Dubbla batterier
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
JonnyiBullaren (trådstartaren)
#1 » 12:08:57, 26-11-2016
I takt med antalet strömförbrukare och den relativt låga laddningskapaciteten så funderade jag på dubbla batterier. Hur har ni andra kopplat? Blir de fulladdade om de bara kopplas parallellt? I så fall behöver de vara lika stora? Eller måste man koppla med en skiljare som styr laddning osv?
Skickat från min A1-810 via Tapatalk
Resultatet av regndans har en massa att göra med timing!
JonnyiBullaren
Maskin: Pel Job 506
Volvo BM 430
Arctic Cat 650 H1
Janson1
#2 » 14:55:05, 26-11-2016
Det bästa är att byta till ett större men får det inte plats så är ju 2 st ett alternativ. Kravet är att det är 2 likadana batterier, samma märke, samma modell, helst tillverkade i samma batch och kopplas in helt parallellt. Sen hjälper ju inte dubbla batterier i längden utan man är tvungen att extraladda batteripaketet då och då om den totala förbrukningen överstiger den interna laddningen.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
mimeck
#3 » 15:40:21, 26-11-2016
Vad menar Janson med att batterierna ska kopplas HELT parallellt. Att dom ska vara ungefär likvärdiga förstår ju jag också.
Om det handlar om en fyrhjuling borde det räcka med ett vanligt standardbatteri. Du kanske kan kolla om det går att montera en generator som ger på lite mer.
Kanske inte lika lätt som på en bil eller traktor men det kanske finns?
mimeck
Martin.Eriksson
#4 » 15:48:09, 26-11-2016
Jag satte dit ett vanligt bilbatteri på min hjuling nu, dock har ja ett helt flak o ställa batteriet på men..
Brukar sätta dit batteriladdarn å ladda på när man varit ute o åkt.. behövs nog inte så ofta om man inte använder vinschen mycket..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#5 » 23:20:58, 26-11-2016
Martin.Eriksson skrev:Jag satte dit ett vanligt bilbatteri på min hjuling nu, dock har ja ett helt flak o ställa batteriet på men..
Ja jag var inne på att skippa standardbatteriet och sätta ett vanligt bilbatteri i låda på pakethållaren.
JonnyiBullaren
Maskin: Pel Job 506
Volvo BM 430
Arctic Cat 650 H1
#6 » 23:33:08, 26-11-2016
Nackdelen med att ha dubbla batterier som står ständigt parallellkopplade är att om det ena batteriet skulle få kortslutning i en cell, så kommer det att dra ur det andra och om man inte upptäcker det i tid så står man där med två förstörda batterier.
Det är bra om man kan ordna hopkopplingen med ett kraftigt relä som bara står tillslaget då generatorn laddar och så får batterierna vara separerade då maskinen står stilla.
#7 » 00:24:11, 27-11-2016
Janson1 skrev:Det bästa är att byta till ett större men får det inte plats så är ju 2 st ett alternativ. Kravet är att det är 2 likadana batterier, samma märke, samma modell, helst tillverkade i samma batch och kopplas in helt parallellt. Sen hjälper ju inte dubbla batterier i längden utan man är tvungen att extraladda batteripaketet då och då om den totala förbrukningen överstiger den interna laddningen.
Så strängt är det väl bara när man ska seriekoppla batterier. Parallellkoppling kan väl inte vara så kinkigt eller?
Janson1
#8 » 09:58:33, 27-11-2016
Jag vill minnas att när man konverterade gamla traktorer från två 6 volt i serie till två 12 volt parallellt så stod just detta att köpa två likadana varje gång osv. Och vi körde våran Volvo BM 430 på det viset i 20-25 år och på bägge Fordson Dextorna på samma sett och det fungerade och fungerar förmodligen fortfarande. Det är dumt att ändra på nåt som uppenbarligen fungerar... Sen är ju risken som Torbjörn F. skriver, att det sämre batteriet drar med sig det bättre tills bägge är kass. Däremot tycker jag det är onödigt med ett relä som extra felkälla bara för att ev rädda ett sämre batteri...
Janson1
Grottulf
#9 » 10:37:09, 27-11-2016
Många jänkepickuper har två parallellkopplade batterier original.
Ingen av dem har något relä som kopplar ifrån dem när det inte laddar.
Det blir ju dumt om man behöver nyttja batterierna utan motorn igång.
Men driver det ena batteriet ett kylskåp eller liknande så är det en smart lösning, om det kopplas ifrån det andra så inte båda dras tomt. Så kan man göra på båtar och husbilar etc.
Se som sagt bara till att batterierna är lika så går det bra.
Men det är dock inte fullt lika kritiskt som vid seriekoppling.
Men i detta fallet hade jag nog provat med ett litet bilbatteri på flaket istället.
Det kan dock bli lite tufft för generatorn...
Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
#10 » 11:04:34, 27-11-2016
Risken för kortslutna celler är ju inte så stor så länge batterierna är relativt nya och välvårdade, så jag kan mycket väl tänka mig att första ägaren till ett fordon med parallellkopplade batterier från fabrik aldrig får några problem med lösningen.
fourdoor
#11 » 11:36:06, 27-11-2016
Min pickup har ett relä som kopplar ihop startbatteriet med camperbatteriet när man slår på tändningen, var original på camper special modellerna och verkar funka bra.
Man kan dra ur camperbatteriet helt och sen är det bara att starta.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
Martin.Eriksson
#12 » 15:44:10, 27-11-2016
[quote="Grottulf"]Många jänkepickuper har två parallellkopplade batterier original.
Men många jänkepickupar har väl 24v till starten och 12 i övrigt?
Martin.Eriksson
Grottulf
#13 » 16:54:09, 27-11-2016
Grottulf skrev:Många jänkepickuper har två parallellkopplade batterier original.
De enda jag vet som har det är CUCV-truckarna, dvs Chevorna(M1009, M1008 mfl) som byggdes för Nato i mitten av 80-talet.
Men det är ju lite av en specialare.
De flesta av dem hade två seriekopplade batterier med varsin generator (den ena generatorn hade isolerad jord)
Anledningen till detta var att det skulle gå att hjälpstarta alla fordon med 24V och en speciell kontakt.
Några (M1010-ambulanserna) hade dock en annorlunda lösning med 24V generatorer och någon slags elektronikbox som skulle balansera laddningen till batterierna.
Det funkade dock rätt dåligt vad jag har förstått (min M1010 är konverterad till det andra systemet)
Som kuriosa kan jag nämna att man inte hade 24V glödstift, så för att även glödningen skulle funka på 24V så satte man ett gigantiskt effektmotstånd på torpedväggen, som spänningsdelare :)
Grottulf
Återgå till ATV/UTV
