Kinaskräpet har besegrat mig,,,
48 inlägg • Sida 1 av 4
Diskutera ATV/UTV här!
krokodilen (trådstartaren)
#1 » 19:57:24, 19-04-2017
Grabbens Kazuma började gå sämre och sämre och jag tror den besegrat mig,,, den går fett som busen och jag har ingen aninG om varför. Kolla videon och kom med förslag. Förgasaren är rengjord och kollad ventilerna är kollade gällande ev nollspel,,,
https://m.youtube.com/watch?v=FT1hdT4vEq8
Stänger man bensinkranen piggar den till sig precis innan bränslet tar slut.
:klia: :klia:
/C
krokodilen
v240tic
#2 » 20:05:44, 19-04-2017
Oppfører den seg likt uten luftfilter?
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#3 » 20:08:40, 19-04-2017
Har den elektrisk automatchoke? Kolla i så fall att den verkar fungera - att värmeelementet blir varmt då motorn är igång och att vaxtermostaten rör på sig.
Annars kan man tänka sig t ex att flottören är otät så det har läckt in bensin i den och den är för tung, eller att något kärvar så att den inte orkar stänga nålventilen ordentligt. Prova att ta av flottörhuset, öppna bensinkranen och kolla att det slutar rinna bensin ur nålventilen då du trycker upp flottören mycket lätt för hand.
Om den går bättre utan luftfilter, så är en möjlig orsak att packningen runt flottörhusets kant är otät. Normalt ska ju flottörhuset ventileras till förgasarhalsen, så tryckfallet i luftfiltret påverkar flottörhuset lika mycket eller litet som resten av förgasaren. Men om det är otätt runt kanten så det blir atmosfärstryck i flottörhuset, så behövs inte mycket tryckfall i luftfiltret för att suga upp mer bränsle än det var tänkt genom huvudmunstycket.
Jag antar att huvudmunstycket sitter längst ner i centrum av flottörhuset? Om det finns ett emulsionsrör instoppat ovanför huvudmunstycket, så kolla att det inte är stopp i några av de små hålen på sidorna av det.
Sen finns ju en bra "ful-lösning" att ta till om en bensinmotor får för fet bränsleblandning: Tanka E85 istället och se om den krånglande förgasaren ger lagom blandning för det bränslet!
#4 » 20:33:05, 19-04-2017
Jag har kollat allt ni nämner.
/C
krokodilen
63an
#5 » 20:47:24, 19-04-2017
När den stannat så kollade du förstås tennepluggen? :vissla: Färsk soppa förstås också? :vissla:
63an
Gustavors
#6 » 20:49:13, 19-04-2017
Kolla att inte avgassystemet är tilltäppt med kanske?
MVH
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#7 » 21:02:21, 19-04-2017
Stift kollat och färsk soppa,,, avgassystemet inte kollat men den ryker blåttgrått,,
/C
krokodilen
63an
#8 » 21:05:08, 19-04-2017
Dåligt svar var det! Är pluggen fuktig, sur eller rentav blöt? :coffee:
63an
#9 » 21:06:49, 19-04-2017
Stiftet är sotigt/svart
/C
krokodilen
#10 » 21:16:40, 19-04-2017
Emulsionsröret och dess luftkanal får du gärna dubbelkolla, och ändra stavningen på "skräp" i rubriken :thumme:
Framtiden var bättre förr..
Mathias Lindgren
#11 » 21:18:57, 19-04-2017
Går den lika illa på fullgas?
Nålen/Munstycket gjort av vaxmetall uppslitet?
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
63an
#12 » 21:25:34, 19-04-2017
En liten fourstroke jaha! Vad för tändsystem har den säkert electronic har för mej att man kan slå ut vissa om man inte har stiftet riktigt jordat, de är komplicerade grejer med moderna leksaker! Skulle de gå att sätta en hylsa på veven å köra med stiftet utanpå å jordat såklart stadigt så borde du se om gnistan blir klenare efter nån stund, är kickstart /elstart ? Kan ju fan vara vad som helst! :aaargh:
Fick döstopp på Hondan första sommaren , fick nytt stift nu på 200 milservisen på annan station de hade bara bytt från original till Bosch förut ev. tändbox kanske men ljög om felet! :ohnej:
Egentligen så har du tappat en liten sak i förgasaren som en liten plastbricka vid närmare eftertanke? Ganska vanligt känns det!
63an
#13 » 21:35:03, 19-04-2017
Är det spån i oljan?
Förvånar mig inte om kammen är nedsliten eller nåt.
per-åke
#14 » 21:39:13, 19-04-2017
Jag ser inte i filmen om den är utrustad med DAJ eller inte ( DAJ= Dial-A-Jet är ett komplett separat justerbart bränslesystem som levererar förblandat bränsle för maximal effekt vid alla höjdnivåer och temperaturer.)
Dessa kan enl erfarenhet lägga av ibland. Sitter monterade ovanpå förgasarens insug.
Annars kolla så att inte tändspolen lossnat och tappat jord.
I övrigt låter det ju som alldeles för rikligt med bränsle, som tidigare nämnts i tråden.
Kom felet helt plötsligt?
Bara några tips!
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
63an
#15 » 21:48:09, 19-04-2017
Japp såg filmen nyss P Å har nog lösningen! :thumme:
63an
Återgå till ATV/UTV
