Breda däck fram
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera ATV/UTV här!
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 20:04:03, 23-05-2020
Nån som lagt breda däck fram på atv/utv å har synpunkter på det?
en kompis tror ja hade rätt breda fram på en big boss men minns inte hur breda nu..
ja fick tag i däck som är 25-11-12 och jag har 25-10-12 bak på min och 25-8-12 fram så min tanke var å lägga bakdäcken fram och dom nya däcken bak.
dom är 3-4cm bredare dom nya än dom ja har bak nu..
så ja undrar hur de skulle funka med 25-10-12 på fälgarna som sitter fram och hur de blir å köra. ser ut å finnas plats iaf..
nya bakdäcket till vänster å gamla till höger
bakdäcket breve framdäcket. lite skillnad
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
marve
#2 » 21:36:09, 23-05-2020
Kör försiktigt drivaxlarna har lätt för att knäckas.
marve
#3 » 21:52:44, 23-05-2020
Okej. Ja de är ju ett aspekt förstås. Breda hjul ger bättre fäste så känner på mer..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Iznogoud
#4 » 21:59:22, 23-05-2020
Bärigheten ökar, tyngre att styra, drivaxlar knäcks och du blir skitigare och du kommer längre ut i skiten innan du fastnar...
Men ingen minns en fegis :mrgreen:
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#5 » 22:00:04, 23-05-2020
Blir betydligt tyngre att styra i terräng
Eriksson87
#6 » 22:29:56, 23-05-2020
Blir tyngre och drivaxlar ryker lättare. Been there som de säger, men det både drar och bär mycke bättre. Så länge du tänker dig för så håller det
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
#7 » 23:11:42, 23-05-2020
Åker ju till 90% med grabben så då är de ju knappt man behöver 4wd å när ja åker själv är det inte nå lek i alla surhål å myrar som finns utan åker vägar å stigar å då inte så ofta surhål heller. Men är mest intresserad av om de dels passar med 10 däck på 8 fälg. Borde ju gå bra då de blir bredare däck på smal fälg. Vore ju värre om de va tvärtom. Sen om de går åka bland sten utan å bli av med tummarna men sen ser de ju fränare ut å.
Martin.Eriksson
Eriksson87
#8 » 10:48:29, 24-05-2020
Funkar fint med 10 däck på 8 fälg.. Bara köra på
Eriksson87
Hymas 470
Can am 1000
wol
#9 » 14:28:08, 24-05-2020
Om hjulet bara går fritt och inte tar i när du svänger eller när det fjädrar så borde det inte vara några problem att montera ett bredare hjul men framhjulen och bakhjulen måste ha rätt omkrets i förhållande till varandra vid inkopplad fyrhjulsdrift.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Återgå till ATV/UTV
