Linhai 400 4X4
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
Gustavors (trådstartaren)
#1 » 10:42:20, 22-08-2017
Håller på att felsöka i en Linhai 400. :idee:
Den har tappat bort tändningen, och jag försöker lista ut varför.
Det finns ström fram till tändspolen, och den har gett gnista på ett stift när man jordat ena utgången snabbt.
Jag kan inte se att det finns någon annan funktion som bryter tändningen som tex. givare i gashandtag eller så.
Vet någon om det finns någon annan "spärr" för tändningen?
Att byta CDI verkar vara nästa steg.
MVH
Gå till lösningen
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#2 » 10:53:06, 22-08-2017
Glömde en bild på Motsv. maskin.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#3 » 19:01:56, 22-08-2017
Är det alltså batteritändning och inte magnettändning? CDI eller "induktiv" brytarlös tändning? Har du något elschema för den?
#4 » 19:09:54, 22-08-2017
Bra fråga du.
Det sitter ju en CDI-box i den. Men hur den styrs framgår inte av schemat.
Jag har inte rätt schema här. men detta schema är nästan lika vad det gäller tändningskretsen.
Tacksam för alla tips jag kan få.
MVH
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#5 » 20:06:37, 22-08-2017
Eftersom ena änden av tändspolens primärlindning är kopplad till +12 V via tändningslåset och en säkring så är det traditionell batteritändning och inte CDI. Alltså samma lösning som på en 80-talsbil med brytarlöst tändsystem. På CDI-system brukar ena änden av primärlindningen vara jordad, eller eventuellt är båda ändarna av den anslutna till CDI-boxen.
Skillnaden mellan vanlig batteritändning och CDI är att vid vanlig batteritändning skickar man likström genom tändspolen en stund innan det är dags för gnista, så man lagrar magnetisk energi till gnistan i spolens järnkärna, den frigörs sedan och ger en spänningsspik då transistorn i tändmodulen (eller brytarna i ett äldre system) bryter. Men vid CDI har man en kondensator som laddas upp till några hundra volt i förväg så man har energin lagrad i den, och sedan laddas den ur via tändspolen när det är dags för gnista. I ett CDI-system fungerar tändspolen alltså bara som transformator och behöver inte ha förmågan att lagra energi.
Kan man misstänka att den fyrkantiga enheten med oläslig text som är inritad under "ignitor unit" i schemat är någon slags hastighets- eller varvtalsbegränsare? Prova att koppla bort den induktiva givaren från denna enhet och instrumentblocket, så att givaren bara är ansluten till tändmodulen och ingenting annat! Kolla också att tändmodulen har både 12 V-matning och jord. Ohmmät givaren och kolla att det inte verkar vara avbrott eller glapp i den.
G-son
#6 » 20:09:18, 22-08-2017
CDI står för Capacitor Discharge Ignition, en typ av tändsystem, folk har börjat kalla den elektroniska enheten som är hjärnan i dessa system för CDI-boxar, och senare ibland kallat alla elektronikboxar till tändsystem för CDI. Det är inte lätt att avgöra från endast ett kopplingsschema, men det på schemat är inte kopplat som ett typiskt CDI-system. Mer troligt en elektronisk batteritändning som ger 12V till tändspolen, istället för hundratals volt som CDI-systemen gör.
...och medan man skriver ett inlägg skriver någon annan ett ännu utförligare svar. Jaja, lägger in det ändå.
G-son
#7 » 22:09:34, 10-09-2017
En ny "CDI-box" och ett nytt stift.
Samt en dränering av förgasaren fick den på rull igen. :thummar:
Case closed.
Gustavors
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Återgå till ATV/UTV
