Polaris Trail Boss 350 -92 Liv & Leverne
291 inlägg • Sida 19 av 20
Diskutera ATV/UTV här!
#271 » 11:18:08, 09-05-2021
Då kan det rosta fast ordentligt. Men å andra sidan gör ju värmeutvidgningen att rosten gärna släpper efter en kraftig uppvärmning som det blir då man svetsar fast en mutter på nippelresterna.
ante.b (trådstartaren)
#272 » 18:32:11, 24-06-2021
Ska mäta upp cylindern inv. men kan någon förklara hur jag ställer in instrumentet? hur långt ner ska manometern ner i skaftet mätare snurrar 1 - flera varv beroende på hur långt ner man trycker ner den ?
ante.b
rospigg
#273 » 19:07:35, 24-06-2021
Du ska sätta mätspetsarna i en mikrometer.
Utgå från det du ska mäta, om cylindern är 70,5 så kan du ställa mikrometern på 69.
Montera mäturet försiktigt och få visaren stanna på noll.
Upprepa proceduren tills du är säker på vad och varför du gör. :thummar:
(Kolla om det finns någon film på Youtube om cylinderindikator - för det är väl en sån du har?)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#274 » 19:21:04, 24-06-2021
rospigg skrev:Du ska sätta mätspetsarna i en mikrometer.
ja men mätare går att nollställ genom att vrida locket
ante.b
rospigg
#275 » 19:48:54, 24-06-2021
Då är det en sådan mätklocka jag tänker på!
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#276 » 21:39:38, 24-06-2021
Har ingen micrometer är det ett måste eller funkar ett digitalt skjutmått?
ante.b
rospigg
#277 » 22:04:49, 24-06-2021
Ska du bearbeta med en noggrannhet på hundradelar som resultat så är det mikrometer som gäller.
Ska du bara kolla om cylindern är orund eller konisk så ser du ju skillnaden på klockan ändå :thummar:
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#278 » 22:09:36, 24-06-2021
rospigg skrev:Ska du bearbeta med en noggrannhet på hundradelar som resultat så är det mikrometer som gäller.
ska mäta för att se om standard kolv passar cylinder, någons som har måtten på toleransen på cylindern, är polaris 350l -92 , mätt upptill med skjutmått är den 80mm
ante.b
#279 » 23:09:47, 24-06-2021
Står inte toleranserna i VHB?
Micke_fixar
#280 » 09:03:13, 25-06-2021
Du behöver en micrometer för att ställa in klockan eller kan du nolla klockan om cylindern är osliten på något ställe. Cylindern brukar vara 80.00 t.ex. och kolven brukar vara den som skapar spelet mellan kolv och cylinder.
Micke_fixar
Maskin: Abene VHF3, Storebro GK195, BM 350-H10, BM 350, BM G612.
#281 » 09:58:48, 25-06-2021
Eller också en kalibreringsring med lämplig diameter i närheten av det mått som ska mätas.
#282 » 11:49:07, 25-06-2021
torbjorn_forsman skrev:Står inte toleranserna i VHB?
Har inte verkstadshandboken men om någon har en så skicka den till mig
ante.b
Montörn
#283 » 18:54:33, 03-04-2023
Hur gick det med motorn?
Friskt kopplat. Hälften brunnet!
Montörn
Maskin: Volvo Xc70
#284 » 18:03:22, 09-04-2023
Montörn skrev:Hur gick det med motorn?
Har inte skruvat på den ännu hur så?
ante.b
#285 » 18:14:29, 09-04-2023
torbjorn_forsman skrev:Då kan det rosta fast ordentligt. Men å andra sidan gör ju värmeutvidgningen att rosten gärna släpper efter en kraftig uppvärmning som det blir då man svetsar fast en mutter på nippelresterna.
Vänsterborr kanske kan funka?
ante.b
Återgå till ATV/UTV
