Tallriksharv till ATV
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
en_dator (trådstartaren)
#1 » 15:25:14, 27-12-2018
Satt som vanligt i soffan och svor över grisarnas framfart efter att par öl (ja det var jag som drack öl, inte grisarna, så klart - de är ju inte arton fyllda, tror jag).
En polare tyckte nog att det skulle gå att få hyffs på det med en tallriksharv eller kultivator, men nu är det så att vårt lilla "bonneri" numera saknar egen traktor utan vi kör med ATV, och hagarna det gäller är dessutom rätt steniga så att komma in med stor traktor och några meter bred harv lär bli knivigt.
Jag har provat några gånger att köra till hagarna med betesputs och det funkar rätt bra, men det går åt en omgång slagor varje gång och det sliter nog rätt bra på den dessutom.
Tittade därför på lite olika harvar som finns till försäljning till ATV,
Hittade två olika typer.
Denna från ATV Huset kan vi väl kalla variant ett :
och denna typ två som också säljs på flera olika ställen, den här bilden kommer från Gustafs Maskiner
Ettan verkar ha en vikt mellan 140 - 180 kg och en arbetsbredd på ca 120cm, medan tvåan verkar ligga på ca 110kg och 80-90 cm.
Någon som har erfarenheter av någon av dessa båda varianter?
DR750 -88 - en cylinder är allt som behövs :thumme:
en_dator
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: BM 6300
Polaris 700 X2
Suzuki DR750
bert
#2 » 15:55:58, 27-12-2018
Skall du bara jämna till skadorna menar du?
bert
#3 » 00:55:13, 28-12-2018
Det är gamla beteshagar runt huset som jag slår med betesputs för att hålla rent, men grisarna gör potatisåker av allt. Jag skulle vilja få det tillräckligt snyggt för att kunna så i nytt gräs - och för att kunna köra där med putsen efteråt :)
en_dator
Maskin: BM 6300
Polaris 700 X2
Suzuki DR750
Alrik
#4 » 01:02:41, 28-12-2018
Allting går, men dessa redskap är för lätta för att göra ett bra jobb. Såvida du inte vill köra ATV hela dagarna hur länge som helst.
Dra igen vildsvinsskador skulle jag tro att du gör bättre med ett par gamla snökättingar du sätter ihop och drar på bredden efter hjulingen. Lagom långt järn i framkant, par snökättingar efter varandra
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
#5 » 13:16:38, 28-12-2018
Hittade en variant till på typ 2, Black Wolf väger 260 kg och ser till och med ut att ha kapslade lager :uupps: .
Jo att en fyrhjuling inte klarar av att harva ordentligt är nog ställt utom tvivel, men det är inte meningen att det ska bli 'perfekt' :) . Det är ju likadant med betesputsen efter hjulingen, med en arbetsbredd på runt metern får man köra en hel del innan man blir klar, däremot blir det rätt ok resultat faktiskt.
Snökedjor har jag inte provat, men jag har testat med gamla pinnaharvar för häst, men oavsett om man kör med pinnarna ner eller upp så blir resultatet ungefär likadant, det klumpar ihop under harven och sedan glider de bara ovanpå och gör knappt nån nytta, de brer ut de värsta högarna men det behövs något som har isär tuvorna och då räcker det inte med att bara släpa nått efter.
en_dator
Maskin: BM 6300
Polaris 700 X2
Suzuki DR750
bert
#6 » 13:42:37, 28-12-2018
Tror ändå på bättre resultat med snökjedjor/hundrapinnarharv än tallriksharv kanske fästa kedjan i ett upp och nervänt vinkeljärn som schaktar lite först är i princip så ängsharven ser ut som vi brukar köra med för och jämna grisskador men det måste a torrt annars bara rullar tovorna runt
bert
#7 » 21:00:16, 30-12-2018
Black Wolf, är det svenskt (alternativt ihopsvetsat av nån som faktiskt kan svetsa och dessutom bryr sig om resultatet) eller är det "import av tveksamt slag"? De skryter ju inte med svensktillverkat så antar att det är import, men det kan ju vara vettigt ändå?
en_dator
Maskin: BM 6300
Polaris 700 X2
Suzuki DR750
Återgå till ATV/UTV
