Startproblem Yamaha Kodiak 450
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
sverre_99 (trådstartaren)
#1 » 21:29:30, 05-12-2017
Hallå!
Har fått lite konstigt problem med startmotor/startrelä på min Grizzly.
Helt plötsligt så hackar/knackar den bara snabbt när man trycker in starten, efter några försök så startar den normalt. Först trodde jag den kuggar över men efter lite närmare undersökning verkar det snarare vara relät som "studsar", precis som om den inte orkar hålla ordentligt.
Efter att ha kopplat på batteriladdaren en halvtimme så studsar den igång utan problem.
Man ser att spänningen sjunker rejält men den orkar utan problem starta upp motorn :klia:
Är det någon annan som råkat ut för detta? Är det relä eller batteri man ska byta först?
Första start-försök:
Efter laddning provade jag startade en gång först utan att filma, då hoppade den igång direkt utan några problem.
Här är ett försök till med volt-meter in-kopplad:
/Daniel
sverre_99
Maskin: Volvo BM2200
Weimer 7t med FMV2000 kran
Födelsedag
Åsa-Nisse
#2 » 21:53:36, 05-12-2017
Kolla alla anslutningar och rengör för oxid.
Gör ett belastningstest på batteriet. Det kan verka bra med spänning, men levererar inga ampere vid start.
Själv hade jag en sönderoxiderad kabesko på batteriet med liknande problem. Det var bara att det syntes inte utanpå. Jag märkte det när jag skulle lossa den för då fick jag en grön kabelända i handen.
Åsa-Nisse
#3 » 22:30:55, 05-12-2017
Prova att koppla in ett bra bilbatteri med startkablar och se om allt fungerar som det ska då. Eller flytta det misstänkta batteriet till någon annan mindre motor med elstart (åkgräsklippare, snöslunga, skoter etc) och se om det fungerar dåligt där också.
#4 » 20:42:44, 17-02-2018
Bytte till slut batteriet, problem löst :)
sverre_99
Födelsedag
Återgå till ATV/UTV
