Bussningsbyte swing, Polaris big boss 500 -02
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera ATV/UTV här!
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 14:14:03, 28-04-2017
Hej är det nån som bytt bussningar i swingen på en big boss 500 årsmodell 02. Har nya delar men när ja börja titta så begrep ja inte hur man ska får isär den ens. På höger sidan ser man delarna iaf men på vänster skyms de av variatiorn å dess skydd å sen sitter ju ramen och nån plåt ivägen. Nån som vet hur gör för å byta?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Raceputte
#2 » 08:27:08, 29-04-2017
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
Raceputte
#3 » 08:29:45, 29-04-2017
http://parts.polarisind.com/Assemblies.asp
Klicka vidare i listan till vänster så funkar länken trots felmeddelandet när den öppnas.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
#4 » 09:16:44, 29-04-2017
Ja via den där sidan ordna ja numret på delarna när ja beställde men man ser bara hur dom sitter. Ja vill veta hur man ens får plats å få bort dom då de inte ens går se vänstra bulten och det är grejjer ivägen..
Martin.Eriksson
#5 » 10:36:44, 29-04-2017
Troligen bara o börja demontera grejer så du kommer åt
#6 » 10:54:05, 29-04-2017
Ja de verkar ju så, lär bort med variatorn å ev skyddet bakom den men som de såg ut som de satt nån plåt vid ramen som oxå var ivägen. därför ja tänkte om nån gjort jobbet som vet :cool:
Martin.Eriksson
#7 » 11:54:51, 13-05-2017
Har lagt lite mer energi på hjulingen nu och hittat lite värre slitage än bussningarna fram i swingen..
alla lager är i princip skrot på mittersta axeln.. lyfta man upp den kunde man rucka den å se hur slut de var överallt..
så har börjat rive lite nu och för tillfället är den 4x4 :mrgreen:
Sitter en mutter som ja inte får loss som håller lagrena på plats. sitter nog en på andra sidan oxå men tror man måste bort med den på höger så man kan dra ut hela axeln..
fundera ett tag på om man ska ta loss hela swingen och jobba med skiten på sidan om..
Martin.Eriksson
S-A
#8 » 05:51:00, 24-05-2017
Hvordan går det her? Er den blitt 6x6 igjen? :grin:
S-A
Norge
#9 » 08:02:23, 24-05-2017
Nä inte riktigt än.. har fått 1 av två drev från usa iaf :smile:
Martin.Eriksson
#10 » 18:34:15, 02-06-2017
Ja lite uppdatering här då..
Har fått bägge dreven och idag fick ja lite tid å skruva på härken..
Hade ju köpt nya bussningar till swingen så tanken var ju o ta ner den..
Sen fick ja ju inte loss en mutter på axeln, försökte å värma å grejja men gick bara inte..
Så efter en hel del svordommar å bök så fick ja loss swingen å kunde jobba med grejjerna på sidan om.. kapade upp den där muttern bara för att inse att den inte alls var gängad utan påskjuten på splines. var ju bara de att den hade ju formen som en mutter och de var gängor som såg ut försvinna in under den så allt tydde ju på att de var en mutter..
så får beställa en ny sån helt enkelt..
lagren var de bara banorna kvar av men sånna lär ja få tag i av nån i stan gissar ja motför dyra originaldelar..
Lite bilder på skiten..
Nytt drev på sista axeln
Där muttern som alltså inte är en mutter..
Tog å tvätta av grejjerna så de gick ta i dom
Swingen borta, infästningen av den var inge rolig..
Martin.Eriksson
#11 » 19:51:01, 02-06-2017
Tur det är lätta grejer iaf! Tänk om det var en skotare eller nåt.
Har aldrig gillat dom där bakvagnarna, speciellt inte när det är två som på din.
Haft en trailboss -92 men sån där sving.
nordlander
#12 » 19:53:29, 02-06-2017
En avfettning och ett varv med högtryckstvätten hade nog gjort att det varit 100% roligare/lättare att skruva i den där. Men bra jobbat iaf !
nordlander
#13 » 20:04:37, 02-06-2017
magloman skrev:Tur det är lätta grejer iaf! Tänk om det var en skotare eller nåt.
Med fräscha bussningar å lager och bra kedjor å drev så funkar dom säker skapligt men nog hade ja hellre velat ha en modernare med delad bakvagn :cool:
Blir nog bra när de är klart, å man vet ju hur bra dom väl är när dom funkar..
Martin.Eriksson
#14 » 22:02:17, 02-06-2017
Ja precis :-)
Skickat från min iPad med Tapatalk Pro
#15 » 21:53:34, 12-06-2017
Ja då har äntligen fått ihop åbäket..
Var lite bök å hitta lager om man inte ville köpa original från polaris..
Så nu sitter de nya lager å packboxar på axeln, nya drev och kedja för sista axeln. blev en biltema kedja..
600kr elle nått motför 3200...
Nya bussningar oxå i swingen så nu är de stumt överallt..
Martin.Eriksson
Återgå till ATV/UTV
cron
