09:04:38, 02-07-2016
Nödstoppen?
Säkerhetsbrytare på handtaget?
Är de okej så kan det vara vevaxelgivaren (Hallgivare) som spökar när du får gnista när du slår av och på tändningen.
Har du något kopplingsschema över elsystemet på maskinen?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
mathiast
#8 » 16:41:30, 02-07-2016
Kolla så givaren inte blivit skadad av skrot från ett skadat startdrev
mathiast
Återgå till ATV/UTV
