ForumindexMaskinforumBil/MCATV/UTV
Kratta till ATV
21 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera ATV/UTV här!
dj_daniel_87@hotmail.com (trådstartaren)
#1 » 14:57:48, 12-05-2017
Hej.
Jag tänkte dela med mig av ett bygge jag håller på med just nu. Det ska bli en kratta för att kratta gårdsplanen.
Maskin: New Holland
#2 » 15:06:01, 12-05-2017
Igår kapade jag till de flesta detaljerna:
Maskin: New Holland
lagun49
#3 » 16:02:46, 12-05-2017
Håller faktiskt på med samma sak, fast till min Husqvarna Rider 850 :thummar: :thummar: :hurra: :hurra:
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
MartesMartes
#4 » 19:12:18, 12-05-2017
Ser bra ut, men jag måste nog rekommendera en ORDENTLIG ballast-behållare för att få TYNGD för att kunna komma ner om du inte har relativt nylagd lösgrus-plan... Lite lera inblandat så blir det fan betong och då kommer den där ligga ovanpå och smårispa lite på ytan bara...
Kräver också en ordentlig dragare, men som sagt i lösgrus eller "kyrkogårdsgång" så kommer det funka prima utan ballast!
:rock_on:
MartesMartes
Maskin: Grålle (TED20)
Holder C30
Dodge M885
Chevy Van G20
Eriksson87
#5 » 21:13:05, 12-05-2017
Ser bra ut. Men gör ett hyllplan på krattan för att kunna lägga på tyngder ex, har en själv av I-balk och 12mm armering som sticker ner ca 20mm, är bara på ytan och skrapar så har fått lagt på ca 25kg extra för det ska bli bra
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
#6 » 13:39:45, 18-05-2017
Nu kommer lite mer bilder. Harven är så gott som färdig nu. Jag ska bara bättringsmåla lite och sen ut och provköra.
Harvspetsar "typ Väderstad"
Det slår sig bra när man svetsar, (Jag är nybörjare på svetsning).
Dags att börja måla lite:
Maskin: New Holland
#7 » 13:43:10, 18-05-2017
Lite provmontering innan målning av alla detaljer.
Målning av resterande detaljer:
Maskin: New Holland
#8 » 13:44:53, 18-05-2017
Så här blev det:
Maskin: New Holland
#9 » 13:46:43, 18-05-2017
Med hjälp av vantskruven kan jag ställa ingreppsvinkeln men som tidigare nämnt finns risk att det behövs lite vikter. I så fall är min plan att göra en liten hylla så går att skruva i befintliga infästningar...
Som ni ser blev det en del ändringar på vägen jämfört med CAD-modellerna...
Maskin: New Holland
#10 » 13:53:57, 18-05-2017
Ser jättefint ut :thumme:
Tror vantskruven kommer att böjas dock, speciellt om du lägger till vikt.
MartesMartes
#11 » 22:18:10, 03-06-2017
Video och/eller bilder från provkörning (Eller så har det inte hänt...?) :eat:
MartesMartes
Holder C30
Dodge M885
Chevy Van G20
Mattias Petterson
#12 » 12:07:31, 04-06-2017
Ersätt vantskruven med ett lämpligt plattjärn med några ställ hål så blir det kanon
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#13 » 00:24:01, 21-01-2020
Vantskruven har hållt bra men min svetsning var undermålig på några ställen. Harven är omsvetsad enligt samma konstruktion och målad igen. Största nackdelen med konstruktionen blev att harven gärna vill börja studsa på grund av att den är lätt. En vikt löser problemet delvis men jag ville även hålla konstant harvdjup insåg jag.
Jag håller nu på att bygga en ny variant till min pappa som ska främst vara för en grusgång. Där insåg jag att c/c blev för tätt med den första harven jag byggt samt att det blev överkurs med väderstad harvspetsar som håller typ en evighet. Så nu blir det ett mer basic bygge.
Maskin: New Holland
Ehnebom
#14 » 01:36:29, 21-01-2020
Första varianten, varför bultade du ihop draget? För att kunna plocka isär och frakta?
Ehnebom
Exs
#15 » 14:09:42, 21-01-2020
Jag byggde den här för några år sedan och den har funkat bra. Är vanligt armeringsjärn som pinnar och det verkar hålla hyfsat det med. Yttersta pinnen på båda sidor är medvetet vinklade för att harven ska styra ut ifrån eventuella hinder. Kättingarna med förtöjningsfjädrarna fäster man i ramen på ATVn en bit jämte draget för att få ut harven lite mer i svängarna i t.ex ett hörn på gårdsplanen. Fjädrarna gör att det ändå finns flex vid behov. Vanlig cementplatta som vikt. Efter bilden är tagen har jag även svetsat på små trianglar i änden på pinnarna så att pinnarna blir mer som en gåsfot och därmed river i och skär av rötterna lite bättre under gruset.
Kan ju finnas någon lösning på den som kanske även är aktuell i ditt fall :thumme:
Snyggt byggt för övrigt! :grin:
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Samt diverse annat stort, smått och gott...
Återgå till ATV/UTV
