Rengöra en bensintank
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
Arre (trådstartaren)
#1 » 19:32:52, 08-06-2019
Har nyss skruvat loss en bensintank på en mycket gammal packmoppe - tanken ser förfärlig ut invändigt.
Skulle vara väldans glad om någon kan tipsa mig om hur man lämpligast rengör en gammal bensintank.
Arre
Maskin: BM Victor 230 årsmodell - 58
Volvo BM 430 industrimodellen -73
JD400
#2 » 19:56:55, 08-06-2019
Är den rostig eller bara skitig?
JD400
Maskin: JD400
östemann
#3 » 20:28:29, 08-06-2019
Fyll upp den med 1/4 av volymen med lämpligt rengöringsmedel och en näve smågrus och skaka loss sk**ten och och skölj ur och repetera några ggr! :thumme:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Filijox
#4 » 22:05:55, 08-06-2019
Är det mest smuts så kan du lägga i en bit kraftigt tork-papper och blåsa med tryckluft så pappret åker runt och torkar smutsen, tar en stund men fungerar ibland rätt bra.
Filijox
#5 » 07:53:38, 09-06-2019
östemann skrev:Fyll upp den med 1/4 av volymen med lämpligt rengöringsmedel och en näve smågrus och skaka loss sk**ten och och skölj ur och repetera några ggr! :thumme:
Man kan gärna rigga upp tanken på någonting som roterar långsamt (t ex maskineriet till en slipsten) så kan rengöringen få sköta sig själv med lite bättre uthållighet än om man själv ska stå där och skaka.
Kolla vad det är för slags smuts innan du väljer rengöringsmedel. Om det är mycket rost och ärg kan det fungera med något surt som är baserat på t ex citronsyra eller fosforsyra (toarengöring, Hessa kalkbort etc) blandat med vatten. Är det hartsavlagringar från gammal bensin så löser de sig oftast i E85, om inte det hjälper så prova att spetsa den med billig cellulosaförtunning.
Ta bort ev känsliga saker (bränslekran med sugsil som sticker in i tanken etc) innan rengöringen, plugga hålet istället.
#6 » 09:19:54, 09-06-2019
Tack för tipsen! Jag tror att det är hartsavlagringar från gammal bensin och dessutom en hel del rost. Ska försöka med E85 spetsat med typ lacknafta. Det låter som en lagom häxblandning.
Arre
#7 » 14:12:04, 09-06-2019
E85 och lacknafta vill nog inte blanda sig. Och lacknafta löser inget som inte bensin löser. I synnerhet inte modern s k lågaromatisk lacknafta.
#8 » 15:34:00, 09-06-2019
Har testat med enbart E85 och visst blev den mycket bättre, ska försöka få tag i cellulosaförtunning och göra ett nytt försök. Om inte det räcker ska jag ge mig på medel för rengöring av toaletter och en näve småsten, köra tanken som man rengör en cementblandare. Tack än en gång för tipsen!
Arre
danne mähl
#9 » 22:46:07, 09-06-2019
aceton har funkat för mig vid hartsbildning i förgasare
Obs ta bort alt gummi innan
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#10 » 08:50:20, 10-06-2019
Vad är det för fel att inte försöka använda tanken som en maracas. www.youtube.com/watch?v=Kwd6ITz9YLE
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Återgå till ATV/UTV
cron
