ForumindexMaskinforumBil/MCATV/UTV
Bogserad trimmer for elstängsel
19 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera ATV/UTV här!
Grottulf (trådstartaren)
#1 » 12:15:04, 04-06-2017
Jag har tänkt skaffa en trimmer för att dra efter ATV:n, och trimma under staket med.
Jag har hittat dessa:
Swisher Postmaster:
http://shop.inlandets.se/butik/atv/till ... ostmaster/
Originalets URL: http://bid.bidderone.com/images/lot/2367/2367882_0.jpg
Kellfri kantklippare:
https://www.kellfri.se/kantklippare-atv
Originalets URL: https://www.kellfri.se/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/3/5/35-sr600_01.jpg
Geo D-600 (Som ser ut att vara samma maskin som Kellfri?)
http://www.geo-sweden.se/?id=1&visa=54
Originalets URL: http://www.geo-sweden.se/upload/D600.jpg
Det lutar åt Swishern då jag tycker den ser mer gedigen och välbyggd ut, dock ser den ut att lättare kunna fastna i el-tråden, då den inte är lika slät på ovansidan som de andra...
Men jag tänkte bara kolla först om det är någon här som har provat någon av dem, eller kan tipsa om ytterligare alternativ?
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
JonnyiBullaren
#2 » 21:50:37, 09-06-2017
Här är länk till en till... https://youtu.be/5GAKOqQIwR4
Är allihop utrustade med trimmertråd eller har någon knivar?
Skickat från min SM-T580 via Tapatalk
Resultatet av regndans har en massa att göra med timing!
JonnyiBullaren
Maskin: Pel Job 506
Volvo BM 430
Arctic Cat 650 H1
#3 » 08:24:37, 10-06-2017
JonnyiBullaren skrev:Här är länk till en till... https://youtu.be/5GAKOqQIwR4
Tack för tipset, den såg rejäl ut
Men det ser inte ut att gå att skifta sida på den, och den är nog lite för hög för att komma under mina stängsel. Undertråden är på ca 20-30cm över backen.
De jag har hittat har alla trimmertråd.
Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
Grottulf
Stridis2
#4 » 21:45:04, 10-06-2017
Jag gillar idén. Har själv gått och funderat på montering på antingen grävmaskinen (men tråkigt att larva runt åkrarna plus att det förstör en hel del med 12 tons maskin) eller på kompaktlastaren (men här blir det ett avancerat bygge med hydraulisk sidoförskjutning). Undrar om man inte kunde bygga på en gammal gräsklippare och använda kniv? :klia:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#5 » 17:37:48, 23-06-2017
Nu har jag beställt en från Kellfri.
Swishern tillverkas inte längre, och Geon var bra mycket dyrare än kellfrin fast det såg ut att vara samma maskin.
Kellfri hade dessutom rea på sin nu :)
Men jag kommer troligen att få modda den, så den går under tråden i mina rovdjursstaket.
Så tallriken upptill ryker, och så gör jag nog någon lägre skyddskåpa.
Grottulf
#6 » 13:30:50, 09-07-2017
Nu har jag börjat montera ihop den.
Det är ingen tvekan om att det är Kinesiskt...
Designen är en direkt kopia av swishern, men med en tallrik ovanpå, men den är feldesignad på flera punkter.
Dessutom följde det inte med någon monteringsanvisning.
Kåpan över remmen antar jag ska skruvas med mutter på undersidan, men man kommer inte åt att hålla det, så jag får svetsa fast muttrar där istället.
Karroserimuttrar skulle kanske funka också, men då blir det en liten glipa under den som eltråden kan fastna i.
Plåten som man bultar fast motorn i saknade hål för en bult, så så den sitter bara i tre nu.
Borde ha borrat upp ett till men var lite stressad så jag sket i det.
Hjulen har varken bussningar eller lager, utan har bara ett hål i plast, som dessutom är rätt mycket större än axeln.
Gasreglaget har inte nog långt slag för att så man kan varken stänga av den eller choka den som det är nu.
Om man vänder stödhjulen utåt så tar de i den runda skyddskåpan iaf om man har hjulen lågt ställda, och om man vänder dem inåt så tar de i fästet för transportläget.
Remskivan med centrifugalkoppling som man skulle sätta på motorns utgående axel, stack ner så mycket så att man måste lossa motorn när man behöver byta remmen.
Den glappade dessutom upp o ner på axeln, så jag fick shimsa in den med en bricka.
Jag hoppas att funktionen är bättre än designe....Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170709/64dc1ea35998db0ccf446d5b5a82cd10.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170709/109d93e3d6d6c635d4960a59b6c9c902.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170709/46ae0b6cebfb8768ae567e6ec284ac37.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170709/e0e992522d944bee24045f6466d8332d.jpg
Grottulf
dea
#7 » 22:26:10, 09-07-2017
Intressant läsning, hoppas den ska funka bra. Är det jämnt område där du har staketet?
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#8 » 22:28:45, 09-07-2017
dea skrev:Intressant läsning, hoppas den ska funka bra. Är det jämnt område där du har staketet?
Det är ganska varierande, men jag räknar bara med att kunna använda den där det är relativt slätt.
Grottulf
#9 » 20:01:56, 17-07-2017
Nu har jag testat den lite.
Jag vände den övre täckplåten så tappen var in mot motorn, och sket i att montera skivan som ska sitta på den.
Då blev den tillräckligt låg för att köra under mina trådar.
Jag slipade ner de yttre skruvskallarna till täckplåten också, så de inte skulle fastna i tråden.
Den var i tråden lite ibland ändå, så jag funderar på att bygga om den så den får lite lägre profil längst ut.
Eller forma en alu-plåt över den, så inget kan hugga tag...
Fjädern som gör att den kan fjädra undan för stolpar var inte mycket att hänga i granen.
Den är redan lite utdragen...
Någon som har tips på någon vettig fjäder i liknande dimension till bra pris?
Större och svängbara stödhjul står också på önskelistan.
Nu krävs det inte mycket ojämnheter innan nåt hjul fastnar och fjädern löser ut.
Annars funkade den faktiskt rätt hyfsat.
Det gick väldigt mycket fortare än att gå med röjsågen, även om det inte blev lika bra som om man går med den.
Det är dock lite risk för nackspärr, när man tittar bakåt hela tiden, så jag funderar på att montera en stor backspegel på fyrhjulingen. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170717/e61fe1ce7911a6e2897515b1b170e6dc.jpg
Grottulf
Lostmoose
#10 » 21:51:37, 17-07-2017
Tror du att det går att bygga om den så att du har den framför hjulingen istället?
Draget likt hur många snöblad sitter och två stora pivothjul som stöd mot marken.
Skickat från min E5823 via Tapatalk
Lostmoose
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: BM Mini 1630
toker
#11 » 22:32:34, 17-07-2017
Stridis2 skrev:Jag gillar idén. Har själv gått och funderat på montering på antingen grävmaskinen (men tråkigt att larva runt åkrarna plus att det förstör en hel del med 12 tons maskin) eller på kompaktlastaren (men här blir det ett avancerat bygge med hydraulisk sidoförskjutning). Undrar om man inte kunde bygga på en gammal gräsklippare och använda kniv? :klia:
Jag kör en gräsklipparmotor monterad i hemma byggt chassi med 2 st roterande 6 mm kättingar då klarar man lite grövre saker också har den monterad på en mini grävare.
toker
#12 » 10:50:50, 18-07-2017
Lostmoose skrev:Tror du att det går att bygga om den så att du har den framför hjulingen istället?
Jag har också tänkt tanken.
Det vore nog inte omöjligt, men rätt mycket jobb att få till det bra utan att det bryter i grejerna.
Grottulf
#13 » 22:09:54, 11-07-2019
Jag har inte kört så mycket med den än.
"Tack" vare torkan ifjol, så växte gräset så lite så det aldrig behövdes.
Men nu ska jag sparka igång den igen.
Men jag har funderat ytterligare på detta med att göra den frontmonterad...
Jag tror det vore bra om jag kan höja o sänka den med vinschen i så fall.
Men samtidigt så måste den hålla sig fast i sidled.
Jag hittade en lösning hur de hade löst det på ett snöplog.
Finns det flera bra sätt?
Posta gärna bilder på andra lösningar på hur man håller det i sidled.
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
Grottulf
processengine
#14 » 22:43:28, 12-07-2019
Ett enkelt tips på problemet med att titta bakåt under längre tid. Jag har en ganska hög box bak, typ murarbalja i XL format. Jag står på vänster fotsteg med båda fötterna, näsan in mot hjulingen, håller mig i kanten på boxen med vänster hand, gasar som vanligt med höger hand. Man håller enkelt uppsikt både framåt och bakåt. Det kanske tsv kan vara en lite skonsammare metod än att sitta vriden 180 grader hela tiden.
Hur jävligt det än är kan man alltid trösta sig med att det blir ännu värre sen...
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Massa annat som borde skötas bättre
#15 » 23:19:43, 12-07-2019
Man kan montera en sidospegel oxå
Återgå till ATV/UTV
