Fuktskadad display - köpa nytt eller laga?
33 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera ATV/UTV här!
Andreas_77 (trådstartaren)
#16 » 12:43:07, 25-07-2017
Goran2000 skrev:Är det någon av påsarna som läckt?
Jo det var vad jag också trodde till en början. Men googlar man "silica gel" som påsarna innehåller så verkar det se ut mer som pärlor.
Och enligt tillverkaren så ska förpackningen vara praktiskt taget punkteringssäker.
"virtually puncture proof, eliminating risk of leakage and product contamination"
Hittade tillverkarens hemsida.
http://www.multisorb.com/products-and-systems/minipax-sorbent-packets/
Andreas_77
#17 » 13:04:22, 25-07-2017
Vad var det som skramlade inuti mätaren då? Det är det här som är den tråkiga överaskningen.
Det här låg löst inuti.
Originalets URL: http://forumbilder.se/G90C0/20170724-135209.jpg
Två kondensatorer med tillhörande.. Vad heter bitarna närmast kameran?
Inte konstigt att det skramlade. Den här mätaren kan knappast ha fungerat. Vet bara att bakgrundsbelysningen tändes när man vred på nyckeln.
Andreas_77
#18 » 13:09:56, 25-07-2017
Fler bilder som visar dammet/pulvret som täckte allt på mätarens insida.
Originalets URL: http://forumbilder.se/G90C1/20170724-135353.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/G90C1/20170724-135338.jpg
Originalets URL: http://forumbilder.se/G90C1/20170724-135434.jpg
Andreas_77
#19 » 13:20:49, 25-07-2017
Originalets URL: http://forumbilder.se/G90C1/20170724-153554.jpg
Displayen rengjord med trasa och T-sprit.
Originalets URL: http://forumbilder.se/G90C1/20170724-153630.jpg
Kretskortets baksida rengjord.
Originalets URL: http://forumbilder.se/G90C1/20170724-153732.jpg
Frågan är var kondensatorerna suttit? Framsidan på kretskortet är liksom täckt av displayen. Hade dom suttit där hade dom inte trillat ut. På bilden syns beteckningen på kretskortet.
Andreas_77
igelkottar
#20 » 14:06:15, 25-07-2017
Ser du beteckning på kondensatorerna?
/Lillen
igelkottar
#21 » 14:13:04, 25-07-2017
Har du hjälpstartat igång den nångång? Är ju ett bra sätt o skjuta kondingar på.
Hittar du var dom ska sitta kanske det går att få igång med två nya :-)
Norpan
#22 » 18:44:34, 25-07-2017
Andreas_77 skrev:Två kondensatorer med tillhörande.. Vad heter bitarna närmast kameran?
Det är ju fullt möjligt att displayen fungerar även utan dessa kondensatorer åxå, sitter antagligen för att stabilisera matningsspänningen i mätaren, så risken är ju att den blir störningskänslig utan dem, och hittar på egna idéer om vad som ska visas och så.
Blir det några siffror på displayen om du kopplar in den nu?
Var dock noga med att ha dit kontakten på rätt håll om du provar utan kåpan, lätt att vända fel med bara stiften.
Men du behöver veta kapacitans och spänning, om du hittar var de satt, iofs kan man gissa att spänningståligheten är t.ex. 25V och sedan välja ett kapacitansvärde där det fysiska formatet passar, då jag gissar att all märkning på toppen är bortskramlad.
Går det att se någon metall där benen går igenom gummit i botten kan man antagligen mäta kapacitansen där och gissa spänningen, men hittar du inte var de satt är det ju ingen idé.
Plastbitarna sitter fast på benen om du skaffar nya ytmonterade elektrolytkondensatorer, de sitter där för att benen ska hålla formen, och isolera.
Exempel:
http://se.farnell.com/rubycon/25tlv330m ... dp/1831296
Norpan
#23 » 21:15:44, 25-07-2017
igelkottar skrev:Ser du beteckning på kondensatorerna?
Ska kolla en gång till, dom måste ju ha varit märkta en gång i tiden.
Andreas_77
#24 » 21:38:30, 25-07-2017
magloman skrev:Har du hjälpstartat igång den nångång? Är ju ett bra sätt o skjuta kondingar på.
Tycker kondensatorerna ser hela ut. Påminner inte alls om dom exemplar som sprängdes med hjälp av skolans labb-aggregat när lärarna var på annat håll. :mrgreen:
Jag har inte ens provstartat den här fyrhjulingen. Jag köpte den som renoveringsobjekt från ett äventyrs/event-företag. En av deras gäster hade gjort en halv framlängesvolt med den.
Köpte den för att ha nåt kul att meka med i vinter.
Kraschen är väl också den troligaste anledningen att kondensatorerna lossnat.
Andreas_77
Towil
#25 » 21:48:49, 25-07-2017
De där är ytmonterade, så fötterna borde sitta kvar på kretskortet.
Towil
#26 » 22:12:03, 25-07-2017
Norpan skrev:Det är ju fullt möjligt att displayen fungerar även utan dessa kondensatorer åxå, sitter antagligen för att stabilisera matningsspänningen i mätaren, så risken är ju att den blir störningskänslig utan dem, och hittar på egna idéer om vad som ska visas och så.
Vill kolla lite mer innan jag vågar koppla in den.
Jag undrar om inte någon mer komponent på kortet har havererat.
Vad tror du om pulvret på mätarens insida? Borde väl komma från något på kretskortet som brunnit eller liknande?
Kan det vara elektrolyt som läckt?
Andreas_77
Towil
#27 » 22:14:34, 25-07-2017
Elektrolyt är kletig vätska inget pulver.
Towil
#28 » 22:21:51, 25-07-2017
Towil skrev:Elektrolyt är kletig vätska inget pulver.
Visst är det så. Men jag funderade på om elektrolyten kanske torkar och övergår till fast form?
Andreas_77
#29 » 22:24:40, 25-07-2017
På ovansidan syns visst lite spår av märkningen.
Andreas_77
#30 » 22:29:10, 25-07-2017
Kan pulvret vara plast eller partiklar från torkmedelspåsarna som har nötts loss när kondensatorerna har skramlat omkring där? Är pulvret vattenlösligt? Smakar eller luktar det något särskilt?
Jag skulle inte tro att den där framlängesvolten har fått kondensatorerna att lossna, utan det är snarare lång tids vibrationer som har orsakat det. Det borde gå att hitta ställena på kretskortet där kondensatorerna ska sitta, de är ju ytmonterade med utvikta ben så det bör vara två relativt stora avlånga paddar med lödtenn och förmodligen fastlödda trådbitar på för varje kondensator. Sen gäller det att reda ut åt vilket håll de ska vara vända också.
Jag tror inte de där kondensatorerna har läckt. Om de hade gjort det, så skulle antingen gummipluggen i botten ha sett sprucken och ful ut, eller också skulle toppen ha varit uppsvälld och spruckit upp i korset som fungerar som brottanvisning.
Elektrolyten består av en blandning av vatten och diverse glykoler och salter, även om vattnet avdunstar finns det andra klibbiga ämnen kvar.
Återgå till ATV/UTV
