Sida 1 av 2
Kratta till ATV
Postat:
14:57:48, 12-05-2017
av dj_daniel_87@hotmail.com
Hej.
Jag tänkte dela med mig av ett bygge jag håller på med just nu. Det ska bli en kratta för att kratta gårdsplanen.
Re: Kratta till ATV
Postat:
15:06:01, 12-05-2017
Re: Kratta till ATV
Postat:
16:02:46, 12-05-2017
av lagun49
Re: Kratta till ATV
Postat:
19:12:18, 12-05-2017
av MartesMartes
Ser bra ut, men jag måste nog rekommendera en ORDENTLIG ballast-behållare för att få TYNGD för att kunna komma ner om du inte har relativt nylagd lösgrus-plan... Lite lera inblandat så blir det fan betong och då kommer den där ligga ovanpå och smårispa lite på ytan bara...
Kräver också en ordentlig dragare, men som sagt i lösgrus eller "kyrkogårdsgång" så kommer det funka prima utan ballast!
Re: Kratta till ATV
Postat:
21:13:05, 12-05-2017
av Eriksson87
Ser bra ut. Men gör ett hyllplan på krattan för att kunna lägga på tyngder ex, har en själv av I-balk och 12mm armering som sticker ner ca 20mm, är bara på ytan och skrapar så har fått lagt på ca 25kg extra för det ska bli bra
Skickat från min SM-G930F via
Tapatalk
Re: Kratta till ATV
Postat:
13:39:45, 18-05-2017
Re: Kratta till ATV
Postat:
13:43:10, 18-05-2017
Lite provmontering innan målning av alla detaljer.
Målning av resterande detaljer:
Re: Kratta till ATV
Postat:
13:44:53, 18-05-2017
Så här blev det:
Re: Kratta till ATV
Postat:
13:46:43, 18-05-2017
Med hjälp av vantskruven kan jag ställa ingreppsvinkeln men som tidigare nämnt finns risk att det behövs lite vikter. I så fall är min plan att göra en liten hylla så går att skruva i befintliga infästningar...
Som ni ser blev det en del ändringar på vägen jämfört med CAD-modellerna...
Re: Kratta till ATV
Postat:
13:53:57, 18-05-2017
av magloman
Ser jättefint ut
Tror vantskruven kommer att böjas dock, speciellt om du lägger till vikt.
Re: Kratta till ATV
Postat:
22:18:10, 03-06-2017
av MartesMartes
Video och/eller bilder från provkörning (Eller så har det inte hänt...?)
Re: Kratta till ATV
Postat:
12:07:31, 04-06-2017
av Mattias Petterson
Ersätt vantskruven med ett lämpligt plattjärn med några ställ hål så blir det kanon
Re: Kratta till ATV
Postat:
00:24:01, 21-01-2020
Re: Kratta till ATV
Postat:
01:36:29, 21-01-2020
av Ehnebom
Första varianten, varför bultade du ihop draget? För att kunna plocka isär och frakta?
Re: Kratta till ATV
Postat:
14:09:42, 21-01-2020
av Exs
Jag byggde den här för några år sedan och den har funkat bra. Är vanligt armeringsjärn som pinnar och det verkar hålla hyfsat det med. Yttersta pinnen på båda sidor är medvetet vinklade för att harven ska styra ut ifrån eventuella hinder. Kättingarna med förtöjningsfjädrarna fäster man i ramen på ATVn en bit jämte draget för att få ut harven lite mer i svängarna i t.ex ett hörn på gårdsplanen. Fjädrarna gör att det ändå finns flex vid behov. Vanlig cementplatta som vikt. Efter bilden är tagen har jag även svetsat på små trianglar i änden på pinnarna så att pinnarna blir mer som en gåsfot och därmed river i och skär av rötterna lite bättre under gruset.
Kan ju finnas någon lösning på den som kanske även är aktuell i ditt fall
Snyggt byggt för övrigt!
