Polaris 500 H.O. Startar ej - elfel
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
Agrotron85 (trådstartaren)
#1 » 17:52:50, 11-04-2020
Hej,
Jag har lyckats döda elen på min polaris 500 sportsman, årsmodell 2010. Det som föranledde felet var att jag under lång tid kört med en taskig huvudströmbrytare, på jordsidan. Det har ibland klickat vid start och jag har fått slå/på av huvudströmbrytaren ett par gånger får att få jordning. När jag skulle starta senast så klickade startmotorn igen och strömmen bröts (det brukar bli så att all ström dör på maskinen när jorden felar) men nu får jag ingen tändning ens. Jag har testat följande:
1. Batteriet, fulladdat
2. Spolen efter batteriet, ström på inmatningsdelen
3. Tändningslåset, ström på gul kabel (avslagen nyckel)
4. On/off knappen på vänster handtag, ingen ström med tändning på
5. Säkringar main och speedo har ström (alltid)
Någon som har tips på hur jag bör felsöka vidare eller rent av vet vad problemet kan vara?
Gå till lösningen
Agrotron85
Maskin: Deutz-Fahr Agrotron 85 -98
Alstor 821
#2 » 18:16:05, 11-04-2020
Den där on off extra på styret har man ju hört kan gå sönder. Även den för öka varvtalet på backen.
Kan man koppla förbi dessa två är det nog en bra början iaf.
Har du elschema?
Är det EFI?
#3 » 19:22:45, 11-04-2020
Borde det inte vara ström till den röda on/off när tändningen är på? Hur felsöker man tändningslåset? Det är en EFI, får googla elschemat men osäker på vad jag skall leta efter.
Agrotron85
Alstor 821
#4 » 19:25:51, 11-04-2020
Ett förtydligande, instrumenten är alltså helt döda när jag slår på tändningen
Agrotron85
Alstor 821
#5 » 19:33:18, 11-04-2020
Nu vet jag inte hur det är på just den där, men fyrhjulingar och liknande småfordon har ju ofta magnettändning, dvs CDI som matas från en egen spole innanför svänghjulet. Tändsystemet är alltså helt oberoende av 12 V-systemet som matas från batteriet, och tändningen stängs av genom att en ledning från tändmodulen kortsluts till jord. En del såna där tändsystem (bl a de som sitter på många Briggs&Stratton-motorer i åkgräsklippare) förstörs obönhörligen om man skulle råka få in +12 V på den ledningen, t ex genom någon felkoppling eller tillfällig kortslutning i tändningslåset.
Jag håller med om att det är svårt att fortsätta felsökningen utan tillgång till elschema. Originalhandböcker brukar alltid gå att googla fram när det gäller Polaris.
#6 » 19:37:36, 11-04-2020
redömligt av fabriken att lägga ut manualerna så att man hittar dom direkt. https://atv.polaris.com/en-us/owners-manuals/ men som vanligt så finns det inget elschema utan bara en massa säkerhetsföreskrifter. Det som kan hjälpa en lite är ett felsökningsschema som finns.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#7 » 19:54:43, 11-04-2020
Laddar upp VHB till 2007 nu till downloads. Kan nog vara mycket samma.
#8 » 20:19:01, 11-04-2020
Tack Manglo,
Där fanns en hel del att gå på!
Agrotron85
Alstor 821
#9 » 21:43:32, 15-04-2020
Tack för hjälpen med servicehandboken! Där kunde jag se att det fanns två kablar med inbyggt överspänningsskydd direkt efter startrelät, men när jag mätte på dem kom jag fram till att batteriet inte gav tillräcklig spänning trots att det tog laddning, kopplade in ett annat och då funkade det igen... ett skitfel och enkelt åtgärdat!
Agrotron85
Alstor 821
#10 » 21:51:02, 15-04-2020
Gött mos :-)
Återgå till ATV/UTV
