Sida 2 av 3
Re: ATV 150cc automat, behöver mkt gas för att driva
Postat:
07:42:21, 26-02-2019
av joakim72
Remfel luktar och syns.......
Postat:
14:59:43, 26-02-2019
av Jimpa92
Verkar inte gå att Ladda upp videoklipp så bifogar en youtube-länk.
https://youtu.be/VKzzg2XinkYSkjutmåttet visar remmens bredd
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190226/44a78844dd0a6719cb15f04866a634bc.jpgSkickat från min iPhone med
Tapatalk
Postat:
16:00:02, 26-02-2019
av Martin.Eriksson
såå mycket gas verkar den väl inte behöva? men fokusera på slirkopplingen. verkar vara den som inte greppar..
Postat:
16:00:53, 26-02-2019
av Jimpa92
Låter nog mer i verkligheten dock . Kan ju ha halv gas utan att något rör sig
Tapatalk
Postat:
16:58:16, 26-02-2019
av toker
Tycker det låter helt normalt den har ju inte så mycket motor så den behöver lite varv för att orka. Med sliten rem kommer den bli svag i starten men inkopplings varvet ska inte påverkas.
Postat:
21:24:52, 26-02-2019
av Björnolsson
Motorn ser väldigtmmycket ut som den vanliga gy6 motorn som sitter i det mesta från öst.
Har en sådan 125cc själv och jag köper delar från
racingplanet
Postat:
21:30:21, 26-02-2019
av Jimpa92
Har väldigt svårt att tro att det ska vara såhär ? I början av klippet får man mer uppfattning av hur mkt som krävs . Haft några minde 50/70/90 cc men reagerar betydligt mkt tidigare
Tapatalk
Postat:
21:33:51, 26-02-2019
av toker
Riv i sär kopplingen och kolla hur det ser ut.
Postat:
21:39:39, 26-02-2019
av Jimpa92
Yes
vad folk svarar snabbt här, grymt bra
Tapatalk
Postat:
23:31:13, 26-02-2019
av rospigg
Hjulen tvärstannar ju nästan när gasen släpps...
Rullar fordonet lätt?
Tänker på anliggande
broms eller något i transmissionen som går tungt.
Postat:
23:38:40, 26-02-2019
av Martin.Eriksson
Kollade filmen igen nu å håller med rospigg, ser ut å gå tungt.
Första sekundrarna så ser man hur de skakar på bakre variatorn, precis som den är i ingrepp men inte orkar driva..
har du snurrat hjulen för hand nått å kollat?
Postat:
23:40:27, 26-02-2019
av G-son
Instämmer, ser ut att gå orimligt tungt.
Postat:
18:41:45, 27-02-2019
av Jimpa92
Verkar ligga något i de, kunde inte snurra på hjulen med en hand, gick ganska tung med två, lossade oket och det var stor skillnad, ska testa köra lite i helgen och de om det var påliggande
broms . Hade svårt att tro det då jag rullade in maskinen.
Den rullande väldigt lätt så fanns inte på banan att bromsar skulle vara boven.
Återkommer
Tapatalk
Postat:
21:17:31, 27-02-2019
av torbjorn_forsman
Jag har en gång råkat ut för en Masai/Dinli fyrhjuling som hade anliggande
broms bak pga fastrostad
kolv i bromsoket. Den var inte många år gammal när det hände. Man ska nog vara noga med bromsvätskebytena på såna där fordon.
Postat:
01:52:03, 28-02-2019
av martin wheelnut
Hej.
Har det inte att göra med bromsen så kolla även vikterna i främre variatorn. Viktigt att de är runda så de kan slungas ut som de ska. Vanligt att dessa blir slitna så att de nästan är fyrkantiga om man inte bytar i tid och då kan det även vara slitet i de spår de glider i. Har varit med om mopeder och annat som börjat bete sig konstigt när dessa är slut.
/ Martin
