Jo förstår att det måste till lite mera uppgifter för att det ska gå att räkna på och det kommer nog under nästa vecka blir lite stiltje nu på grund av jobb. Höjden mellan
ram och flakbotten hamnar nog runt 25-27 cm så vinkeln på kolven blir tvär men går väl kompensera med grövre
kolv. En liten stående kolv under flaket skulle säkert kunna funka och jag har nog tom en lämplig kolv men den blir i så fall placerad ganska långt bak på vagnen vilket ju gör att den orkar mindre men å andra sidan hjälper den till under större del av lyftet men jag anser nog att dubbla kolvar får bli nödlösningen om det skiter sig. Går ju att placera dubbla tippkolvar på var sin sida av centrumröret infäst under då blir vinkeln gynnsammare men dubbla kolvar kostar mera än en kraftig men visar det sig att en kolv blir orimligt grov så jag väl köra på dubbla. Tänker låta flaket sticka ut ca 35-40 cm utanför tippleden och flaket blir 2 meter långt så det är egentligen inte så stor vikt som ska tippas för delen utanför hjälper ju till men man vill ju kunna lasta lite hur som helst och kunna tippa ändå. Och för att krångla till det lite extra så kommer vagnen ha själv öppnande
lucka typ som dumpers har den tar ju också lite kraft från tippen men man kan ju välja att luckan öppnas först när flaket gått upp några dm där det går som tyngst. Lodrätt kolv framför flaket funkar inte vill inte ha nått som sticker upp för kommer även använda vagnen efter minigrävaren och då blir det i vägen och det är av den anledningen det ev kan bli nån typ av ramstyrning så man kan få vagnen ur vägen när man gräver.
