Polaris Trail Boss 350 -92 Liv & Leverne
291 inlägg • Sida 12 av 20
Diskutera ATV/UTV här!
#166 » 16:58:43, 09-01-2019
Det beror på var på växellådan den sitter, om det är över eller under oljenivån. Om den sitter under oljenivån, så kan det ju finnas en packbox vid axeln som driver den. Det bör synas tydligt i sprängskisser/reservdelskatalog/VHB hur det är gjort.
Martin.Eriksson
#167 » 18:36:18, 09-01-2019
Kollar i sprängskisser nu men syns ingen vinkelväxel. :screwy:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
ante.b (trådstartaren)
#168 » 20:23:22, 09-01-2019
Den sitter nertill på vänster sida på min låda, frågan är om jag kan ta loss den för att se om det sitter någon brytpinne där.
ante.b
Martin.Eriksson
#169 » 20:25:14, 09-01-2019
Är väl bara ta bort den å rinner de olja så får du väl fylla på eller byta i samma veva
Martin.Eriksson
#170 » 21:22:13, 09-01-2019
Har tagit bort och det sitter packbox så det är lugnt
ante.b
#171 » 23:08:13, 27-05-2019
Ska renovera förgasaren och ser att ringen på trottel nålen sitter i nedersta spåret går den fett i det läget och bör jag ändra läge?
ante.b
Martin.Eriksson
#172 » 06:31:13, 28-05-2019
Ja på en viss del gas. Men alltid en koll på tändstiftet för å få svar..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
#173 » 08:11:30, 28-05-2019
ante.b skrev:Ska renovera förgasaren och ser att ringen på trottel nålen sitter i nedersta spåret går den fett i det läget och bör jag ändra läge?
I vilket läge ska nålen sitta enligt verkstadshandboken?
Titta inte bara på tändstiftet för att bedöma om bränsleblandningen är lämplig, bedöm också hur avgaserna luktar då du kör på delgas (ca 30 % gaspådrag). Om de luktar mer av oförbränd bensin än avgaserna från en bilmotor utan katalysator (typisk 80-talsbil) som är i gott skick, så är blandningen för fet.
#174 » 09:51:16, 28-05-2019
Har ingen verkstadshandbok
Ja det luktar mycket oförbränt och rykigt, ska kolla på tändstiftet,
Nu så startar den inte på choke men om jag häller en skvätt i förgasaren uppifrån så tänder den till, har beställt en renoveringssats till förgasaren, är det svårt att byta allt i förgasaren? kan det vara något annat fel än förgasaren ?
ante.b
#175 » 11:44:52, 28-05-2019
Du bör nog inte ge dig på att plocka isär förgasaren för renovering utan att ha läst på om den i verkstadshandbok först. Och byt inga saker som inte bevisligen både är felaktiga och rimligtvis kan orsaka den här sortens problem. Vilket fabrikat och typ av förgasare är det?
#176 » 13:19:05, 28-05-2019
Ska nog vara en mikuni förgasare med vakuummembran på trotteln
Kan va 28 eller 32mm
toker
#177 » 14:37:34, 28-05-2019
Det är inte svårt att byta grejer i förgasaren men troligtvis behövs endast rengöring. Kolla upp hur tex luftskruven står i dag dvs räkna varven tills skruven är i botten men inte hårt bara tills den når botten då har du i alla fall samma grund inställning som den troligtvis gått med tidigare. Nålens läge brukar vara runt mitten i alla fall är det en bra grund att börja med.
toker
#178 » 05:20:34, 01-06-2019
Mikuni
ante.b
#179 » 16:53:15, 01-07-2019
Har inte hittat hur ställa skruvaran ska var ställd vid grund inställning av förgasaren, är det någon av er som har lyckas hitta dem i verkstadsboken och är snäll o dela med sig?
ante.b
#180 » 17:00:30, 01-07-2019
Finns det några mer inställningar än en spjällstoppskruv och en skruv för tomgångsblandning?
Återgå till ATV/UTV
