Suzuki LT 4WD: Packningsbyte vänster motorkåpa
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
Andreas_77 (trådstartaren)
#1 » 08:13:55, 06-07-2017
Har ett oljeläckage vid vänster motorkåpa på min Suzuki LT 250 4WD och ska byta packningen.
Enligt beskrivningen i verkstadshandboken från Clymer står det att man ska plocka ur motorn ur ramen innan kåpan demonteras. Men på ett annat ställe i samma bok står det att statorn kan bytas utan att demontera motorn. Eftersom statorn sitter i vänster motorkåpa så blir det lite förvirrande. :klia:
Handboken från Clymer är för övrigt mycket bra men det måste blivit någon miss här.
Förutom statorn så sitter det några lager i kåpan. Den måste alltså dras rakt ut en bit och det är väl där det kan bli problem. Har inte beställt packningen än och använder fyrhjulingen dagligen så jag vill inte börja demontera något innan jag vet hur stort projekt ett simpelt packningsbyte kan bli.
Är det någon som vet om det går att demontera kåpan på plats?
Andreas_77
Stefan1972
#2 » 08:38:47, 06-07-2017
inte för att jag vet vad allt sitter men det ser ju ut att vara en separat kåpa längst ut ? Där kanske man kommer åt det som nämns. Ska man byta packningen du nämner kanske det blir hela kåpan som är längre in?
Stefan1972
#3 » 09:47:59, 06-07-2017
Den runda grejen till vänster i bilden är dragstarten.
Jag får väl skylla den dåliga bilden på att jag är för lat för att plocka bort bakhjulet. :mrgreen:
Läckaget är mellan själva motorblocket och kåpan som täcker större delen av vänstra sidan av motorn/växellådan.
Vete sjutton om det heter motorkåpa egentligen, det är nog jag som är ute och cyklar.
"Crankcase cover" borde ju bli "vevhuskåpa" på svenska.
Andreas_77
robin.gustavsson
#4 » 12:01:26, 06-07-2017
Inga större problem att göra det med motorn på plats, kräver dock att du plockar bort lasträcket, plasten och bakhjulet. Sen är det bara att skruva på. Lite meckigt att få allt på plats sen bara då lite hylsor för växling och diverse sitter i kåpan, ha den på sida så är det lättare.
Har själv plockat itur våran lt250 några gånger nu.
Skickat från min D5803 via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#5 » 18:13:45, 06-07-2017
Tackar för snabbt svar :thumme:
Hur är det med avgasröret, måste det också bort?
Andreas_77
robin.gustavsson
#6 » 21:16:27, 06-07-2017
Har för mig att det räcker med värmeskyddsplåtarna på avgasröret. Kan ha fel men kan inte minnas att det har vållat några större problem.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#7 » 23:17:08, 06-07-2017
Ok! Ska beställa packningen och lite andra prylar.
Har du hittat något bättre alternativ än "cmsnl.com" när det gäller delar till dom här gamla maskinerna?
Andreas_77
Wizzman
#8 » 07:34:13, 07-07-2017
Andreas_77 skrev:Ok! Ska beställa packningen och lite andra prylar.
Mc-doktorn i Ronneby har fixat det jag har behövt med mycket bra service, men det är Suzuki originaldelar så en del delar är rätt dyra. Jag brukar kolla där först, är det dyrt så blir det ofta ebay eller någon annan utländsk handlare när jag behöver delar till vår maskin.
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
robin.gustavsson
#9 » 10:21:58, 07-07-2017
Jag har köpt allt jag behövt via ebay, kan kolla lite senare idag om jag hittar pappren med vilket företag.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
#10 » 11:34:29, 10-07-2017
Det blev en beställning med diverse delar från cmsnl.com
Lika bra att passa på att byta lite mer prylar när man ändå ska skruva.
Priserna är väl inte direkt låga men dom har det mesta. Riktigt bra att det finns så pass stort utbud av reservdelar till fyrhjulingar av dom här årsmodellerna. Och värdet verkar ju minst sagt stabilt på äldre kvalitetsmaskiner, nästan som en gammal traktor. :thummar:
Andreas_77
Återgå till ATV/UTV
