Fuktskadad display - köpa nytt eller laga?
33 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera ATV/UTV här!
Andreas_77 (trådstartaren)
#1 » 12:22:07, 23-07-2017
Originalets URL: http://forumbilder.se/G905O/display.jpg
Går det att göra något åt en fuktskadad display? Mätaren sitter på en Can Am Outlander 400 från 2008.
Displayen lyser men svårt att se vad det står. Är det en förseglad engångskonstruktion eller går det att ta bort "glaset" och göra rent?
Andreas_77
Norpan
#2 » 12:36:11, 23-07-2017
Är det själva LCD:n som bleknat så är det nog över med den, men det ser ut som det är nån plast framför som fått grå starr.
Är det så så kanske det går att polera upp.
Du får plocka loss den och kolla baksidan om den ser öppningsbar ut, eller öppna går ju alltid mest en fråga om den går att stänga igen.
Efter att ha kollat lite på internets så verkar det iallafall ha gått att köpa nytt glas till den men jag vet ju inte om det var rätt modell.
Verkar dessutom ganska vanligt att de blir kondens i dem, ska tydligen gå att byta nån tätning.
Norpan
#3 » 13:53:28, 23-07-2017
Tackar för snabbt svar :thumme:
Ska försöka få isär den och se hur det ser ut. Låter ju lovande om det finns packningar löst.
Andreas_77
#4 » 14:44:25, 23-07-2017
När själva LCD:n blir fuktskadad, så brukar den få en svart fläck utgående från någon kant, som sedan sprider sig mer och mer tills hela displayen är svart.
Om den visar alla tecken men blekt så är det mer troligt att det är dålig förbindelse mellan LCD:n och tillhörande elektronik, kanske någon s k elastomerkontakt (randigt gummi med omväxlande elektriskt ledande och isolerande skikt) som har blivit genomblöt.
#5 » 17:41:05, 23-07-2017
torbjorn_forsman skrev:kanske någon s k elastomerkontakt (randigt gummi med omväxlande elektriskt ledande och isolerande skikt) som har blivit genomblöt.
Är det en permanent skada vi talar om i det fallet eller går det att fixa?
Andreas_77
#6 » 19:14:34, 23-07-2017
Det kan gå att fixa om det går att ta isär display, elastomerkontakt och kretskort. Tvätta ren allt, avsyna noga och kolla att det inte finns tecken på krypströmmar mellan anslutningarna på kort och display (om det finns tecken på "metallskimmer" så kan det gå att putsa bort med scotchbrite eller något liknande. Om elastomeren är hård eller konstig på ytan så kan man slipa av kontaktytorna med mycket fin smärgelduk. Tvätta noga igen och se till att allt är absolut fettfritt och torrt innan montering.
Men det kan ju vara bra att börja med några bilder på innanmätet om och när du får isär displayen.
#7 » 20:03:46, 23-07-2017
Visst fixar jag fler bilder. Då kanske någon mer får nytta av den här tråden. Det var ju några år sedan den här typen av displayer blev vanligt på ATV, så det lär ju inte vara något ovanligt problem numera.
Själv föredrar jag analoga mätare, ser inte vitsen med "lull-lull" av den här typen på en fyrhjuling.
Annat var det när Kadett GSI kom med sin digitala instrumentering kring 1985-86.
Kommer ihåg dom första helsidesannonserna i motortidningarna. Vilken bil..och jä#### vilka häftiga mätare den hade. :mrgreen:
Men man var ju yngre på den tiden..
EDIT stavfel
Andreas_77
#8 » 21:43:01, 24-07-2017
Det blev mer lite jobb än väntat innan mätaren var isärplockad. Tanken är nog att hela mätaren ska bytas ut vid eventuella problem.
Och resultatet bjöd på en lite tråkig överaskning, men först tar vi lite bilder.
Originalets URL: http://forumbilder.se/G9095/20170724-103853.jpg
På den här modellen, Can AM Outlander -08, sitter mätaren i kåpan på styret. Fyra skruvar senare är kåpan lös.
Originalets URL: http://forumbilder.se/G9095/20170724-103908.jpg
På mätarens baksida sitter kontakten. Den gråa prylen till vänster i bild.
Originalets URL: http://forumbilder.se/G9095/20170724-104442.jpg
Själva kontakten är av den här typen. I ovankant syns låsningen som förhindrar kontakten att lossna vid olämpliga tillfällen.
Originalets URL: http://forumbilder.se/G9095/20170724-105144.jpg
Det är väl ungefär här problemen börjar.
Att plocka ur mätaren ur kåpan var inte riktigt sådär smidigt som man väntat sig.
Den satt rejält fast.
Men nu ligger den iallafall på arbetsbänken.
Andreas_77
#9 » 22:02:09, 24-07-2017
Är det ärg och smuts eller kontaktfett i kontaktens hylsor?
#10 » 22:25:48, 24-07-2017
Originalets URL: http://forumbilder.se/G9095/20170724-104515.jpg
För att lossa mätaren är det "bara" att vrida den och dra rakt ut. Problemet är att det går väldigt tungt. Det är någon slags silikontätningen i skarven mellan mätare och kåpa och den sitter som limmad.
Originalets URL: http://forumbilder.se/G9096/20170724-104553.jpg
Här syns en del silikontätning i skarven.
Sprayade på WD-40 i skarven och väntade en stund. Nån nytta måste det ha gjort för sen gick det att skrapa bort en del av silikonet i skarven. Efter mycket om och men så gick det till slut att vrida runt mätaren och ta loss den från kåpan.
Originalets URL: http://forumbilder.se/G9096/20170724-125549.jpg
Att få isär mätaren var om möjligt ännu värre. Mer silikon. I mitten syns en av dom fyra låsningarna man måste tampas med. Höll faktiskt på att ge upp vid det här laget men då hörde jag ett märkligt ljud när man vände på mätaren. Skadade lite försiktigt och hörde något som skramlade inuti. Det hördes också ett annat ljud. Som om mätaren vore fylld med sand ungefär. Märkligt :klia:
Nu måste jag ju bara får isär den och se vad det var som lät.
Originalets URL: http://forumbilder.se/G9096/20170724-131759.jpg
En del av allt silikon som fick skrapas bort. Här hade dom hade inte snålat direkt.
Originalets URL: http://forumbilder.se/G9096/20170724-133448.jpg
Äntligen lossnade det.
Andreas_77
#11 » 22:26:59, 24-07-2017
torbjorn_forsman skrev:Är det ärg och smuts eller kontaktfett i kontaktens hylsor?
Det är kontaktfett.
Andreas_77
#12 » 23:02:14, 24-07-2017
Originalets URL: http://forumbilder.se/G9096/20170724-133632.jpg
Så här såg det ut när mätaren tagits isär. Allt inuti är täckt av någon slags damm. :klia:
Originalets URL: http://forumbilder.se/G9096/20170724-133727.jpg
Dom två vita påsarna är sådana som absorberar fukt. Det var dom som lät som sand när man skakade mätaren.
Originalets URL: http://forumbilder.se/G9096/20170724-134833.jpg
Inte konstigt att displayen såg dimmig ut. Allt är täckt med nåt grå/vitt pulver.
Originalets URL: http://forumbilder.se/G9096/20170724-134854.jpg
Drog med fingret över den dammiga displayen. Det ligger liksom löst på ytan.
Tror inte det rör sig om en fuktskada längre. Det här verkar ha kommit inifrån?
Jag hade väntat mig en uttorkad packning/tätningsmedel där det kunde regna in, men alla skarvar var tätade med silikon i generösa mängder.
Andreas_77
Raceputte
#13 » 08:24:14, 25-07-2017
Just dom generösa mängderna med silikon får mig att fundera på om nån varit där och pillat innan?
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
Goran2000
#14 » 09:32:59, 25-07-2017
Är det någon av påsarna som läckt?
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
#15 » 12:32:33, 25-07-2017
Raceputte skrev:Just dom generösa mängderna med silikon får mig att fundera på om nån varit där och pillat innan?
Jo det var lite väl mycket silikon. Men det var på rätt ställen och när glada amatörer varit i farten så brukar det synas redan innan man tar isär prylarna.
Fast den här maskinen har inte varit i privat ägo tidigare. Så den är troligen servad på märkesverkstad. Det kan ju ha varit en riktigt mek som åtgärdat något med mätaren. Om än något generös med silikonet.
Men vad tror ni, skulle det kunna se ut så här från fabrik på en ATV från Canada/USA ?
Andreas_77
Återgå till ATV/UTV
