Odes 400
37 inlägg • Sida 1 av 3
Diskutera ATV/UTV här!
Pålmat (trådstartaren)
#1 » 20:07:02, 01-09-2019
Sprang på den här idag! undrar om någon har någon erfarenhet av Odes 400?
Pålmat
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Belos ilo 222
nordlander
#2 » 20:11:51, 01-09-2019
Sveriges bästa Atv enligt medlemmarna på Atvforum.
nordlander
#3 » 20:32:30, 01-09-2019
Varför ville förra ägaren bli av med den?
SwedEh
#4 » 06:37:46, 02-09-2019
nordlander skrev:Sveriges bästa Atv enligt medlemmarna på Atvforum.
och vissa tycker lite annorlunda: "Dom märkena jag hade aktat mig för är, Monstra och Odes, det är ena riktiga skitmaskiner, Farsan har en Odes 400 4x4, det är den sämsta skit jag nånsin provat, då har jag ändå ägt en Lifan 250!"
(4x4sweden.se)
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#5 » 08:10:58, 02-09-2019
Har ingen erfarenhet men har aldrig hört talas om märket heller. :lmao:
Haft olika fyrhjulingar sen -92 och sett o hört många olika märken, men finns tydligen hur många olika som helst idag.
#6 » 08:33:55, 02-09-2019
Sen är väl frågan också hur många andra märken som samma fyrhjuling har sålts under...
#7 » 18:54:19, 02-09-2019
torbjorn_forsman skrev:Varför ville förra ägaren bli av med den?
Det var skit i förgasaren!
Pålmat
nordlander
#8 » 22:00:23, 02-09-2019
Jula sålde tydligen Odes. Slutade då reklamationerna blev för många. Är ek kopia på Honda Rancher 350.
Byt olja och alla andra vätskor. Är viktigt på kinamaskiner.
nordlander
#9 » 22:11:42, 02-09-2019
Och ett par punkter till:
Även om det inte verkar finnas något oljefilter, så kolla om det döljer sig en strut av nylonnät innanför en plastplugg någonstans på motorn. Om det finns en sån, så bör den rengöras i samband med oljebyte.
Passa på att efterdra topplocksmuttrarna och kolla/justera ventilspel så snart som möjligt. Det är vanligt att topplockspackningen sätter sig så den måste efterdras, och ventilspelet är ofta slarvigt inställt från fabrik. Om motorn har stötstänger så ändrar sig spelet dessutom när man efterdrar toppen.
Tänk på ev smörjställen (smörjnipplar) i chassit också. Om det inte finns nipplar på styr- och spindelleder, kan det vara idé att kränga av dammskydden och fylla på fett innanför dem.
mliljedl
#10 » 22:34:17, 02-09-2019
På min odes som jag haft så fanns oljefiltret där jag ringat in.
mliljedl
#11 » 08:32:13, 03-09-2019
Tack för tipsen!
Pålmat
63an
#12 » 08:57:00, 03-09-2019
Berätta gärna senare hur den har fungerat! :thumme:
63an
#13 » 19:27:06, 10-09-2019
Blev att köra förgasaren i ultratvätt. Sedan blåsa rent i alla munstycken. Sedan startade den direkt, ska byta lite olja och en damask som sitter från motorn till kardanen.
Jag fick även byta bensinkranen hade beckat ihop och packning helt slut. Så jag köpte en ny. Vad är det för sticka som sitter på vänster sida? Den som sitter på höger är väl oljestickan för oljefiltret sitter där.
Pålmat
#14 » 20:44:21, 10-09-2019
Ska vi gissa på att det är en sticka för motorolja och en för transmissionsolja. Det bör gå lätt att avgöra vilken som är vilken genom att se och lukta på oljan på stickorna.
mliljedl
#15 » 19:24:25, 11-09-2019
Minns inte att det fanns någon sticka under pluggen på vänster sida... i den fyller man i allafall på oljan som är samma till transmission och motor, oljan skall vara MC olja för våtkoppling.
Martin
mliljedl
Återgå till ATV/UTV
